加密原理是将内部应用软件的关键的代码和数据安全地移植到芯片的硬件中保护起来。在需要使用时,应用软件可以通过功能调用引擎指令运行硬件中的关键代码和数据并返回结果,从而依然可以完成整个软件全部的功能。由于这些代码和数据在单片机端没有副本存在,因此解密者无从猜测算法或窃取数据,从而极大程度上保证了整个软件系统的安全性。
深联华 特殊加密 威廉希尔官方网站 保持知识产权的安全性,甚至它在 OEM 制造商或分包商手中也是如此。每个芯片都设计为允许安全个性化,因此第三方可以构建包含 OEM 密钥的器件,但不能访问这些密钥。256 位密钥长度的 SHA-256 哈希算法可以彻底防止攻击。 芯片解密是指从已经被加密了的芯片里,把存储的代码拷贝出来。嵌入了程序代码的芯片有很多种,而MCU只是其中一种。单片机(MCU)一般都有内部EEPROM/FLASH供用户存放程序和工作数据。单片机攻击者借助专用设备或者自制设备,利用单片机芯片设计上的漏洞或软件缺陷,通过多种威廉希尔官方网站 手段,就可以从芯片中提取关键信息,获取单片机内程序这就叫芯片解密。 而芯片解密最重要的就是解密的可靠性和成功率。由于目前所有的OTP和FLASH单片机(也包括今后的铁电存储体单片机)都是靠芯片内部存储单元的电子来存储程序的,而这些电子在MCU解密过程中或多或少都会受到外界环境的影响,所以解密周期越长,程序受外界干扰就越大;反之,解密周期越短,则程序受外界干扰的程度就越小,解密的可靠性和成功率就越高。 |
7 个讨论
驰芯微电子推出具有自有加密算法的系列加密芯片
CW0881 特点: 1、 能兼容AT88SC0104,具有2K bits 配置区,可根据不同需要定义芯片序列、密码、密钥、认证种和厂家信息等。提供1K bits用户区,可根据不同安全等级将该区划成4个独立应用分区。 2、 高安全性。对于用户区,具有标准访问、认证访问和加密访问三种模式,同时提供多组密码集供读写访问使用。每个应用分区在配置区中都有相应的寄存器控制其安全等级和访问方式。 3、 高可靠性。提供多达10万次擦写次数和10年的数据保存期。 4、 高速度。在I2C串行总线方式下,通信速率最高可达1MHz。 5、 在AT88SC0104的基础上嵌入32位隐藏加密算法,加密强度更高。 6、 超低静态功耗,Standby电流能达到3uA以下。 7 sop8标准封装,可根据应用与需求定制封装形式与丝印 |
MEC98SP采用保密性能极高的智能卡芯片内核作为平台,用户可以将自己产品嵌入式软件中的部分关键算法、代码及数据,采用Keil C编译器编译后通过我司提供的开发套件将目标代码下载到SMEC98SP加密芯片上运行。由于SMEC98SP本身就是具有特定数据处理能力的MCU,产品加密系统使用SMEC98SP来实现整个嵌入式系统的部分核心算法、功能和关键数据存储来真真实现方案的保密及防破解。 特性: l 采用高安全智能卡芯片内核 l 芯片内置DES/TDES硬件协处理器 l 内置CRC16硬件协处理器 l 内置真随机数发生器,符合FIPS140-2 l 提供硬件唯一芯片序列号(12Bytes) l 增强80X51内核,30MHz内部主频,4T指令周期 l 提供24Kbytes程序空间 l 提供8 Kbytes Flash数据空间,256Bytes/Page,支持页擦字节写 l 支持高速I2C协议,最大支持3.4Mbit/s l 工作电压:1.62V ~ 5.5V l 工作温度:-25℃ ~ 85℃ 懂行的人才知道这才是真正的高安全、高性能、高性价比 加密芯片! QQ: 43678472(注明加密芯片) |
{:26:}{:26:}{:26:}{:26:}{:26:}{:26:}{:26:}{:26:}{:26:}{:26:}{:26:}{:26:}{:26:} |
GMT+8, 2024-9-21 04:29 , Processed in 0.727603 second(s), Total 71, Slave 57 queries .
