石英晶振是从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体),石英晶振起产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子电器数码产品中。下面松季电子重点为大家介绍石英晶振的设计要点有哪些? 一、如何选择晶体 对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要,尤其设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统。这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多,起振变得很不容易。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。 晶体的选择至少必须考虑:谐振频点,负载电容,激励功率,温度特性,长期稳定性。 二、如何判断晶振是否被过分驱动 电阻RS常用来防止晶振被过分驱动。过分驱动晶振会渐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率的上升。可用一台示波器检测OSC输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则晶振未被过分驱动;相反,如果正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则晶振被过分驱动。这时就需要用电阻RS来防止晶振被过分驱动。判断电阻RS值大小的最简单的方法就是串联一个5k或10k的微调电阻,从0开始慢慢调高,一直到正弦波不再被削平为止。 三、如何选择电容C1,C2 1、因为每一种晶振都有各自的特性,所以最好按制造厂商所提供的数值选择外部元器件。 2、在许可范围内,C1,C2值越低越好。C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。 3、应使C2值大于C1值,这样可使上电时,加快晶振起振。 |
9063 浏览 0 评论
7053 浏览 0 评论
7750 浏览 0 评论
5274 浏览 2 评论
7924 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-22 17:29 , Processed in 0.543122 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
