静电的干扰机理与USB的传输原理 1、静电的干扰机理 静电放电(ESD)是指具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。ESD静电放电主要有两种方式 (1)接触放电:试验发生器的电极保持与受试设备的接触并由发生器内的放电开关激励放电。 (2)空气放电:将试验发生器的电极靠近受试设备,并产生火花对受试设备激励放电。USB计算器是计算机周边产品,属于IT类设备,因此必须满足EN55024的要求。接触放电的试验等级为:+4kV;空气放电的试验等级为:+8kV。 2、USB的传输原理 USB威廉希尔官方网站 是一种应用在PC领域的接口威廉希尔官方网站 ,支持在主机和各种即插即用的外设之间进行数据的传输。USB的传输遵循USB协议,USB传输线有4根线,其中一根是+5V电源线,一根是地线,另两根是差分信号线。根据USB协议,USB设备分主机和从机,连接后,主机与从机之间通过USB线,按照协议建立连接,就可以进行正常通讯。 USB计算器将输入的数据保存到存储模块中,通过计算模块进行数据运算,最后将数据传输至PC主机。解决该过程相关的ESD静电问题,是提高USB计算器抗静电性能的关键。安达森科技为你提供专门针对USB接口的防静电电子元器件。 |
2014 浏览 0 评论
3218 浏览 0 评论
10761 浏览 0 评论
8924 浏览 0 评论
8842 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-15 14:22 , Processed in 0.565238 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
