自古以来人长期于日光下工作,直至日落而息,人工光源的出现使得人们的生活可延伸至夜晚,因此智能照明的目标之一为提供人们如同日光般的人工光源,在整体照明市场中 ,由于LED 较传统照明具有 体积小、寿命长、耗电量小、驱动电压低、色彩纯度高等特性,因此不論在手机背光源、交通号志、汽車光源以及户外大型广告牌等都有广泛的应用。 在这期的LED 照明专题上 , 友尚集团推出旗下多品牌代理产品线,期望能提供更多样内容,满足设计者的需求与重要参考,一起来为更节能减碳的目标努力 对于LED 球泡灯的解决方案,大致可区分为光源部份与电源部份,以下就为各位逐一介绍与说明 列举10W LED 球泡灯做为取代市场上60W规格的白炽灯泡的方案组合:
整体光效 :依您规范的规格做依据,各家都可以符合。 【系统方块图】 【规格说明】 构成LED Bulb 主要有几个部份 : 光源, 机构, 电源三部份 (详如分解图)
光源部份 : 在相关代理产品线中 , 有Philips-Lumileds / Samsung LED / AOT / Lumenmax (琉明斯) 等产品线产品可提供 用于球泡灯的产品规格有3030(1W), 5630(0.5W), 5630(0.2W), 3022(0.2W)等封装的LED 三星 LED 产品于 T8 灯管上的运用介绍 【方案介绍】 Samsung LED 5630及2323 应用在T8灯管上的设计架构 【方案特色】 LED灯管已经开始取代传统荧光灯管, LED具备有高光效,低消耗功率,环保及长使用寿命等优势。 【系统方块图】 【规格说明】 下表为实际量测值(Imple.)与预估值(Estim)结果:
其它应用范围: 【方案參考文件】 Samsung 3623 1W LED 【产品介绍】 白光中功率LED 0.6~1.2W,尺寸36 X 23mm 【产品特色】 LM80 6000HR认证 , 三星品牌 , 100lm/W(160mA) , USD0.13以下 【产品方块图】 【規格說明】 应用领域 : 商业照明(筒灯/射灯/吸顶灯/球泡灯) 色温 : 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K/6500K 发光角度 : 120度 , 热阻<15°C/W VF 5.8~6.2V , 建议使用电流 100~200mA (0.6W~1.2W) 【产品参考文件】 http://www.samsung.com/global/business/led/ AOT Lighting product for indoor application. 【规格说明】 电源部份 : Power IC 的相关代理线 : TI 的LM3448 / LM3445 / TPS92310 Fairchild 的 FSEZ13X7 / FL7730 / FAN6961 ST 的 HVLED805 / HVLED815 ON Semi 的 NCL30000 / LV5026 / NCL3001(High Power LED) Discrete的相关代理线 : Bridge : Lite ON – HD06 / HD10 Schottky : Lite ON – SB1100-TR Maganchip 9000 产品于4寸筒灯10W 方案 【方案特色】 色温3000K / CRI >80 / 光效 70lm/W AC 直接驱动 90V~270V AC in, PFC>95% ,电源效率90%,可调电流 不需要变压器与电解电容,整灯LED成本在USD1.2以下 无频闪方案提供 , Samsung + Magnachip 双品牌保证 【系统方块图】 【方案參考文件】 ON semi NCL30082 用于 LED 照明的电源方案 【方案特色】 90V~270V AC in, PFC>90% ,电源效率85%,可调电流 整灯BOM成本在USD6.0以下(电源+SLED成本在USD2.0) 调光/非调光皆可,电源内外置皆可,Samsung + ONsemi 品牌 【规格说明】 【方案參考文件】 Fairchild 调光8W FL7730MY_F116控制板 【方案介绍】 1. 此调光方案是推广于生产设计有调光功能 LED Lighting 的客户 2.由于传统白炽灯光源消耗功率大,而且寿命短,所以LED灯泡便成为其理想的 替代品,具有功率非常低,寿命非常长等优点,以小瓦特数8W取代白炽灯40W,12W取代白炽灯60W 【方案特色】 1.Fairchild开发出具有功率因子正义(PFC),Triac和模拟调光相容的FL7730MY _F116单级初级侧调节(PSR)控制器,FL7730MY_F116结合初级侧调节和单级 PFC拓朴,以减少整体物料清单(BOM)数目,例如输入电解电容和回授电路,从而 达成更小的体积及寿命更长和系统成本更低的设计. 2.支持Triac调光和解模拟调光,同时使用Fairchild独特的模拟感测威廉希尔官方网站
,可以 使用Triac从0%~100%整个光输出范围内提供无闪烁的调光控制方案。 【系统方块图】 FL7730MY_F116 调光器控制系统方块图 : 图片来源: Fairchild网站 【规格说明】 调光FL7730MY_F116方案概要
驱动控制板外观: 控制板_正面 控制板_背面 功能 1. 输入不需要电解电容 2. 高功率因素>0.9 3. 单级初级侧调节(PSR)控制器不需要光藕合器 4. 精确的输出恒流控制,不受输入电压,输出电压和变压器感量影响 5. 具有线电压补偿功能 6. 具有线性频率控制功能,设计更简化,效率更高 7. 精准的定电流控制(+/-5%)可准确调节输出电流而不受输入和输出电压左右 8. 非连续电流模式(DCM)的运作下提供最佳功率因子和整体谐THD 应用范围 1. Isolation:up to 30W 2. E27,Par20,Par30,Par38,T-bar LED lighting 3. Blub,Down lighting,Tube |
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
10548 浏览 1 评论
8591 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
7417 浏览 3 评论
11688 浏览 13 评论
9228 浏览 2 评论
1019浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-1 13:19 , Processed in 0.846820 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
