主线圈输入不是直流么?怎么陶老是在分析的时候直接说:“电流 在变压器初级线圈N1 绕组的两端会产生自感电动势e1;同时,通过互感M 的作用,在变压器次 级线圈N2 绕组的两端也会产生感应电动势e2;” 电感的零状态响应是一个很短的过程,电感电流稳定以后主线圈的磁通就稳定了,这样副线圈就感应不出电动势了。 ![]() |
6个回答
是通过V1Z这个MOS管一开一关 变压器次级就感应到电压了 这个是反击
主线圈输入不是直流;
陶老师在分析的时候说的,是指瞬间的现象; 如果是直流,理想情况下,电感线圈(变压器初级)电阻为零,加直流电源会使流过线圈的电流为无穷大; 所以,开关电源是工作在开关状态下,在变压器没达到磁饱和前将其关断,其能量通过次级释放后又开始接通,如此反复 |
开关管的激励有两种方式:自激和它激。激励信号都是脉冲(交流),所以流过变压器的电流不全是直流,次级线圈可以有感应电流发生。
开关变压器绕组的电流是脉冲直流,是以方波形式传递的
谢谢分享
642 浏览 0 评论
593 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
921 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1797 浏览 2 评论
2197 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-4 11:56 , Processed in 0.659284 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
