扫一扫,分享给好友
7个回答
我也在做一个这样的界面,现在你们做出来了吗?同求!
转速用编码器或者霍尔元件,看你对转速的精度要求。由于其信号是高频脉冲信号,因此需要支持计数功能的采集卡。
温度用温度传感器,一般是热敏电阻的原理。信号的采集使用温度显示仪表,通过串口与上位机通讯。 电流用霍尔电流传感器,将电流量转成电压量,也是使用采集卡。 扭矩有专用的扭矩传感器,输出的信号形式不定。我用过的是pwm输出的用频率表示扭矩。也是用采集卡计频。 以上,如果你用的方法一样,需要各传感器以及支持pwm计数、计频功能的数据采集卡。 |
转速扭矩用转速扭矩仪就可以了,一般是脉冲的。别的都用温度,电流什么的都用模拟量采集卡就行了。不明白的欢迎私信。
求稿2443167472qq.com
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1674 浏览 3 评论
2050 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3327 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2871 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:36 , Processed in 0.537016 second(s), Total 59, Slave 50 queries .
