扫一扫,分享给好友
本帖最后由 huang1988w 于 2014-1-20 13:30 编辑 ![]() |
13个回答
负半周分压是5.366V,但正半周5K和2K电阻这一路并联了,分压变小了,估计R2两端分压就1.5V左右吧。先不说1N4007导通时是0.7V,就发光二极管正常压降2~3V,所以正半周电压太低不导通,点不亮发光二极管(负半周不用说了)。 |
你好!那我要怎么样配置?我把R1换成100K R1和R2 分压后就是10.46V R3 200R 还是不行 |
我是初学者,我也没用过光耦合的器件,不知道那LED是什么颜色的。如果是红光或者黄光LED,那正常点亮一般是2V,绿的白的是3v,其他的忘了。为了让LED发光,一般电流是5ma~20ma。
刚才粗算了下,如果只是把R1换成100K,分压3.3好像,就算用的黄 红LED,那电流也不足1ma,没法点亮。具体该怎么取值自己算下吧。 PS:led的实际导通电压和适合电流因规格而异,最好实际测量下。 |
光耦要直流供电,少年
不是电压问题,你必须用示波器才能看出,那种电压波形
不懂,也学习一下
R1有100K,R3有200,电流大约1mA多,应该打开了。但是只是正半周打开,负半周还是关闭的。输出的是5VP-P的50Hz方波
光耦开关频率是不是没有50HZ
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
557 浏览 0 评论
1419 浏览 1 评论
2256 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1887 浏览 1 评论
1457 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 04:53 , Processed in 0.799242 second(s), Total 100, Slave 81 queries .
