` 本帖最后由 tosharp789 于 2013-12-13 13:59 编辑 电子电机驱动器及汽车应用电流感应装置:隔离放大器ACPL-C78A/C780/C784 型号:ACPL-C78A/C780/C784 类型:隔离放大器 封装:SOP-8 电源电压:4.5 - 5.5V CMR(KV/μs ):15 温度范围:-40-85℃ 隔离能力:5000Vrms 品牌:安华高AVAGO ACPL-C78A/C780/C784 隔离放大器系列是专为电子电机驱动器和汽车应用而设计的电流感应装置。ACPL-C78A/C780/C784 可在实施典型驱动程序中检测电机电流通过外部电阻所产生的模拟电压降。并在 ACPL-C78A/C780/C784 光隔离屏障的另一端产生差分输出电压。这种差分输出电压与电机电流成正比,可以通过应用电路图例所示的运算放大器转换成单端信号。 由于现今的开关变频电机驱动系统中普遍存在共模电压在数十纳秒内出现几百伏摆幅的情况,因此 ACPL-C78A/C780/C784 采用可承受(最少 10 kV/μs)的超高共模瞬态变化压摆率的设计,即使在高噪声的电机控制环境下仍体现出精确性和稳定性。 这些产品还适于各类相当嘈杂的条件下需要高度精密性度、稳定性和线性度的通用模拟信号隔离应用。针对各项应用需求,可分别提供体现 ±1% 增益误差的(ACPL-C78A)、±3% 增益误差的 (ACPL-C780) 和 ±5% 增益误差的 (ACPL-C784)。ACPL-C78A/C780/C784 采用 Σ-Δ 模数转换器威廉希尔官方网站
、斩波稳定放大器和全差分电路拓朴结构。 这些功能的组合铸就了无与伦比的隔离模式噪声抑制能力以及卓越的失调修正性,即使在长时间与不同温度下仍可维持增益精确度和稳定性。这一性能汇集于扩展型 SO-8 (SSO-8) 封装产品中(体积比 DIP-8 封装产品小 30%),电气间隙和爬电距离达到 8 毫米并符合全球安全法的标准。 ACPL-C78A/C780/C784 特点: VCM = 1000V 时达到 15kV/μs 共模抑制能力 紧凑的自动插入扩展型 SO-8 封装 0.00025 V/V/°C 增益温度漂移 0.3mV 输入失调电压 100kHz 带宽 0.004% 非线性度 ACPL-C78A/C780/C784 应用: 电机相位和轨道电流感应 变频器电流感应 开关电源信号隔离 通用电流感应和监测 通用模拟信号隔离 ACPL-C78A/C780/C784 优势: 由于现今的开关变频电机驱动系统中普遍存在共模电压在数十纳秒内出现几百伏摆幅的情况,因此 ACPL-C78A/C780/C784 采用可承受(最少 10 kV/μs)的超高共模瞬态变化压摆率的设计,即使在高噪声的电机控制环境下仍体现出精确性和稳定性。 除了电流感应应用之外,这些产品还适于各类相当嘈杂的条件下需要高度精密性度、稳定性和线性度的通用模拟信号隔离应用。 ACPL-C78A/C780/C784 按扩展型 SO-8 (SSO-8) 表面贴装型封装供应(比 DIP-8 封装结构节省 30% 的印制电路板空间),电气间隙和爬电距离达到 8 毫米,并符合美国安全检测实验室 UL 1577 的 5000 Vrms/min 双重保护和国际电工委员会 IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 的 1140 Vpeak 工作绝缘电压安全标准。 |
2721 浏览 0 评论
10257 浏览 0 评论
8384 浏览 0 评论
8804 浏览 0 评论
6245 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-5 18:39 , Processed in 0.460552 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
