电子行业中,缺少了一样某样特别重要的东西,将“寸步难行”,大部人可能不知道是什么,那就是晶振。 根据极性和性能要求,晶振可分为有源和无源晶振,且有源晶振是利用石英振子及外围振荡电路的配合在特定频率下提供波形输出的时钟器件,因为它广泛作为时钟信号发生器应用电路中,所以又被称之为钟振。 无源晶振(即石英晶振),DIP直插2脚封装为:49U、49S、3*8、2*6、1*5、,表贴面(SMD)为3225、4025、5032、6035、49SSMD,特别适用于有小型化要求的电子数码产品市场领域,因产品小型、薄型优势、耐环境特性、包括耐高温、耐冲击性等,在移动通信领域得到了广泛的应用,晶振产品本身可发挥优良的电气特性,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求。 从封装尺寸,有源晶振(即石英振荡器)体积分为:DIP-14长方形全尺寸、DIP-8正方形板尺寸,表贴面(SMD):7.0x5.0,6.0x3.5,5.0x3.2,3.2x2.5,2.5x2.0。低电压启动功率,并且有多种电压供选择,比如有1.8V,2.5V,3.3V,3.8V,5V等产品被广泛应用于平板笔记本、GPS系统,光纤通道、千兆以太网、串行ATA、串行连接SCSI、PCI-Express的SDH / SONET发射基站等领域。 |
2179 浏览 0 评论
5767 浏览 0 评论
3352 浏览 2 评论
6362 浏览 2 评论
4182 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:55 , Processed in 0.540514 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
