` 有源晶振和无源晶振的基本原理区别,具体介绍如下: 石英晶片之所以能作为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。 当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。 无源晶振内只有一片按一定轴向切割的石英晶体薄片,供接入运放(或微处理器的XTAL端)以形成振荡.有源晶振内带运放,工作在最佳状态,送入电源后,可直接输出一定频率的等幅正弦波,一般至少有4 引脚,体积稍大。 ` |
写的挺好的,微处理器的XTAL端可以接有源晶振?
无源晶振有俩脚是温控的,平常不用的时候悬空,也可以接地?好像接地不怎么好吧
唐辉电子,深耕晶振行业15年,非常专业,行业公认!
唐辉电子 官网上,有很多晶振使用、搭配、常见故障分析等方面的威廉希尔官方网站 文档,欢迎分享。 真诚地希望和各位研发工程师长期互动、交友、携手进步。 32.768KHZ晶振,直插,贴片各种型号的,8M的,11.0592M,我司手里有现货, 少许样品,可免费给您。 |
6043 浏览 0 评论
6153 浏览 0 评论
6938 浏览 0 评论
4450 浏览 2 评论
7113 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-22 19:11 , Processed in 0.638134 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
