如何实现精密电路中精确有效的ESD保护 科技的不断进步,电子产品趋于微小化,精密化,那么如何给数据传输速率日趋攀高的系统提供有效可靠的ESD安全保护? 其实静电的破坏不光光是存在于电路设计过程中,人与人之间通过接触产生的电压也是非常巨大的。当你接触到某样物体有被电的感觉时,通过人体的瞬间电压已经超过2KV~4KV,人们通常能够感觉到的电压为5KV。此外,当你在铺有地毯的地板上行走时,瞬间产生的电压很有可能会超过35KV。试想想当如此高压的电荷突然附加在某样精密原件或者电路上,产生的后果不言而喻。由于在很小或者非常敏感的元器件上快速释放电压,释放电流通常会非常之大,可能超过20安培,对设计为仅导通微安或毫安级电流的电路造成严重损害。 TVS二极管是精密电子设备防止瞬间大电压影响的ESD保护理想原器件,它是一种在稳压管工艺基础上发展起来的高效能电路保护器件。当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。与普通二极管或者齐纳二极管相比,具备更加更低的齐纳击穿电流,从而更加精确的保护整个电路。 安达森Polymix ESD Suppressor系列是传统聚合物威廉希尔官方网站
的优良化版。Polymix 原材料中混入纳米菱形分子金属,以规则离散状态平均分布排列,形成数以千计串联电容平行跳电网状列阵,当静电电压超过触发电压时,内部分子金属会迅速产生尖端间的超短距离放电,静电能量在瞬间泄放到低电压端。Polymix ESD Suppressor 最大的特点是反应速度快(0.5~1ns)、完全泄放静电时间极短(<90ns),极间电容非常低(0.05~0.8pF)漏电流极小(<1nA),等效电感非常低,不会产生共振或谐波,不会对电路造成不良影响。安达森科技为你提供适合各种接口的静电防护产品与ESD整改。 |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:38 , Processed in 0.332931 second(s), Total 33, Slave 25 queries .
