` AFCT-5805AZ 用于 ATM/SONET OC-3 的 155MBd SMF 收发器、1x9 封装、扩展温度(-40°C 到 85°C)、符合 RoHS 标准。 Avago 的 AFCT-5805AZ/AFCT-5805xxZ 单模光纤收发器是符合成本效益的高性能光收发模块,特别适合数据传输速率达 155Mb/s 的串行光纤数据通信应用。 这些收发器模块为具有 +3.3V 或 +5.0V 输入电压的中介链路提供符合 SONET / SDH 标准的连接。 特点: 用于长达 15km 链路的 1300nm 单模收发器 符合T1.646-1995 宽带 ISDN 和 T1E1.2/98-011R1 SONET网络对客户安装接口的标准 符合 T1.105.06 SONET 物理层规范标准 多源 1x9 引脚配置 与 LED 多源 1x9 收发器可互换 无条件符合 IEC 825/CDRH Class 1 激光护眼标准 集成的双工 SC 连接器插座符合 tiA/EIA 和 IEC 标准 符合 RoHS 标准 温度范围: AFCT-5805BZ/DZ:0°C 到 70°C AFCT-5805AZ/CZ:-40°C 到 85°C 3.3V 或 5.0V 单电源供电,兼容 LVPECL 逻辑接口 兼容波峰焊和水洗程序 在通过 ISO 9002 认证的工厂进行制造 EMI 余度相当大,符合 FCC Class B 要求 ` |
1083 浏览 0 评论
4212 浏览 0 评论
3910 浏览 0 评论
5883 浏览 0 评论
4487 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-23 07:17 , Processed in 0.452229 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
