LKT4105 16位防盗版加密芯片采用专用16位智能卡芯片平台,内置自主开发的嵌入式系统。专门为保护用户代码,防止非法访问和外部攻击而设计。编程语言基于标准C,处理器使用高性能16位内核,通过串口通讯,用户可以把主要算法放到芯片内部,保证用户程序安全。芯片内部存储空间可作为用户扩展数据存储器,存放重要特征数据。最高通讯速率支持 625000bps。 支持DES/3DES算法
采用16位智能卡专用安全微处理器硬件平台 用户可以自行下载应用程序,该程序可在片内运行 使用专用编译器,标准 C开发,串口通讯协议,不需掌握专门语言及通讯协议,开发简单 方便 可采用标准通讯协议,也可以为客户定制非标通讯协议,防止盗版商做线路跟踪 硬件结构设计简单,用户可以轻松地将芯片集成到应用中 采用凌科芯安公司自主版权的嵌入式操作系统LKCOS,有效保护芯片的底层安全,防止非 法的攻击和篡改 芯片防篡改设计,唯一序列号,可防止SEMA/DEMA、SPA/DPA、DFA和时序攻击 多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器, 具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能 总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁 真随机数发生器:利用芯片内部的电磁白噪声产生,不会重复 非标通讯协议,很难做线路跟踪 安全等级:EAL4+ |
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
2145 浏览 0 评论
2935 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1237 浏览 0 评论
3615 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
8622 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-16 22:36 , Processed in 0.683406 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
