如何解决开通局域网共享(访问本机要输填写用户名和密码)
使用方法简直是很简单:复制注册表项目和批处理项目,放在同一目录下,只需要运行批处理就可以了,然后重启电脑,一起搞定! 注册表项目: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlLsa] "restrictanonymous"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLsa] "restrictanonymous"=dword:00000000 ; 以上两行在系统中的位置是:本地安全策略-安全选项-网络访问:不允许SAM帐户和共享 ; 的匿名枚举。系统默认值是:已停用。 ; 解说:操作系统默认:利用ipc$通道可以建立空连接,匿名枚举出该机有多少帐户。显然 ; 有一定的安全隐患。本系统已设为不允许空连接了。以此提高单机拨号上网的安全性。 ; 负面影响是局域网不能互访了。要更改一下才可以解决。 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLsa] "limitblankpassworduse"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlLsa] "limitblankpassworduse"=dword:00000000 ; 以上两行在系统中的位置是:本地安全策略--安全选项--帐户:使用空白密码的本地帐户 ; 只允许进行控制台登录。系统默认值是:已启用。 ; 解说:很多人的帐户是不加密码的。这样,当局域网中别的电脑访问本机时,会弹出错误提示: ; 登录失败:用户帐户限制………。这是XP系统的一条安全策略造成的,防止别人趁你空密码时 ; 进入你的电脑。如果你觉得无所谓,不必做这些限制,那就把它设为:已停用。 [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerUserAssist{75048700-EF1F-11D0-9888-006097DEACF9}Count] "HRZR_EHAPCY"=hex:0C,00,00,00,26,00,00,00,F0,FB,E5,52,64,95,C6,01 "HRZR_EHAPCY:"P:JVAQBJFflfgrz32sverjnyy.pcy",Jvaqbjf 防火墙"=hex:0C,00,00,00,08,00,00,00,F0,FB,E5,52,64,95,C6,01 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyStandardProfileGloballyOpenPortsList] "445:TCP"="445:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005" "137:UDP"="137:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001" "138:UDP"="138:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002" "139:TCP"="139:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004" [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessEpoch] "Epoch"=dword:000001ED [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlPrintProviders] "Logontime"=hex:E8,31,8E,4F,64,95,C6,01 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyStandardProfileGloballyOpenPortsList] "445:TCP"="445:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005" "137:UDP"="137:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001" "138:UDP"="138:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002" "139:TCP"="139:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004" [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ServicesSharedAccessEpoch] "Epoch"=dword:000001ED ; 以上数值对应系统中的位置:控制面板--防火墙--例外--文件和打印机共享。系统默认:不选。 ; 解说:所有的策略都设置好了,局域网依然不能访问,提示:您没有权限使用网络资源,找 ; 不到网络路径!呵呵,真是令人火冒三丈!其实XP还有一道关卡,就是防火墙,必须要经过 ; 防火墙的允许才行。 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLsa] "forceguest"=dword:00000000 ; 以上数值对应系统中的位置是:控制面板--管理工具--本地安全策略--本地策略--安全选项, ; 网络访问:本地帐户的共享和安全模式:经典-本地用户以自己的身份验证。这时,当局域网 ; 其他机访问本机时,会弹出对话框,需要填写本机正确的用户名和密码才允许访问。这种方式 ; 是安全的。建议使用。 批处理项目: @ ECHO OFF @ ECHO. @ ECHO. 说 明 @ ECHO -------------------------------------------------------------------- @ ECHO 本批处理执行后,将作以下一些设置: @ ECHO 1、允许SAM帐户和共享的匿名枚举(原版系统允许,本系统默认是禁用)。 @ ECHO 2、本机帐户若空密码,允许其它机访问本机。 @ ECHO 3、Windows防火墙:允许文件和打印机共享。 @ ECHO 4、共享方式:本地用户以自己的身份验证。 @ ECHO 5、来宾帐户:不启用。 @ ECHO -------------------------------------------------------------------- @ ECHO. @ ECHO 采用这种共享方式,访问本机时必须要输入正确的用户名和密码,才能访问。 @ ECHO. @ ECHO 无论采用哪一种共享方式,共享只是方便内部使用,在用路由器上网的场合, @ ECHO 外网不能访问到您的机,无需担心共享了就会被入侵。您只需记住,单机拨号 @ ECHO 上网时,不要打开共享就可以了。 @ ECHO -------------------------------------------------------------------- @ ECHO. PAUSE regedit /s 开通局域网共享(访问本机要填用户名和密码).reg net user Guest /active:no cls @ ECHO. @ ECHO ------------------------------------------------------------------- @ ECHO 操作完成。 @ ECHO 无需重启,其它机现在就可以访问本机了。 @ ECHO. @ ECHO 硬盘各分区的默认共享仍未打开。如需要打开, @ ECHO 请到本目录找到注册表文件,双击导入即可。 @ ECHO ------------------------------------------------------------------- @ ECHO. @ ECHO 常见疑问: @ ECHO 经上述处理后,访问本机,如果仍然是直接就进去了,没出现提示输入帐 @ ECHO 号和密码的对话框,那是因为其他电脑的帐户名称跟本机帐户名一样(比如双 @ ECHO 方都是administrator),且本机无密码。您应该把本机帐户改名,或加密码。 @ ECHO 这样,未经授权的用户就不能随意访问您共享的资源了。 @ ECHO ------------------------------------------------------------------- PAUSE |
1 个讨论
GMT+8, 2024-12-23 22:54 , Processed in 0.626061 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
