为给此次参赛者提供更多的帮助,主办方选择了几款芯片作为推荐,参赛者可作为参考,有任何疑问可在论坛中提出参与讨论。
移动电源三合一芯片CSU8RP3119 产品参数: 两路高速PWM可实现三合一同步整流控制; 大驱动PWM输出,可直接驱动8205; 1K*14BIT ROM; 64Byte RAM; 与16MHz内置晶振关联的定时计数器; 产品描述: 芯海移动电源三合一同步整流MCU选型指南: 特点 CSU8RF3119芯片是专用移动电源三合一芯片,为移动电源应用提升了PWM的速度及输出驱动能力,可以直接驱动8205和3401实现三合一同步整流。与HT4901,HT4902,CT6301,CT6302等硬件三合一,非同步整流的移动电源三合一芯片相比,具有效率高,发热低的优点。该款芯片内带64 Byte SRAM、1路数字比较器、外围配置简单,可在节约电路成本前提下满足多功能设计的需求。该款单片机拥有卓越的AD测量包含内部1.4V、2.0V、3.0V、4.0V、VDD、外部输入六种参考电压、2路PWM输出、比较器、与16MHz直接关联的定时/计数器和超低的功耗,适用于多个领域产品的开发。 高性能的RISC CPU 8位单片机MCU 内置1K×14位程序存储器OTP 64字节数据存储器(SRAM) 只有42条单字指令 8级存储堆栈 支持ISP 低功耗特性 MCU工作电流 正常模式0.85mA@4MHz(工作电压3V) 正常模式8uA@32KHz(工作电压3V) 休眠模式下的电流小于1μA 专用微控制器的特性 上电复位(POR);上电复位和硬件复位延迟定时器(98ms);内带低电压复位(LVR);定时器0 :8位可编程预分频的8位的定时计数器 定时/计数器2 :8位可编程预分频的8位的分频器;定时/计数器3 :8位可编程预分频的8位的分频器;扩展型看门狗定时器(32K WDT);可编程的时间范围 。 外设特性 11位双向I/O口,1位输入口 ;2路蜂鸣器输出 ;2路PWM输出 ;4个内部中断,2个外部中断 ;5个具有唤醒功能的输入口; 5+3 路12-bitADC 内部1.4V、2.0V、3.0V、 4.0V、VDD、外部输入三种参考电压选择; 带数字比较器; 低电压检测(LVD)引脚,内部提供2.4V、3.6V电压检测 3个开漏输出口 ;输入逻辑电平电压可配置。 振荡器 内带16/8/4/2MHz振荡器,精度为±1% ;外部32768Hz晶振(RTC)或4MHz~16MHz晶振 ;ERC 3V DC~4M 5V DC~8M CMOS威廉希尔官方网站 电压工作范围 VDD 2.2V~5.5V ;2.2V~5.5V@fcpu=4MHz(指令周期) ;2.4V~5.5V@fcpu=8MHz(指令周期) 工作温度范围 ;-40~85 ºC(工业级) 。 应用场合 钱包移动电源PCBA 香水移动电源PCBA 馒头移动电源PCBA Hello Kitty 移动电源PCBA 欢迎大家参与讨论 |
3 个讨论
先学习一下。。
GMT+8, 2024-9-21 08:35 , Processed in 0.744743 second(s), Total 61, Slave 46 queries .
