扫一扫,分享给好友
这是测量运放CMRR的一个原理图,我怎么也算不出来这个公式是怎么得出来的,我的计算结果是括号中没有1,求高人指点! 我的计算过程:1. 共模电压Vcm = Vin*R2/(R1+R2) 2.导致的Vos = Vcm/CMRR 3.导致的Vout =( Vcm + Vos)*(R1+R2)/R1 + Vin 根据第3步得出的公式推导出,但是结果不对。 另外还有个疑问:关于一个正端加Vin,负端与Vout直连的一个简单跟随电路,考虑共模增益Ac和差模增益Ad的定义,有两种说法: 说法1.Vout = Ac*(Vout + Vin)/2 + Ad*(Vin - Vout) 说法2.Vout = Vin*Ac/Ad + Vin 有时同一文献对于不同电路分别用的2种说法都有,请问哪种正确 |
4个回答
我算下来是-Vin*(R2/R1)=Vo 我认为该运放是是理想运放,共模抑制比无穷大,不考虑对共模信号的放大 |
你可以看看书上的参考
首先多谢你的解答,但是感觉您的说法跟我的问题完全两码子事情。我的问题里运放是待测的实际运放,包含各种非理想的参数,若是理想运放Vout当然是0,也就没啥好说的了。
1899 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1524 浏览 1 评论
1357 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1896 浏览 4 评论
1738 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-31 20:46 , Processed in 0.447151 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
