欧司朗光电半导体的新红外线 Dragon Dome LED,让涵盖长距离的保全监视系统成为可能。这款高功率的红外线 LED 光束非常集中,照明距离可超过100公尺。它采用紧凑型设计,而且不需要外部透镜。其波长为850nm,用在闭路电视上等保全监视系统的理想光源。 Dragon Dome (SFH 4783) 是第一款高功率红外线 LED,其光线的角度狭窄,在+/- 12°的范围内。以1A的电流来说,辐射功率可高达430mW,因此,辐射强度可达2.3 W/sr。在这种辐射强度之下,光束的可用范围超过100m,实际距离则由摄影机的敏感度与视野而定。辐射强度的单位为每球面度瓦数,指的是特定立体角度内的光输出。此款红外线 LED 能达到如此高的总辐射功率,都要归功于一流的薄膜威廉希尔官方网站 ,以极高的效率从芯片当中萃取出光线。 辐射强度高,有利于所有需要强烈集中光线以提供长距离可靠照明的应用系统,包括边镜关口或机场的户外闭路电视监视系统。其波长达850nm,发射出的光线非常适用于肉眼难以察觉的摄影机传感器。这表示,可以透过很低调机密的方式进行监控。 和其他的 Dragon 版本尺寸相同 狭窄的光束是由深入的金属反射器与 Dragon Dome 的透镜所产生。欧司朗光电半导体德国总部的工业用红外线组件产品市场部 Jörg Heerlein 博士解释道:「整合的透镜可为客户节省了时间和费用,因为他们不需要使用外部透镜以聚集光线。这不只可以缩短相关应用系统的安装时间并降低系统成本,也能让整体的设计变得非常紧凑小巧。」表面黏着威廉希尔官方网站 (Surface Mount Technology,简称SMT)封装和其他的Dragon设计彼此兼容,适合用于回焊制程,并有助于处理,可更轻松降低更多的生产成本。 Dragon Dome SFH 4783的威廉希尔官方网站 数据: 元件尺寸:11mmx6mmx5.7mm 波长:850mm 总辐射功率:1A时为430mW 辐射角度:1A时为2.3W/sr 光束角:±12° 本产品新闻来自大联大云端 |
1 个讨论
大三了,要更加努力了!
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
10342 浏览 1 评论
8403 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
7227 浏览 3 评论
11469 浏览 13 评论
9200 浏览 2 评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 08:22 , Processed in 0.586884 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
