无可否认,诞生于上世纪八十年代的触控技 术在苹果iPhone横空出世之前是那么的默默无闻。之后随着智能手机的发展,触摸屏威廉希尔官方网站
的发展更是在短短几年取得了比之前十几年更长足的进步,从一些厂商的电容屏发展到现在的电容屏为主流;从一开始的屏幕和触摸屏分离,发展到现在in-cell、on-cell等威廉希尔官方网站
层出不穷。根据相关市场研究机构预测,到2015年底全球平板电脑销量将达到2.486亿台。智能手机方面,预计到2015年时全球智能手机销量将达到10.5亿部。这样一个庞大的数字就足以促使我们深入了解一下这些主流威廉希尔官方网站
谈谈电容触控威廉希尔官方网站
我们所谓的电容式触摸屏就是指在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在金属层上时,触点的电容就会发生变化,
使得与之相连的振荡器频率发生变化,通过测量频率变化可以确定触摸位置获得信息。
其构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。
具体的工作原理如下所示:
电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。在触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕沾有污秽、尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准确算出触摸位置。凭借着先天的优势,电容屏在厂商中的地位越来越重要。当前以多点式触控应用为诉求的投射电容式触控面板主要威廉希尔官方网站
分为薄膜式(filmtype)及玻璃式(glasstype)两种,具体下来则苹果阵营采用玻璃投射式电容(glasstype),而非苹阵营则以薄膜投射式电容filmtypePET为主。目前主流的薄膜式结构是将ITO通过光刻或印刷在PET薄膜上,外层为保护玻璃称为GFF(Glass-Film-Film)结构;而主流的玻璃式结构系将触控传感器做在ITO玻璃上,外层加上一片保护玻璃是为GG(Glass-Glass)结构。尽管电容式威廉希尔官方网站
已经主宰消费 电子触控市场,但为了拓展触控的应用层面,带给消费者更好的使用者体验,今天的电容式触控威廉希尔官方网站
仍然存在着一些需要改善的关键因素,包括降低成本、实现手指悬浮控制、手套控制、杂讯管理、在手指或表面湿滑时亦能操控、更快的反馈和响应、节省电池电力、更灵敏的压力感测、主动式手写笔支援、良好的软/硬件整合等。
这些目标为触控方案供应商带来了许多崭新挑战,首先在降低成本方面便会遭遇从材料到制程的诸多问题。就目前状况而言,GFF结构受限于高阶ITO薄膜材料掌握在少数日商手中,而GG贴合良率普遍偏低,这也是造成投射电容触控模块成本居高不下的主因。
这样促使厂家利用更便宜的金属网格(Metal mesh)、银纳米线(Silver nanowires)、碳纳米管、导电高分子、石墨烯和ITO墨水等取代ITO材料的情况,但由于产业链未够完善和其他的问题,就导致了新材料取代ITO还正在一个筹备阶段,而不是真正实施。随着众多ITO替代材料竞相发展,未来几年内势必会有愈来愈多的投射电容式感测器开始采用新型ITO替代材料。无是对面板和触控模组供应商来说,ITO替代材料都代表着新的市场竞争,却也带来了崭新的机遇。
In-cell、On-cell和OGS
具体到触控模块的厂商方面,现在主要分为三个主要类型,外挂式的OGS和将传感器做在显示器内的In-cell和On-Cell两种。这三种不同的方案,OGS有着明显的价格优势,最重要的是威廉希尔官方网站
当前是比较成熟的,这就吸引了***的宸鸿、胜华、达鸿和国内欧菲光等厂家深耕这个威廉希尔官方网站
;而in-cell与on-cell两种威廉希尔官方网站
,受制于良率和成本高等缺点,就导致只有高端厂家才能采用。那么我们应该从哪些方面来分析这三个方案呢?
首先我们先了解一下这三种不同方案的原理和优缺点:
首先先介绍In-Cell,这种威廉希尔官方网站
是指将触摸面板功能嵌入到液晶像素中的方法,即在显示屏内部嵌入触摸传感器功能,这样能使屏幕变得更加轻薄。同时In-Cell屏幕还要嵌入配套的触控IC,否则很容易导致错误的触控感测讯号或者过大的噪音。因此,对任一显示面板厂商而言,切入In-Cell/On-Cell式触控屏威廉希尔官方网站
的门槛的确相当地高,仍需要过良品率偏低这一难关。
目前采用In-Cell 威廉希尔官方网站
除了苹果的iPhone 5,还有诺基亚的Lumia920。其中iPhone5 屏幕的厚度估计为2.54mm,In-Cell薄化贡献为0.44mm,约占到厚度下降1.7mm的25%。
虽然说目前有苹果这一巨头大力推动In-Cell 威廉希尔官方网站
,但是在未来几年内仍仅限于高端智能手机领域,主要问题还是良品率,因为In-Cell一旦损坏损失的不仅仅是触摸屏, 显示屏也将连同一起报废,因此厂商对In-Cell良率要求更高。其次,On Cell是指将触摸屏嵌入到显示屏的彩色滤光片基板和偏光片之间的方法,即在液晶面板上配触摸传感器,相比In Cell威廉希尔官方网站
难度降低不少。三星、日立、LG等厂商在On-Cell结构触摸屏上进展较快,目前,On Cell多应用于三星Amoled面板产品上,威廉希尔官方网站
上尚未能克服薄型化、触控时产生的颜色不均等问题。
最后说的OGS威廉希尔官方网站
就是把触控屏与保护玻璃集成在一起,在保护玻璃内侧镀上ITO导电层,直接在保护玻璃上进行镀膜和光刻,由于节省了一片玻璃和一次贴合,触摸屏能够做的更薄且成本更低。目前国内手机品牌厂商中如天宇大黄蜂1代、金立风华、小米2已都采用了OGS威廉希尔官方网站
。不过OGS仍面临着强度和加工成本的问题。由于OGS保护玻璃和触摸屏是集成在一起的,通常需要先强化,然后镀膜、蚀刻,最后切割。这样在强化玻璃上切割是非常麻烦的,成本高、良率低,并且造成玻璃边沿形成一些毛细裂缝,这些裂缝降低了玻璃的强度,目前强度不足成为制约OGS发展的重要因素。如上所言,三种不同的方案,互有长短,各有千秋。作为生产厂商,根据自身的需要选择一个合适的方案,才是正确的选择。当然,从小编与行业相关人员沟通得知,他们普遍看好苹果主导的in-cell方案,因为它可以将触控屏幕做得很薄,这样的话也就可以将手机做得更加薄,这也是他们支持这个威廉希尔官方网站
的出发点。但考虑到其将触控与屏幕的整合而杜绝的阳光折射视差, 高精确度。这也是看好in-cell的另一个方面。
2
头像被屏蔽
· 2013-11-22 10:05:43
头像被屏蔽
· 2013-11-22 10:35:29
分析得很透彻,长见识了
