产 品 说 明 | IBF EM系列 直流(电压/电流)隔离放大器 产品特点: | 典型应用: | ● 低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
● 无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节
● 电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
● 辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
● 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/0-±100mV/0-±5V/
0-±10V等电压信号
0-10mA/0-20mA /0-±10mA/0-±20mA/4-20mA
等电流信号之间的相互隔离、放大及转换
● 工业级温度范围: -45~+85 ℃
● 在EMC(电磁干扰)比较特殊的使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施
| ● 直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
● 4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 非电量信号变送
● 信号远程无失真传输
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
● 传感器4-20mA等模拟信号一进二出、 二进二出隔离信号的功能实现 |
产品特征
IBF EM系列隔离放大器是一种磁电隔离的混合集成电路,该IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,它采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。与光电隔离的产品相比,抗EMC(电磁干扰)能力较差,特殊使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到5000VDC绝缘电压。IBF EM系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
★ 产品有 PCB板上焊接和标准 DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式,导轨式安装的可以实现模拟信号一进二出、 二进二出的功能。 ★ 0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA等国际标准信号输入/输出标准的隔离信号。
精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%),免零点和增益调节。
产品选型举例
例1: 信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V; 辅助电源:24V。
产品型号:IBF EM-U1-P1-O4
例2: 信号输入:0-10V; 信号输出:0-20mA; 辅助电源:24V。
产品型号: IBF EM-U2-P1-O2
产品威廉希尔官方网站
参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | 隔离电压 | AC,50Hz,1min |
| 3000 |
| V(rms) | 增益
| 1 |
| V/V | 增益温漂 | |
| 25 |
| ppm/℃ | 非线性度 | |
| 0.1 | 0.2 | %FSR | 信号输入 | 电压 | | 0 |
| 15 | V | 电流 | | 0 |
| 30 | mA | 输入失调电压 | |
| 2 | 5 | mV | 输入阻抗 | 电压 | |
| 1 |
| M | 电流 | |
| 50 | Ω | 信号输出 | 电压 | | -10 |
| 10 | V | 电流 | | -20 |
| 20 | mA | 负载能力 | 电压 | Vout=10V |
| 2 |
| kΩ | 电流 | | 0 | 350 50 | 650 | Ω | 频率响应 | -3DB
| 1 |
| KHz | 信号输出纹波 | 不滤波 |
| 10 | 20 | mVRMS | 信号电压温漂 | |
| | 0.2 | mV/℃ | 辅助电源 | 电压 | 用户自定义 | 3.3 | 12 | 24 | VDC | 功耗 | |
| 0.5 | 1 | W | 工作环境温度 | | -45 |
| 85 | ℃ | 贮存温度 | | -55 |
| 105 | ℃ | | | | | | | | |
备注:对产品电压信号和电流信号的负载能力有特殊要求的,请另做注明。
输出项目 | 输出负载能力 | 响应时间 | 4-20mA | ≤350Ω (如果要求负载为650Ω的产品,请订货时说明) | <1mS | 0-±20mA |
| 0-±5V | > 2KΩ | 0-±10V | 1-5V |
产 品 说 明 | 单输入单输出信号隔离变送器
主要特性
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V/2-10V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
型号及定义
DIN11 IBF - U(A)□- P□- O□
输入额定电压U(或电流A)值 | 辅助电源P | 输出O | U1: 0-5V | A1:0-1mA | P1: DC24V | O1:4-20mA | U2:0-10V | A2:0-10mA | P2: DC12V | O2:0-20mA | U3:0-75mV | A3:0-20mA | P3: DC5V | O4:0-5V | U4:0-2.5V | A4:4-20mA | P4: DC15V | O5:0-10V | U8:2-10V | | | O6:1-5V | Uz:用户自定义 | Az:用户自定义 | Pz:用户自定义 | Oz: 用户自定义 | 产品选型举例
例:输入1:0-5V 辅助电源:24V 输出2:4-20mA 产品型号:DIN11 IBF-U1-P1-O1
通用参数
精 度 ---------- 0.1% ,0.2% ,0.5% | 隔 离 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 | 辅助电源---------- DC5V、12V、24V,±10% | 绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ | 工作温度---------- -25 ~ +70℃ | 耐 压 ---------- 信号输入/输出/辅助电源 | 工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) | 2500VDC,50Hz,1分钟,漏电流 1mA | 存储温度---------- -45 ~ +80℃ | 耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值) | 存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露) | |
输入参数 | | 输出参数 | 输入项目 | 输入阻抗 | 电源损耗 | 输入过载能力 | 输出项目 | 输出过载能力 | 响应时间 | 0-5V | ≥300KΩ | 电压输出
< 0.6W
电流输出
<1.5W
| 2.0倍额定:连续 | 4-20mA | 负载电阻
不超过350Ω
| ≤1mS | 0-10V | 0-20mA | 0-1mA | 1KΩ | 1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S
| | 0-10mA | TYP:250Ω
可自设定
| 0-5V | ≥2KΩ | 0-20mA | 0-10V | 4-20mA | 1-5V |
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注 TEL15889353392 http://www.szbeifu.com/ProductShow.asp?ID=198
外形及尺寸
4-20mA转2-10V信号隔离转换器/模块IC• 信号隔离器• 信号隔离器芯片、隔离模块IC
