达林顿管ULN003/2004与之相配的KEC Ameya360 ULN2003/2004 达林顿晶体管 替代 介绍 应用 洗衣机 冰箱 空调 因为大家接触的最多的UNL2003/2004,下面主要介绍UNL2003/2004然后推荐KEC两个与之相匹配并可以替换的物料,可以为大家节省成本,提供足够物料选型。 ULN2003介绍 高耐压、大电流达林顿阵列,由七个硅NPN 达林顿管组成该电路的特点如下: ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。 ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受50V 的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。 ULN2003输入电压=5V,适用于TTL COMS,由达林顿管组成驱动电路。通常单片机驱动ULN2003时,上拉2K的电阻较为合适,同时,COM引脚应该悬空或接电源。 ULN2003与ULN2004的不同之处 ULN2003与ULN2004功能 集成达林顿管IC,内部集成的一个消线圈反电动势的二极管,双列16脚封装,NPN晶体管矩阵,最大驱动电压=50V,电流=500mA,它的输出端允许通过电流为200mA,饱和压降VCE 约1V左右,耐压BVCEO 约为36V。用户输出口的外接负载可根据以上参数估算。采用集电极开路输出,输出大电流驱动阵列, 工作电压高、温度范围宽、带负载能力强等特点,多用于单片机、智能仪表、PLC、数字量输出卡等控制电路中。故可直接驱动继电器或固体继电器,直流电机,LED显示器、伺服电机、步进电机、各种电磁 阀、泵等驱动电压高且功率较大的器件 也可直接驱动低压灯泡。所以经常应用的行业有洗衣机、冰箱、空调、空气净化器等。 ULN2003/ULN2004 封装介绍以及可完全相似兼容的物料介绍 每一个单个驱动结构如下 功能框图如下 主要封装如下 直插 DIP 贴片 SOIC SOL SOP FLP-16 封装相似可以替代 TSSOP
GMT+8, 2024-12-24 21:09 , Processed in 0.543772 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
