LED路灯威廉希尔官方网站
问题:
1.由于对LED光源工作条件的要求不甚了解造成光衰减严重甚至于死灯。 答: 需具备了解LED的基本常识;发光二极管其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光,其现今大功率LED发光效率约为30%,70%将是热能,需要将其散热处理。大功率白光LED的结温TJ在亮度衰减70%时与寿命的关系可看出:TJ=50℃时,寿命为90000小时,TJ=80℃时,寿命降到34000小时,TJ=115℃时,其寿命只有13300小时了。 2.对道路照明要求感悟不足,科学性点光源光学配光难点及对色温在道路照明中的重要性忽略,易造成眩光,斑马效应和在空气污染严重,下雨有雾天气的环境中,造成灯亮地面不够亮的现象。 答: 测试数据图示经测试发光二极管可正常工作的环境温度其结温温度应(<85℃)。高于此温度范围效率将大大降低,甚至于烧毁。温度对其直接影响的重要性。圣普利工程研髮人員对散热材料的热平衡速度特別重视. 3.怎麼保证LED路燈工作条件和电源的威廉希尔官方网站 性,不造成产电源上的故障? 答: 工程人員在元件的选型,灯具内部温度45-55度状况下,电源内部温升还有20度左右,则元件邻近的温度要到达65-75度。有些元件在高温状况参数会飘移,还有些寿命会缩短,所以器材要挑选能在较高温度长时刻运用的,特别注意电解电容和导线。 4.对当今LED路灯实用性道路的应用概念不清,盲目的与大功率气体放电灯“媲美”不计成本的制作超大功率LED路灯,造成不切合实际的産品。 答: 在路灯造型结构设计上,不跟着传统路灯的模样走。路灯的功能是要达到道路照明的要求,可以发挥LED光源的任意组合强项,可制作成“地方原素”的特点,能真正体现“白天观景,夜晚观灯”的方文化特色。 5.对道路照明要求模糊,实际使用的欠考虑? 答:从LED路灯点光源及光效的特点来看,要满足道路照明的要求,要把有效的光强利用到有效的照明范围,道路照明的灯杆间距基本在30—40m,要保证道路的平均照度要求,其点光源LED灯具配光要使得路面没有斑马效应,需进行相应的二次光学系统配套设计。圣普利LED路灯用模块化配套的二次光学技術,有效控制路灯照明的平均照度,10米高时为34米×12米近似矩形光斑,光斑形状与均匀度均完全满足道路照明要求。 |
GMT+8, 2024-12-23 18:35 , Processed in 0.526419 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
