楼主问题不用你想的那么复杂,换一角度,我给你提供一个方案,我没试过,不过你可以替我试试,首先拿一个手机开始充电,外接电路实时监测电流电压,然后记录整理规律,然后你只需要维持五十个充电头保持相同的规律即可,具体感兴趣的话,楼主可以追问。
低压大电流,需要提供更粗的电线来传输。另外USB HUB的电源线很细,如果冲十个手机,再加上接触电阻,实际提供的电压可能会小于5V很多。
解决办法:第一种,每个手机单独接线到电源上。这样基本保证电压和供电电流正常 。 第二个办法,提高供电电压,比如6V(可能有的手机不支持高电压充电),分四组用更粗的导线连接到四组USB HUB上。 USB HUB可以自己做,买几个USB母头,用万用板并联起来就可以。可以用比较粗的导线来做,减少电阻,增强通过电流的能力 |
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1317 浏览 1 评论
1247 浏览 1 评论
1303 浏览 0 评论
3469 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1852 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 04:50 , Processed in 0.665632 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
