ZLS-Px长度测量仪是采用激光非接触式测量方法,可以精确测量被测物体长度、速度,并不对在线产品带来影响,是现代工业生产成本控制和自动化生产的理想检测仪器。 在工业生产中,需要对一些产品的长度、速度进行在线测量,例如钢板在生产线上需要测量其长度,确定切割点或者检测出厂长度标准;通过卷装方法包转的产品,如布匹、线缆类产品,在卷装过程中需要测量其长度,保证出厂长度标准。 传统的测量方法是使用接触式测量,然而随着科学威廉希尔官方网站
的发展和产业升级的需求,各种产品的类别越来越复杂,使用接触式测量很难对新的产品进行测量。尤其是在生产企业中要严格控制成本,传统的测量方法存在误差大,很难控制成本。因此需要一种更好的测量方法解决这些问题。 长度测量仪工作原理 ZLS-Px长度测量仪系统是基于一种像差测速测长:传感器有两个端口:一个发射端口,发出LED光源;一个是高速拍照端口,实现CCD面积高速成像对比,通过在极短时间内的两个时间的图像对比,分辨被测物体移动的距离,结合传感器内部的算法,实时输出被测物体位移的长度、速度。 长度测量仪功能特点 采用激光无接触式测量;方便测量敏感或无法触摸的物体(如纺织品,粘表面或泡沫塑料);能同时测量两个方向的速度、长度;能觉察被测体是否停止;允许在被测体轻微抖动的情况下进行测量,无滑动及相关测量误差(减少过量生产)。 长度测量仪钢板在线长度测量 在高质钢板生产过程中,需要对长度进行很严格的控制,普通的接触式测长仪会对在线钢板带来影响,ZLS-Px非接触式测量,可以避免对生产过程中的钢板材的接触影响,二维动态测量实现对板材的精确测量。可以同时测量板材两个方向的速度、长度,给传送系统反馈传送速度数据,实现实时动态生产的闭环控制。 传感器安装方便,只需要在传送带上面选择适当的安装距离固定即可,被测板材经过ZLS-Px射出的光线并把光线反射给ZLS-Px接受,通过空间滤波方法原理得到结果数据。 布匹、长度测量 对于布匹生产企业而言,测量卷布的长度是控制生产成本的重要流程,传统的测量方法使用接触式测量,对在线传送的布匹带来许多影响,测量精度也不高,容易造成成本浪费。ZLS-Px通过非接触式测量,避免对在线布料的接触,能进行X、Y两轴方向的长度、速度测量,大大提高布料生产质量和裁剪精度。ZLS-Px安装使用方便,在一些临时需要测量布料长度、速度的场合很方便使用。 英国真尚有集团 深圳市真尚有科技有限公司 |
2553 浏览 1 评论
4355 浏览 1 评论
8204 浏览 0 评论
2007 浏览 0 评论
17422 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 19:06 , Processed in 0.363307 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
