静电对微电子制造业的影响 ESD静电放电是指静电荷通过人体或物体放电。静电在多个领域造成严重危害。 随着威廉希尔官方网站
的发展,集成电路元器件的线路更加缩小,耐压降低,线路面积小,使得器件耐静电冲击能力的减弱,静电电场和静电电流成为这些高密度元器件的致命杀手。塑料制品等高绝缘材料的普遍应用,导致产生静电的机会大增。日常生活中如走动,空气流动,搬运等能产生静电。人们一般认为只有CMOS类的晶片才对静电敏感,实际上,集成度高的元器件电路都很敏感。 一、静电对电子元件的影响 1、静电吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能与寿命。 2、因电场或电流破坏元件的绝缘或导体,使元件不能工作(完全破坏)。 3、因瞬间的电场或电流产生的热,元件受伤,仍能工作,寿命受损。 二、静电损伤的特点 1、隐蔽性人体不能直接感知静电,除非发生静电放电,但发生ESD静电放电,人体也不一定能有点击的感觉。这是因为人体感知的静电放电电压为2-3KV。 2、潜伏性有些电子元件什么情况下会遭受静电损伤后性能没有明显下降,但多次累加放电会给器件造成内伤而形成隐患,而且增加了器件对静电的敏感性。已产生的问题并无任何方法可治愈。 3、随机性电子元件什么情况下会遭受到静电破坏呢?可以这么说,从一个元件生产后一直到它损坏以前所有的过程都会受到静电的威胁,而这些静电的产生也具有随机性。由于静电的产生和放电都是瞬间发生的,及难预测和防护。 4、复杂性静电放电损伤分板工作,因电子产品的精细,微小的结构特点而费时、费事、费钱,要求较复杂的威廉希尔官方网站
往往需要使用扫描电镜等精密仪器,即使如此有些静电损伤现象也难以与其他原因造成的损伤加以其别,使人误把静电损伤失效当作其它失效,这是对ESD静电放电损害未充分认识之前,常常归咎于早期失效或情况不明的失效,从而不自觉的掩盖了失效的真正原因。 5、严重性ESD问题表面上看来只影响了制成品的用家,但实际上亦影响了各层次的制造商,如:保用费、维修及公司的声誉等等。安达森为您提供ESD防静电电子元器件。 |
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 10:43 , Processed in 0.597030 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
