液压485强信号数字式压力传感器液压485强信号数字式压力传感器液压485强信号数字式压力传感器液压485强信号数字式压力传感器PTJ206-485 数字型通用压力传感器,数字信号通用压力变送器浩捷电子数字型通用压力传感器/变送器特性:
1:采用全不锈钢结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。 2:采用自主研发高精度模数电路,让传感器体积轻巧。 3:软件具有快速采集能力,与瞬间压力变化的记录,存档能力.人性化的操作界面.还兼有实时曲线图等。。 4:直接与计算机进行无障外连接。 5:采用高性能的防水接头,使传感器防水性防潮性得到一个质的飞越。 运用:广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、管道水/油压力,供水系统,供油系统空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。 量 程: 0~0.4~20(MPa) 综合分辩率: 0.00000~999999 输出信号:RS485数字信号(ASCII协议跟RTU协议任选) 供电电压: 12DCV(5~24DCV) 介质温度: -20~85℃ 环境温度: 常温(-20~85℃) 负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ 绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC 密封等级: IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口): 高性能防水接头. 机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计 |
1362个成员聚集在这个小组
加入小组8900 浏览 0 评论
3205 浏览 2 评论
3975 浏览 0 评论
11100 浏览 9 评论
15128 浏览 1 评论
1647浏览 0评论
1241浏览 0评论
1674浏览 0评论
1586浏览 0评论
1121浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-10 04:35 , Processed in 0.814364 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
