扫一扫,分享给好友
求解!!!!!函数没定义么?????????????????
#include #define ui unsigned int //#define j unsigned char void yanshi(); void yanshi1(); void yanshi2(); void yanshi3(); ***it d1=P1^0; ***it d2=P1^1; ***it d3=P1^2; ***it d4=P1^3; ***it d5=P1^4; ***it d6=P1^5; void main(void) { // unsigned int i; while(1) { d1=0; yanshi(); d2=0; yanshi1(); d1=1; d2=1; d3=0; yanshi(); d4=0; yanshi2(); d3=1; d4=1; d5=0; yanshi(); d6=0; yanshi3(); d5=1; d6=1; } } void yanshi() { unsigned int ui, u; for(u=0;u>20000;u--); } void yanshi1() { unsigned int ui, u; for(u=0;u>60000;u--) { d2=0; yanshi(); d2=1; } } void yanshi2() { unsigned int ui, u; for(u=0;u>60000;u--) { d4=0; yanshi(); d4=1; } } void yanshi3() { unsigned int ui. u; for(u=0;u>60000;u--); { } }
4个回答
你的压缩包没下载,只看到最后的一个 首先 你宏定义了 ui 这个别名 在你每个yanshi函数中 又unsigned int ui 这里相当于unsigned int (unsigned int)编译器在这就蒙圈了 还有 void yanshi3() { unsigned int ui. u;//这的逗号 咋变成了 “.” 由于你宏定义了 ui为Unsigned int 型的,在声明时就不能在unsigned int ui ,你可以直接 ui 变量名; 建议把#define ui unsigned int改为#define uint unsigned int //这样的简写要好些 你改成这样试试 #define uint unsigned int void yanshi() { uint u; for(u=0;u>20000;u--);//这是不是应该写成for(u=20000;u>0;u--);你这样写能运行,但延时时间不是你想要的, } |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
801 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
752 浏览 0 评论
北京君正X系列案例代理商:乐图 PAW GT2支持 PCM 与 DSD 互转
661 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
1201 浏览 0 评论
1880 浏览 0 评论
12450 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-4 22:14 , Processed in 0.384959 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
