对晶振,你是否也有过这样的疑惑呢?平时我们收到不少客户对晶振威廉希尔官方网站 有关方面的疑问。今天松季电子特意收集整理了一下,希望可以帮助到大家。 1、工业用晶振和民用晶振有什么区别吗?通常在什么情况下需要使用到工业级的晶振了? 答:首先工业级的晶振工作范围是要超出民用晶振的。通常客户指定的工业级晶振的工作范围在-40摄氏度在125摄氏度的,还有其他工作范围的,这个温度范围要看具体是针对什么型号的晶振。民用晶振的工作范围可能多数在-20摄氏度到75摄氏度。在什么情况下需要使用到工业级的晶振了,例如对晶振自身的温度承受范围有要求的,比如有些成品要出往一些比较偏冷的地方,例如东北一带等,或者是自身要接触高温度的产品。 2、在一个电路板上面,5032贴片晶振和6035贴片晶振能替换使用吗? 答:可能很多工厂认为体积不一样,替换使用有点不太现实。对于部分产品两款是可以相互替换使用的,并且体积相差不了多少。要因自身产品而异。 3、32.768K晶振有有源晶振吗?一直以为只有MHZ的才有有源晶振。 答:是的,32.768K有源晶振,有这款的晶振。爱普生晶振的型号是SG-3030LC;SG-3030JF;SG-3030JC。 4、是不是所有4脚的贴片晶振都是有源晶振了。 答:并不是所有4脚的贴片都是有源晶振,但是有源晶振都是四脚以上包括四脚的。所以特别是遇到4个脚的贴片晶振一定要问清楚其属性究竟是有源晶振还是无源晶振。 |
6352 浏览 0 评论
6190 浏览 0 评论
6978 浏览 0 评论
4488 浏览 2 评论
7153 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-24 11:35 , Processed in 0.310150 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
