自适应单相交流稳压器 自适应单相交流稳压器采用继电器控制自藕式升降压变压器进行稳压,能在市电供电压不稳定,特别是有些供电场所电压波动幅度很大的情况自动调节电压,从而使用电设备正常工作,保护用电设备不被损坏。 在家用和工业空调系统中,有很多使用了辅助加热器。一般情况下辅助加热器就是一个纯阻性的电加热丝。一般选择继电器控制辅助加热器。 选型的继电器有3种:电磁式继电器,固态继电器和近几年发展起来的磁保持继电器。电磁式继电器:价格便宜,功率大,但灵敏度不高,切换速度一般在30-50ms。固态继电器:与电磁式继电器相比,其灵敏度高,控制功率小,寿命比较高,可靠性好,切换速度可达到几毫秒至几微秒。大多数交流输出固态继电器是一个零电压开关,即在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的突然中断,从而减少了开关瞬态效应。但管压降大,导通后的功率和发热量也大;固态继电器的负载与环境温度明显有关,温度升高,负载能力将迅速下降。大功率固态继电器的体积远远大于同容量的电池继电器,成本也较高。磁保持继电器:与其他电磁继电器一样,对电路起着自动接通和切断作用。所不同的是,磁保持继电器的常闭或常开状态完全是依赖永久磁钢的作用,其开关状态的转换是靠一定宽度的脉冲电信号触发而完成的。触发一次后可以保持,不需在触发,因此可以减小系统功耗。动作和释放时间可达几毫秒。 由于继电器在大电流和高电压的条件下切除和投入时会产生涌流和电弧,就会大大减小继电器寿命,严重时会造成继电器触点粘连,损坏设备。为使继电器切换时无过电压、无火花、无干扰就得在电压过零投入、电流过零切除,即过零投切威廉希尔官方网站
。 目前常用的过零投切威廉希尔官方网站
有:复合开关威廉希尔官方网站
和同步开关威廉希尔官方网站
。 复合开关威廉希尔官方网站
:实际是可控硅与机械开关(如交流接触器也可以使用磁保持继电器)的并联组合。在投入电容器的过程中,首先使用可控硅过零触发来实现电容器的无涌流投入,然后接通机械开关来保持电容器的连续运行,这样就避免了入电容器时的涌流,又避免了可控硅连续运行时的损耗。在切除电容器的过程中,首先发出触发信号使可控硅导通,然后断开机械开关,最后撤销触发信号使可控硅电流过零关断,这样就避免了机械开关断开时的电弧,提高了机械开关的寿命。但是可控硅对电压变化率(dv/dt)很敏感,对过电流的承受能力不强,因此可控硅部分是复合开关的薄弱环节。由于复合开关中的可控硅只是瞬间使用,这就为采取手段避免电压变化率导致问题提供了一定的空间,因此复合开关的结构设计是可靠性的关键。尽管如此,由于对成本比较敏感,通常很难使用有效的可控硅保护手段,因此大部分复合开关的可靠性都比较差。 同步开关威廉希尔官方网站
:控制机构必须对电源的周期及相位进行准确地检测。由于机械开关接点的动作较慢,通常由发出驱动信号到接点动作到位需要若干毫秒的延时时间,因此控制机构必须能够确定接点的动作延时时间,以便提前发出动作信号,从而保证接点在需要的时刻动作到位。通常的开关在接通与断开的过程中延时时间是不同的,因此控制机构在接通与切除的过程中要使用不同的提前量。由于机械接点的动作延时时间受环境以及电源等诸多因素影响,因此控制机构必须具有一定的适应能力,保证在各种环境条件下都能够实现同步操作。这也是同步开关的关键威廉希尔官方网站
所在。 本文采用同步开关威廉希尔官方网站
,选用磁保持继电器进行无过电压、无火花、无干扰投切,使设备在安全性,可靠性和稳定性上进一步提高。供电电源在242V-154V变化间保证变压器输出在220V±10%,适用于偏远山区及电压偏低地区照明及电机等设备使用。 以下简单介绍部分电路原理: (1) 过零检测电路:电压过零检测,每10ms产生一个输入捕捉信号,控制继电器导通与关断。 (2) 工作指示: (3) 输入输出电压指示: |
4 个讨论
GMT+8, 2024-9-21 04:20 , Processed in 0.777577 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
