测径工作原理 测径传感器ZM100由两部分构成:发射器1 和接收器2。激光发光二极管3的光通过光学系统4形成了光幕。被测物体5的阴影图像通过望远镜系统6最终形成在线性CCD阵列7上。信号处理器9计算出它的大小。 ZM100激光幕帘直径测量仪有三种型号,分别为ZM100-25、ZM100-25D、ZM100-5。单个测径传感器独立最大可测59mm的物体直径,通过多传感器协同工作可测直径高达500mm,测径传感器在检测物体外径方面提供了非常方便的测量方式。 测径应用领域 可用于物体尺寸的非接触测量与控制,如零件高度、边缘、直径、线径、宽度、间隙、内径、外径等。有效降低了生产后的单件检验成本,并能有效节省原物料的损耗,降低人员需求。 测径主要特点 高精度:最高线性度5um; 量程范围广:可测500mm外径的物体(可根据实际情况定制更大外径型号); 支持多个传感器同步采集(确保工业在线高精度差动测厚); 可以对操作系统实施不同的参数设置,改变测量方式; 在PC上十分直观的显示出测量值,方便对测量过程实施监控; 采用半导体激光器发射的激光(波长660nm)作为探测信号,抗干扰能力强; 系统带有额外的四条输出信号,带负载能力强; 详情请访问: 英国真尚有集团 深圳市真尚有科技有限公司 |
2801 浏览 1 评论
4593 浏览 1 评论
8220 浏览 0 评论
2022 浏览 0 评论
17439 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 09:39 , Processed in 0.556090 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
