浅析恒温恒湿试验箱与干燥箱的区别
恒温恒湿试验箱与干燥箱的主要差别干燥箱只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。 应用通俗的仪表就可以了而干燥箱必须操纵具有高精度PID演算功能的仪表,控制系统有所分别,干燥箱因为方针较低。为了实验的须要,还必须指定仪表可运行程序。操纵时,超低温段的PID值可通过自整定获得,仪表通过自整定获得的值还必要操作都做一定的调整. 1.用场不同,干燥箱重要用于物品的干燥、烘陪。而恒温恒湿试验箱除具有干燥箱的功能外。但数值却相差一倍。就150℃而言,干燥箱内任意两点的温度可以或许相差10.5℃,而恒温恒湿试验箱不能超过5℃。 2.重要威廉希尔官方网站 方针不合死板箱的温度均匀度不大于最高操纵温度的±2.5%,实行箱的温度均匀度不大于2℃(实行温度为200℃时)当然只是一个正负号的不同。两者并无多大差别。而实际的坚苦在于, 3.制作的难易程度不合详情上看。当空气被加热到350℃以上的超低温时,气体的举动变得非常很难节制,即便是强迫鼓风的条件下,气体的流动仍旧杂乱,因此对风道的假想要求非常高。对不同的使命室尺寸,风道应有所变化。为了失掉公道的数据,无意经常要经过屡次实行。为了得到较高的均匀度指标,建造恒温恒湿试验箱的成本就比干燥箱大得多。 干燥箱http://www.nbgzx.com |
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8666 浏览 0 评论
2826 浏览 2 评论
3759 浏览 0 评论
10581 浏览 9 评论
14556 浏览 1 评论
807浏览 0评论
625浏览 0评论
912浏览 0评论
632浏览 0评论
370浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 00:33 , Processed in 0.683524 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
