扫一扫,分享给好友
使用市电220V的设备,接线的时候必须区分零线火线的?
我因为是搞IT运维的,虽然电工有时候也在说起,左零右火,但是作为220V的市电,现在有设备必须区分,否则会烧毁的么? |
12个回答
比如,我进线到接220V的三相插座,有没有要求必须左零右火,否则,插上设备插头,设备就会烧坏或者不工作?
最好还是按照要求接。不然可能会存在安全隐患。
我是按照要求接的.也见有很多电工没有分。也没见有什么问题的
见有很多电工没有分
不会烧毁,但是为了安全,还是区分开来的好,家里的灯开关一般都是控火线。
楼上正解,一般电器的开关关断的是火线,所以最好按规则接!
最好是要区分的。一,安全考虑 ;二,确实有听过国外的检测设备,出现过因为零线和火线接反损坏的,也许是三线接的吧 。
下载下来 保存
这个主要是考虑安全的因素,接入设备的220交流交换一下两根线是不会让设备损坏的
好像有些电路的零线和地线是接一起的,这就造成了不按标准接会触发漏电保护。
火线输送220V交流电,零线给火线提供回路,可以理解为不带电。 因为是交流电,所以电器工作时火线零线交换连接,也不影响其工作。但存在严重安全隐患: 1、开关一般装在火线位置,火线、零线一旦交换,开关等于装在了零线位置。一旦电器内部出现异常,开关无法切断交流电输入设备。断开零线,只是切断零线这边的回路,但交流电依然输入设备,如果设备经过外壳与外界形成回路,开关形同虚设,事故无法通过开关阻止。 2、保险管,一般装在火线,关键性和开关相同。 |
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:22 , Processed in 1.715367 second(s), Total 66, Slave 58 queries .
