1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。
2、额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。 3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。 线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、10、16、25、40、50、75、100、150、250、500 非线绕电阻器额定功率系列为(W):1/20、1/8、1/4、1/2、1、2、5、10、25、50、100 4、电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电子,电阻器的相对变化量。 5、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示卡西欧计算器电阻器的精度。允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级 6、温度系数:温度每变化1℃所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻器的稳定性越好。阻值随温度升高而增大的为正温度系数,反之为负温度系数。 7、最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。 |
请问一个迭代法图形二值化的程序代码把宽改成240之后整个屏幕不显示是什么原因?
2713 浏览 0 评论
2705 浏览 1 评论
1942 浏览 1 评论
2099 浏览 2 评论
2672 浏览 2 评论
815浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 17:34 , Processed in 0.502759 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
