用切实可行的螺纹旋入式 LED 来替代白炽灯泡可能还需要数年的时间,而在建筑照明中 LED 的使用正在不断增长,其具有更高的可靠性和节能潜力。同大多数电子产品一样,其需要一款电源来将输入功率转换为 LED 可用的形式。在路灯应 用 中 , 一 种 可 行 的 配 臵 是 创 建300V/0.35 安培负载的 80 个串联的LED。在选择电源拓扑结构时,需要制定隔离和功率因数校正(PFC) 相关要求。隔离需要大量的安全权衡研究,其中包括提供电击保护需求和复杂化电源设计之间的对比权衡。在这种应用中, LED 上存在高压,一般认为隔离是非必需的,而PFC 才是必需的,因为在欧洲 25 瓦以上的照明均要求具有 PFC 功能,而这款产品正是针对欧洲市场推出的。就这种应用而言,有三种可选电源拓扑:降压拓扑、转移模式反向拓扑和转移模式(TM) 单端初级电感转换器(SEPIC) 拓扑。当 LED 电压大约为 80 伏特时,降压拓扑可以非常有效地被用于满足谐波电流要求。在这种情况下,更高的负载电压将无法再继续使用降压拓扑。那么,此时较为折中的方法就是使用反向拓扑和 SEPIC 拓扑。SEPIC 具有的优点是,其可钳制功率半导体器件的开关波形,允许使用较低的电压,从而使器件更为高效。在该应用中,可以获得大约 2% 的效率提高。另外,SEPIC 中的振铃更少,从而使EMI 滤波更容易。图 1 显示了这种电源的原理图。 ![]() |
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
10341 浏览 1 评论
8402 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
7226 浏览 3 评论
11466 浏览 13 评论
9199 浏览 2 评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 16:48 , Processed in 0.521911 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
