扫一扫,分享给好友
希望帮到你 Ok6410 Uboot nand_spl 分析 1.这次分析是基于 uboot 2012.10 和 uboot 2013.01.01 的。 2.做这个分析主要是因为网上关于这方面资料比较少(反正我当时遇到困难) 。 3.文章主要参考宁静致远的《嵌入式 linux 学习手册》 4.初次移植 uboot 或正在移植 uboot 但没有输出信息的可以参考一下 一、uboot 的组成 我们知道新的 uboot 有两部分组成:nand_spl 目录下的 u-boot-spl-16k.bin 和顶层 目录下的 u-boot。第一部分由硬件自动拷贝到片内 sram 中运行,第二部分由第 一部分代码拷贝到 ram 中运行。 二.代码分析 在顶层 Makefile 中有这样一段代码
说明我们 nandflash 启动的 uboot 依赖于 nand_spl u-boot.bin 两个目标, 而 nand_spl 正是要进入 nand_spl/board/$(BOARDDIR),然后 make ,BOARDDIR 的值可以 查到:在顶层目录下 config.mk 中有
厂商为 samsung,板为 smdk6410,所以要进入”nand_spl/board/samsung/smdk6410 “make 打开该目录下的 Makefile 我们可以看到 SOBJS = start.o cpu_init.o lowlevel_init.o COBJS = nand_boot.o nand_ecc.o s3c64xx.o smdk6410_nand_spl.o nand_base.o 对这几个文件编译连接等处理之后就得到我们要的 u-boot-spl-16k.bin, 而这几个文件哪 里来?其实都是从其他文件链接过来的(什么叫链接?不懂百度一下吧) ,我们 看到有熟悉的 start.S,lowlevel.S 等,这些文件在第二阶段的代码中要用到,但 是通过宏开关, 使编译过程不一样, 得到的代码也有不小差异, 下面就来进行具 体的分析 打开 start.S 在 bl lowlevel_init /* go setup pll,mux,memory */之前 与《嵌入式 linux 学习手册》中讲的是一样的,接下来
这个 board_init_f 函数就不是 board.c 中的了,因为编译链接时,board.c 根本就没参与进来, 在这里这个函数是在 smdk6410_nand_spl.c 中,
打开 config.mk 有:include $(TOPDIR)/board/$(BOARDDIR)/config.mk 打开/board/samsung/smdk6410/config.mk 有:
有没有定义 CONFIG_NAND_SPL 呢? 搜索时没有发现 define XX 的 但是在 nand_spl/board/samsung/smdk6410 的 Makefile 中有 AFLAGS += -DCONFIG_NAND_SPL CFLAGS += -DCONFIG_NAND_SPL -ffunction-sections Gcc 编译规则中有说 gcc 编译的时候提供了预定义功能,参数是-D, 通过 man gcc 可以了解更多: -D name Predefine name as a macro, with definition 1. -D name=definition Predefine name as a macro, with definition definition. The contents of definition are tokenized and processed as if they appeared during translation phase three in a #define directive. In particular, the definition will be truncated by embedded new-line characters. 就是说加参数-D name 就相当于#define name 这样 CONFIG_SYS_TEXT_BASE = 0 接着又回到 start.S 的 relocate_code R2 的值就是函数的第三个参数的值,即为 0,直接跳到 clear_bss
////////////////////////////////////////////我是无敌分界线/////////////////////////////////////////////////////////////////////// 清完 bss 之后就跳到_nand_boot,拷贝第二阶段的代码到 ram,然后跳到 ram 中执行 三、启动无信息原因 我总结了下: 1、/nand_spl/board/samsung/smdk6410/config.mk PAD_TO := $(shell expr $$[$(CONFIG_SYS_TEXT_BASE) + 8192]) 8192(原版是 4096)就是 u-boot-spl-16k.bin 的大小,到时会从 8192 之后复制代码 到 ram 中执行,如果第一阶段代码太多,超过 4K,又没有修改成 8192(或则大 于第一阶段代码) ,则复制的代码不是开头不是第二阶段代码的开头 2.在 lowlevel.S 中有
要将//#ifndef CONFIG_S3C6410 注释掉,具体为什么?好像没有定义 CONFIG_S3C6410 |
944 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之LED
713 浏览 0 评论
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-编译Linux实时系统-单独编译1
419 浏览 0 评论
哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于全志T113-i国产平台
655 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
574 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-25 08:37 , Processed in 0.462461 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
