两者的高度略有区别,有源蜂鸣器a,高度为9mm,而无源蜂鸣器b的高度为8mm。如将两种蜂鸣器的引脚都朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种是无源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。 迸一步判断有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,还可以用万用表电阻档Rxl档测试:用黑表笔接蜂鸣器 "-"引脚,红表笔在另一引脚上来回碰触,如果触发出咔、咔声的且电阻只有8Ω(或16Ω)的是无源蜂鸣器;如果能发出持续声音的,且电阻在几百欧以上的,是有源蜂鸣器。 有源蜂鸣器直接接上额定电源(新的蜂鸣器在标签上都有注明)就可连续发声;而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路中才能发声。 有源蜂鸣器与无源蜂鸣器的区别: 注意:这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。 也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫; 而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。必须用2K-5K的方波去驱动它 有源蜂鸣器往往比无源的贵,就是因为里面多个震荡电路。 无源蜂鸣器的优点是: 1. 便宜 2. 声音频率可控,可以做出“多来米发索拉西”的效果 3. 在一些特例中,可以和LED复用一个控制口 有源蜂鸣器的优点是:程序控制方便。 文章来源于:上上电子网 http://www.dianzi333.com |
7428 浏览 9 评论
714浏览 0评论
945浏览 0评论
777浏览 0评论
1619浏览 0评论
990浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-14 11:38 , Processed in 0.513834 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
