本帖最后由 kokuma 于 2013-12-17 11:39 编辑 本人新手, 最近折腾单片机I2C通讯,做的还是最简单的51单片机操作24c02,不过在做的时候遇见了奇怪的问题:有的程序(大部分)无法对其进行操作,有的(目前就发现一个)却可以正常读写 首先说出问题的程序,程序是照着郭天祥书上例8.3.1打的。打完后运行发现无法操作24c02,开始先排除硬件故障,检查开发板24c02的电气连接,不过开发板上走线看不清,无奈只好找当时附带的开发板配套程序(以下简称配套程序)做验证,结果找了好几个程序测试都不行。测试的时候WP悬空,开始怀疑硬件故障,遂买来新的24c02进行焊接。 附上原理图: ![]()
SCL和SDA通过俩单独的3k3电阻接在VCC上。 焊接好之后继续用开配套程序测试。测试的时候WP接的单片机GND,但是之前那几个不行的还不行,郭天祥那个程序放上去一样不能用,很郁闷,又找了一个新的配套程序测试,竟然能读写,大喜,至少证明硬件没故障,至此初步判断为程序问题。 其实做测试的时候就一直怀疑程序问题,各种怀疑 也是无头苍蝇乱撞,因为单片机无法对器件进行操作,就考虑是不是时序问题,然后开始看波形 如图: ![]() 这是那些不能操作24c02的程序的。探针挂在I2C总线上 单就这张图我也看不出来太多东西,至少start stop时序看着是对的,信号电平也没问题。高5低0,总线也是自己焊了俩3k3的电阻到VCC拉高。于是百般奇怪为啥无法读写。然后看了下24c02的手册,看到俩参数 ![]() start保持时间和start建立时间,于是考虑是不是延时不够,虽然5v版本(开发板上电压是5v的)要求的建立和保持时间都不到1个微秒,不过保险起见程序里的延时都是好几个微秒。所以还得折腾一下 关于延时。出问题的程序用的是原作者自己写的delay函数。 函数体: void delay() {;;} 就俩空语句。用keil调试程序发现12M晶振下能延时4个微秒 ![]() ![]() ![]() 相比之下start建立和保持时间要求大于4.7微秒。能用的那个用的是_nop_(),12m下一个nop延时1微秒。start的时候用了5个。。心想先给他换了看看。于是把delay换成nop。换完之后编译把hex考进去发现仍然不能用, ![]() 那如果不是这里的问题,还能是哪儿的事儿,又开始看程序,这次注意到那个应答函数和读写字节的函数,多少都有区别。不过目前就只到这一步,还没来及去折腾这两块,心想不如发个帖子一起讨论,看有没有人遇到类似的情况,顺便把程序也发上来供解决问题之用。 ![]() ![]() ![]() 这三个在我的开发板上无法正确操作24c02 ![]() 这一个是可以读写24c02的程序 |
8个回答
这个问题现在搞定了没?
这个楼主只要认真对比2套底层驱动代码的异同,逐步就找出问题来了,IIC协议比较严格,所以大部分写的都一样,就是每个人写法和延时位置插入的地方略有不同,你可以把调试好的那个驱动代码逐步逐段复制到那个没调试好的上面,编译一次,下载一次,最好用把结果下载到LCD1602显示,问题就找出来了,我喜欢用这种方式去排查问题,没用过示波器,楼主示波器用的很熟练,学知识就该刨根问底,赞一个。。。
感谢楼主分享,不知楼主有木有新的解决方案
好东西,谢谢分享
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12385 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 14:02 , Processed in 0.622907 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
