`1Mbps高速光耦TLP104,TLP2404,TLP714,TLP754IPM驱动光耦 东芝提供非常适合应用于智能功率模块(IPM)隔离接口的光耦。IPM驱动光耦具有开路集电极输出、反相和同相的图腾柱配置。因此,您可找到最适合您需求的光耦,可满足驱动IPM的各种输入配置(电平等级)。 1Mbps IPM驱动光耦:TLP104(SO6),TLP2404(SO8),TLP714(SDIP6),TLP754(DIP8) TLP109,TLP719,TLP759 5Mbps IPM驱动光耦:TLP2355,TLP2405,TLP715,TLP2955 TLP2358,TLP2408,TLP718,TLP2958 IPM驱动光耦的特点: 具有低电平和高电平IPM接口 共模抑制(CMR)达20kV/µs 传播延迟为200ns的快速开关 1.具有低电平和高电平IPM接口 市场上有售的IPM或有一个高电平控制输入(当高电平时打开一个内部IGBT)也或者具有一个低电平控制输入(当低电平时打开一个内部IGBT)。东芝提供的IPM驱动光耦,能为高电平IPM提供同相输出(当LED输入打开时产生高输出)也能为低电平IPM 提供反相输出(当LED输入打开时产生低输出)。您可以使用具有适当输出配置的光耦对系统板进行改编以适合不同的IPM,而无需使用一个干扰逆变器IC。省略片上逆变器IC即可使得不同产品能共用相同的板设计。 2.保证共模抑制达20kV/µs 因为IPM控制输入会随着dv/dt的大小而变,所以用于直接驱动的光耦要求共模抑制高于10kV/µs。在输入和输出电压间增加屏蔽和将电流接地可改进光耦的共模抑制。 为提供高于10kV/µs的共模抑制,东芝的多数IPM驱动光耦在光电探测器芯片中有一个屏蔽层。这些光耦非常适合应用于IPM控制信号的接口。特别是TLP2355和TLP2358,能提供高达20kV/µs的共模抑制。 |
9134 浏览 0 评论
7141 浏览 0 评论
7827 浏览 0 评论
5347 浏览 2 评论
8002 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-25 15:54 , Processed in 0.806364 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
