{:1:}
楼主可以这样:
1.假如有5个串口(参数配置可以不同),使用状态机的架构(就是不同的Case), 2.在Initialize的状态里面初始化每个串口的配置(也可以用5的case分别初始化这5个串口:方便后续在使用过程中修改串口的配置参数) 3.然后使用5个状态(5个case)分别读取串口数据,这5个状态形成一个循环,就可以一直轮询串口了,不知表达清楚了木有 |
是通过一个串口对多个仪表轮询读取数据 |
好吧, 那你先看下,多个仪表的物理连接方式,然后看下说明书,通讯的章节,看看能不能找到解答 |
不知道楼主的通讯命令是什么格式的,有没有通讯地址,如果有通讯地址可以按楼上方法分别传送不同命令,只有符合命令中通讯地址的仪表响应
sushu 发表于 2014-1-5 04:04 说的很好,谢谢。。。。。。。。。 |
问题解决了吗? 我也正在弄这个事情,请指教
while循环内使用层叠顺序结构,每个顺序里对一个仪表发送数据,然后读取数据,就可轮询读取各个仪表
872 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1355 浏览 2 评论
1906 浏览 1 评论
2312 浏览 2 评论
2714 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 17:56 , Processed in 0.540251 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
