水电气监控终端 | 使用SLH89F5162单片机实现远程水、电、气用量监控终端,通过GPRS网络发送到上位机终端,带数据存储功能 | 张英杰 |
基于GSM网络的智能鱼缸 | 使用SLH89F5162单片机实现鱼缸自动滤器、加热器、加氧等,并能远程GSM监控,实现双向信息反馈。结合人体红外感应即实现安防的作用 | 吴晨枫 |
智能台灯 | 使用SLH89F5162单片机智能台灯,可以自动感测是否有人,屋内光线,台灯会响应不同的模式 | 谢桂 |
多终端智能控制器 | 使用SLH89F5162单片机搭建移动终端,以PC机,Phone端,手持端控制设备采集器,达到想要实现的功能枢纽的作用。比如:智能家居中的灯控等等; | 刘旭 |
经济型个人房间智能管理系统 | 基于SLH89F5162的经济型个人房间智能管理系统,主要 电路模块:主控终端,风扇无线调速电路,LED台灯,电子钥匙等。 | 陈滋铕 |
基于有线与无线的智能化输液管理系统 | 基于SLH89F5162单片机的有线与无线的智能化输液管理系统。1.多分支输液胶管 2.药品剩余量检测装置 3.胶管控制开关 4.无线信号发射与接收装置 5.信号处理装置 6.电脑显示控制终端 | 程硕 |
双足机器人 | 基于SLH89F5162单片机控制的双足机器人,机器人在规定区域内向前走,通过传感器找到动作区,完成一系列动作;并且可以通过串口与PC机时时 通信,传回机器人的参数 | 刘永钦 |
太阳能跟踪及能量转换系统 | 基于SLH89F5162单片机的太阳能跟踪及能量转换系统,主要研究内容包括传感器监测,太阳能最大功率跟踪、单片机控制方案、 电源管理等,旨在建立一个切实可行的太阳能跟踪和控制能量转换系统 | 王乙龙 |
电梯控制系统 | 本设计主要是用SLH89F5162单片机作为主控芯片,实现电梯控制系统。主要任务是完成一个电梯系统的调度模块,即根据每个楼层不同顾客的按键需求,让电梯做出合理的判断,正确高效地知道电梯完成各项载客任务 | 王振华 |
全数字频率发生器 | 基于SLH89F5162单片机的全数字频率发生器,功能有 1.信号发生,信号发生器以给定的频率输出信号;2.脉冲个数计数,对发出的脉冲个数进行计数;3.设定值储存,每次上电自动调出上次设定的频率值。 | 孙晓辉 |
多功能智能一体化计算设备 | 使用SLH89F5162单片机制作一个超强功能的计算器,实现基本的算术运算,初等函数的运算,四阶以内矩阵运算,绘制函数的概略图,时间日期显示,温度显示,单位,汇率等查表功能。 | 揭飞 |
激光雕刻系统设计 | 本项目采用SLH89F5162单片机为主控制芯片,控制电机的移动,激光功率的调节,及与上位机通信等功能 | 梁榆 |
单片机智能锁设计 | 使用SLH89F5162单片机作为主控芯片的安防系统,可以进行无线连接,异常上报,触摸输入密码,指纹识别等等。客户通过输入密码,或者识别指纹来时系统安全解锁 | 黄海星 |
宿舍的温湿度监测与调控 | 基于SLH89F5162单片机的宿舍的温湿度监测与调控,适时供应暖气,迎合“低碳生活”的理念。 | 沈建扬 |
无人小车 | 基于SLH89F5162单片机设计出一辆无人控制的小车,其通过外部传感器,感知周围道路状况,并决定其接下来的工作方式和状态。方案设计包括电路硬件设计和程序软件设计。 | 叶基炳 |
基于电力载波的智能家居控制系统 | 基于SLH89F5162单片机电力载波的智能家居控制系统 | 黄亚辉 |
基于视觉暂留原理的旋转LED叶片图案的实现 | 基于SLH89F5162的视觉暂留原理的旋转LED叶片图案的实现,计划使用直流电机作为叶片旋转动力,使用298N驱动,同时使用旋转编码器反馈,利用红外完成无线交互,模式切换。 | 李杨 |
无线视频监控系统 | 基于SLH89F5162单片机的无线视频监控系统,视频监控的基本业务功能是提供实时监视的手段,并对被监视的画面进行录像存储,以便事后回放。在此基础上添加射频传输,让监控器分布于各个位置,摆脱有线传输的局限性。 | 陈文兴 |
智能风扇控制系统 | 基于SLH89F5162单片机的智能风扇控制系统,融合人工智能威廉希尔官方网站
和计算机威廉希尔官方网站
,它与传统的风扇控制系统主要区别有:1.实时调节 2.安全可靠 3.人性界面 | 李黎明 |
综合测试仪 | 基于SLH89F5162单片机的综合测试仪,本作品为包含电平(电压)表和电平振荡器的简易综合测量仪。 | 王皓 |
电子乐队 | 基于SLH89F5162单片机的电子乐队,制作出电子琴、电子笛等各种乐器。并且可以通过按键来弹奏出美妙的音乐。达到类似于乐队的功效。 | 龙家豪 |
智能家居 | 基于SLH89F5162单片机的智能家居,包括门禁系统,光控窗帘系统,防盗系统,通风系统,太阳能供电系统 | 周雄 |
智能药柜 | 基于SLH89F5162单片机智能药柜,通过输入密码来开始打开药柜第一步,用温湿度传感器时刻检查周围环境的温度和湿度,以此来提醒该药材是否适合该环境,利用语音提示自己,然后用通过调节打开自己想要打开的药柜。 | 冯玉刚 |
超声波测距显示 | 使用SLH89F5162单片机超声波测距显示 ,主要原理是通过单片机的中断功能,计算超声波距离,并在1602LCD上进行显示。如时间允许,将继续完善为超声波小车控制 | 闫鹏飞 |
电动车控制器 | 基于SLH89F5162单片机的电动车控制器,实现无级调速、过流保护、欠压保护、堵转保护、EABS刹车、飞车保护、超静音启动、霍尔故障智能检测、防盗保护 | 李锦上 |
心率计设计 | 主控MCU使用主办方提供的安芯一号SLH89F5162单片机,通过心率传感器测量人的心率,并通过LCD显示,外围设备还准备由电容触摸按键,串口电路等组成 | 刘祥 |
多功能台灯设计 | 以SLH89F5162单片机为主控芯片,LCD5110为台灯显示器件,设计多功能可控LED台灯,台灯功能包括可定时开关,可调光,可显示时间和温度,可当闹钟,并设计触摸感应开关,并加入 手机蓝牙控制功能。 | 王喆 |
智能家居系统 | 基于SLH89F5162单片机的以太网智能家居控制系统,采用以太网(ENC28j60)模块,网线、按键、LCD1264、语音模块(待定) | 余海波 |
触屏寻迹智能车 | 我们以SLH89F5162为主控制器设计的带触摸控制功能的智能车与传统的遥控车相比,如路径识别有很大的不同,它的路径来源于用户的输入,输入的路径经过触摸屏离散化成为坐标点,根据获得的坐标点程序推算出小车运行的速度以及方向,然后通过无线发送的方式送给小车 | 崔宏宇 |
物联网射频读卡信息器 | 此项目以“安芯一号”SLH89F5162为主控制器,MFRC500为射频读卡芯片,Mifare1卡存储信息,液晶显示器显示数据,提供默认显示画面,加之蜂鸣器报警功能.此项目表面是在模拟单片机处理射频模块芯片的基本知识,而其实质应用广泛,如智能家居中的门禁系统,公共场合的公交打卡系统,物流中的货物运输报告系统等等. | 沈吕旺 |
游戏手柄 | 基于SLH89F5162的游戏手柄,传统的游戏手柄上增加重力感应装置,使得手柄在完整经典游戏(实况足球、篮球)操作的基础上,也可完成手势操作,如赛车类、划艇类游戏。整个作品的成本可以做得很低,使得实用性很强,易于推广。 | 柳鹏锋 |
室内环境检测终端 | 以SLH89F5162芯片作为主控芯片,搭载温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器、光线传感器为一体作为一个检测终端,然后搭载无线传感器(NRF24L01或者ZigBee)传输到中心控制服务器,结合环境状况调节室内空调(温度)、窗户开闭、换气系统、天然气关闭等 | 郭世林 |
混凝土泵车控制器 | 混凝土泵车因为工作环境比较恶劣,一直以来都是采用PLC,成本较高,且都是只有简单的IO控制,保护功能不足,而且由于PLC不防尘,所以故障较高,我们希望尝试用一个单片机系统来做替代方案,往防振、防尘、耐高温方向来设计一套系统,朝智能化、保护全面的方向努力! | 谢晓华 |
安芯一号学习开发板设计 | SLH89F5162的学习开发板设计 | 刘斐 |
智能远程无土栽培控制系统 | 功能:1、测量光照强度、温湿度、离子溶度。2、远程上位机控制。主要由传感器采集数据,根据各个时期植物生长所需的适宜环境,上位机对下位机控制各小控制部分运作。优点:实时控制,精确控制 | 胡斯 |
迷你四轴飞行器 | 本项目是基于SLH89F5162 芯片作为主控芯片的迷你四轴飞行器,可最大化考验SLH89F5162芯片的运算能力和整体性能。重点在于SLH89F5162 芯片对飞行器姿态传感器的采集和对飞行器姿态的实时调整,从而达到稳定运行,本项目另一个亮点就是可通过无线通讯上位机对飞行器运行状态的实时监控。 | 吕磊 |
智能家居之浇花系统 | 本系统是基于GSM模块与SLH89F5162单片机之间通讯的智能家居系统,其主要是通过单片机与GSM模块之间的通讯,将现有的状态通过各种传感器等检测系统反应给人们,人们通过短信内容可以知道现在家里状态的变化,并且可以通过手机对家居进行控制,这样就更好的达到人机交互的原理。 | 宁礼佳 |
模拟温度散热系统 | 该系统主要部分由SLH89F5162作为MCU主控,通过DS18B20温度传感器采集周边温度,当达到一定阀值时,通过专用驱动芯片驱动直流电机,用以模拟风扇散热系统,温度越高,所对应的转速越高。当达到最高阀值时,发出对应警报。 | 李者璈 |
超低功耗多功能的RFID系统 | 本项目是基于SLH89F5162研究设计的一种无线多功能低功耗的射频识别系统。它将通过定时休眠和震动唤醒威廉希尔官方网站
来降低RFID终端的功耗,实现超长时间待机,并集成多种功能,实现一机多用,可以用作考勤机,门禁控制机,IC卡管理机(发卡机),充值机等射频识别应用场合 | 黄永祥 |
基于MCU的家庭防盗系统 | 通过SLH89F5162来构建一套用于防盗提醒与自锁门的简易系统,此家庭防盗系统以深联华安芯一号芯片做为主控制器,搭建硬件平台,其中包含两个子模块:GSM通信模块和自锁结构。 | 胡旭 |
远程控制充电 | 基于SLH89F5162的远程控制充电终端,本终端大体分为三大模块:用户端(手机)、 控制端、 被控对象(电动车) | 王高超 |
低成本微型光谱仪 | 首先用光纤和透镜收集光线,然后用光学光栅处理进入的光线,将光线色散成光谱带,然后进入CCD线阵传感器,进行图像处理,最后图像经过SLH89F5162单片机处理,输出到128*64液晶屏上各种光谱,中间经过各种信号处理。 | 于腾飞 |
WIFI支持的联网智能控制器 | 基于SLH89F5162的WIFI支持的联网智能控制器。该电源系统 将使用SLH89F5162作为底层 WIFI通信模块支持,初定该智能电源可以进行最大32路的全路可控电源输出。测试使用3路输出。 | 钱巍 |
基于左额电压信号的注意力比拼 | 利用带电池的耳机式脑电检测模块读出脑部注意力和放松度信号,加以无线方式传出(NRF,蓝牙,红外),利用SLH89F5162单片机做终端,以某种方式接受无线信号,红外或串口NRF等,将得到的脑部电压信号做算法处理,并将得到结果显示到外接LCD屏,屏的显示采用游戏的方式,将注意力强弱以人机对战的方式表现在屏幕上,注意力高则可以打败程序设定的对手 | 朱叶盛 |
CDMA网络校时闹钟 | 基于SLH89F5162的CDMA网络校时闹钟 | 陈儒意 |
盲人走路传感器 | 基于SLH89F5162的盲人走路传感器,通过红外光感应感知外围的一米之类的东西,有东西将会有信号反馈给盲人,通过语音提示的方式告诉给盲人,在盲人拐杖的中间部分安放红外感应装置,在拐杖的的上部有一个语音传输装置, | 江亚 |
大棚温湿度集中管理器 | 使用SLH89F5162单片机能够实现温湿度全程的自动检测与控制,设计温湿度检测控制系统,及时、精确的反映室内的温度以及湿度的变化。完成诸如升温到特定温度、降温到特定温度、在温度上下限范围内保持恒温等多种控制方式 | 孟奥杰 |
无线心电采集 | 无线心电采集,可以时刻采集病人的心电图,在病人安上采集终端,就可以时刻采集,并通过zigbee时刻发送,在接收端,可以时刻接收,并可以在LCD显示终端或者PC机上看到。主要有心电信号处理模块、A/D转换模块、无线模块,“安芯一号”最小系统和上位机界面等 | 杨磊 |
红外线密码防盗系统 | 本项目是基于SLH89F5162的红外线密码防盗系统,功能通过红外线发射和接收,监控是否有未经过密码确认强行闯入或破坏安保系统的行为 | 孔繁璋 |
排爆机器人的设计与应用 | 机器人主要由SLH89F5162组成的最小MCU系统,电源管理系统,电机运行与检测系统,指挥系统,远程控制系统以及机械臂系统组成。 | 刘青松 |
非接触式激光测速仪 | 基于SLH89F5162的非接触式激光测速仪,本作品采用光电测速原理,不但能很好的测出表面粗糙物体的速度,并且对于任何非透明表面依然可以取得很好的效果。 | 赵青松 |
多功能电子称 | 基于SLH89F5162多功能电子称,主要是由压力传感器模块,信号放大模块,信号采集处理系统模块,显示模块,按键模块,声响及提示灯模块组成 | 张森永 |
输液恒温仪 | 基于SLH89F5162的输液恒温仪 1:安全. 给病人使用的东西马虎不得.包括电气安全,温度精确度,是否可靠等. 我将会设置多充保护,并有报警功能 2:温度可调节. 温度精确到0.1°C,应该足够了 3.使用简便,界面友好. 温度实时显示,用户请求及时响应. | 李文龙 |
安芯一号SMART开发板 | SMART开发板采用独创的开放积木式扩展设计,通过与不同的模块组合为多功能开发学习板,灵活度高、扩展性极强。配套主板FR-4顶级双面板材,板载二十多个芯片,集成五十大功能及接口,为目前全网最大的开发学习板 PCB,功能模块数量也居全网第一,遥遥领先于同类产品。 | 李锦上 |
双人舞表演机器人 | 手持终端通过zigbee来控制机器人1和机器人2,实现动作同步,可以同步跳舞,同时还可以通过PC的上位机界面来控制,操作简单,很具有观赏性,该系统具有三个模块,手持终端,无线通讯和机器人模块。 | 杨磊 |
无线遥控小车 | 用安芯一号SLH89F5162芯片作为小车的主控芯片,车模选用单电机、单舵机小车,车的前后左右四个方向装上红外或者超声波模块,当小车周围有障碍物且以小车当前状态运行有可能撞到障碍物时,小车采用改变轻微方向或者停车的方式来躲避障碍物 | 李笑平 |
PCB腐蚀系统设计 | 使用安芯一号SLH89F5162作为系统主控芯片测量腐蚀溶液的温度,通过控制加热棒的开关实现对腐蚀溶液温度的自动控制,同时通过PWM实现对供氧机的功率的控制,从而控制腐蚀液中的氧气含量,以实现最快速的腐蚀效果。 | 陈亚娟 |
激光电子琴 | 是由原始按键控制的电子琴改装而来,由光敏电阻遇光越强电阻越小的原理,利用激光照射在光敏电阻,使光敏电阻阻值变小,通过阻挡激光不照射在光敏电阻上,使光敏电子阻值变大。再由分压原理来控制整个过程,达到用手挡住激光即可让蜂鸣器发出音符,并有八根激光,即有八个音调,可以弹奏简单的乐曲。 | 余增荣 |
多功能智能车 | 我们要设计的智能车具有多种功能,可实现wifi远程控制,主人可远程监控并控制房屋内的各种设置 | 朱江 |
变频无极调速控制系统风扇 | 该风扇使用交流调速系统,系统主要包括主电路与控制电路,主电路包括交-直的不可控整流电路、电容滤波电路和直-交的可控逆变电路。控制电路充分利用了SLH89F5162单片机的主频,采用规则采样法,用正弦波来调制等腰三角形,从而得到一系列的等幅不等宽的PWM波形。 | 刘民 |
多功能led屏 | 基于SLH89F5162的多功能led屏,功能:显示时间及频谱,广告字幕。 可通过串口修改广告字幕。可以通过无线修改字幕。可以通过手机蓝牙修改字幕。 | 陈伟鹏 |
基于安芯单片机的视频采集 | 基于单片机的视频采集,将摄像头采集的数据显示到液晶显示器,后期增加算法实现对图像数据的处理识别 | 王贤国 |
简易智能车载控制系统 | 基于SLH89F5162的简易智能车载控制系统,通过语音控制自动识别控制,切换模式:检测前方车灯照射情况,自动调制远近灯。车内温室的设定与恒温系统。检测湿度,自动开启雨刷,前身车距提醒。 | 杨声弟 |
新型路灯控制系统 | 硬件包括:红外传感器,LED驱动器,恒流源设计,报警器设计,光度传感器等; | 刘浩东 |
多功能控制小车 | 基于SLH89F5162的一款多功能智能小车,有电子设计大赛的智能循迹,智能循光壁障外,我们还添加了语音控制模块,蜂鸣器,12864显示,AD/DA综合起来,高精度算法寻光 | 蒋静松 |
数控电源 | 基于SLH89F5162的数控电源作一个步进为0.01v,电压调节范围为0-15V的数控电源,用单片机作为控制芯片,利用D/A调节电压,A/D作为反馈,使用矩阵键盘进行输入,LED屏进行显示,蜂鸣器作为过流报警 | 陈凯豪 |
门禁系统设计 | 本门禁系统将完成以下几个功能:1. 通过密码开门,输入正确8位密码后,门可打开(用直流电机的正反转模拟开门)。如果连续3次密码输入错误,则发出报警。住户在通过验证之后可任意设置8位密码。2. 刷卡开门。刷已经注册过的卡,可开门。刷未注册的卡,则发出报警。住户通过验证后可注册新卡。并且系统能够记录下最后5次的开门记录,以方便住户查询 | 李乔 |
带有掉落保护功能的手机保护套 | 设计一款能检测手机处于掉落状态并在掉落中打开安全气囊包裹手机,使手机避免损坏 | 要诤诤 |
多平台信号采集系统 | 该项目用到安芯一号的ADC采集功能,及串口通信功能等。另外此项目可充分发挥安芯一号的数据运算能力,对采集到信号进行必要滤波筛选换算等处理。另外也能尽可能的发挥扩大了的EEPROM. | 王淼 |
智能洗澡水温控制系统 | 采取安芯一号芯片作为主控芯片来编程控制,用LCD1602显示水温温度,采用独立键盘控制步进电机的正反转从而控制水温的升高和降低。 | 叶庆林 |
简易验钞机 | 基于SLH89F5162单片机的简易验钞机,工作原理是利用人民币的纸张比较坚固、密度较高以及用凹印威廉希尔官方网站
印刷的油墨厚度较高.因而对红外信号的吸收能力较强来辨别钞票的真假 | 何小晶 |
智能配送装配机器人 | 本智能配送装配机器人可以智能巡线行走搬运装配产品。包括1、巡线模块 2、电机驱动 3、抓取 4、传感模块 | 孙炜 |
无线智能插座 | 系统的核心控制为SLH89F5162单片机,通信模块为wifi模块与红外接收模块,实现两种控制方式。该系统有过流保护的功能,通过手机客户端可以设置插座的各种参数。该模块与家里的无线路由相连接,组成一个局域网,通过ADSL上网即可实现与外网的连接。只要有手机信号的地方就可以实现远程控制。 | 王庆雷 |
手机无线充电系统 | 设计了一种简易的无线手机充电器,具体模块包括能量发送模块、无线接收模块、LED照明模块、功耗显示模块与及无线充电模块,SLH89F5162单片机通过内部AD采集供电和输出的电流和电压,计算出功耗,通过液晶显示出来,充满时,通过检测输出电流很小,提示手机充满。 | 于腾飞 |
以无线蓝牙小车为载体的视频/图片监拍车 | 无线蓝牙小车为载体的视频/图片监拍车”,主要以智能小车为载体,通过蓝牙与搭载在车上的芯片进行无线数据传输,从而控制小车的运动,以及控制搭载在小车上的微型相机拍照及摄像,这样便可以检测特殊环境的一些情况,减小人工劳动力。 | 王文强 |
电流检测报警控制 | SLH89F5162单片机配合acs712电流传感器芯片,检测设备电流,如果超过设备设定值报警或者切断设备电源 | 杨伟涛 |
重力遥控小车设计 | 通过制作的重力遥控模拟方向盘,测量到的数据通过NRF24L01无线模块发送到小车上的安芯一号上,安芯一号分析数据指令,控制电机的运动方向与速度。 | 刘建华 |
六轴姿态控制板设计 | 基于“安芯一号”的六轴姿态控制板设计的任务,主控芯片采用“安芯一号”,传感器采用陀螺仪和加速度计。 | 臧鑫 |
自平衡代步滑板设计 | 自平衡代步滑板是通过电池作为动力行驶,通过安置于滑板中间两侧的驱动轮实现滑板整体(包含载人本体)的平衡、行驶运动、转向运动,通过有线或者无线的操控手柄来实现对代步车的操纵运动 | 贝振权 |
简易“黑白mini娱乐机” | 利用安芯单片机,LCD12864,温湿度传感器DHT11,实时时钟芯片DS1302,制作一个简易的娱乐机。该系统可以运行贪吃蛇游戏,俄罗斯方块游戏,不玩游戏时可作为一个带温湿度显示的万年历,加上蜂鸣器可作为电子闹钟。 | 刘振君 |
手势遥控竞技车 | 本项目为一个玩具项目。使用方法:把遥控器和手掌固定,可以通过手势来控制小车进行一些列的动作。可以用来走迷宫,竞速,碰撞,踢球等,各种有趣的小游戏,非常有推广价值。 | 张鹏 |
智能台灯设计 | 该智能台灯可以显示当前温度、光照度值、时间和日期、调节台灯的照明强度、可以设置闹钟、具有闹钟报警功能、坐姿不正提醒等。 | 燕攀登 |
篮球比赛定时、计数器 | 使用SLH89F5162制作控制板,控制板预留按键接口,蓝牙通讯接口。按键可以实现加分减分,二十四秒复位,时间暂停,开始等功能。在两个篮球架上,可以显示时间及二十四秒时间,方便球员观看 | 张盟 |
交叉***通流量调查仪 | 开发设备,能分车种,分流向调查交叉口的交通流量。要求操作方便,具备存储数据,读取数据,双机通讯等功能。 | 秦雄 |
汽车被动安全威廉希尔官方网站
| 在进行车辆碰撞试验时,通过安芯一号的的A/D口采集加速度传感器的电压信号,再换算为加速度信号,通过对加速度信号进行积分可以知道碰撞过程中的速度变化量;如果加速度传感器为双轴则可以得出其碰撞时的角度。如果加速度信号与速度变化量信号均超过预先设定的阈值,则可以出发车辆碰撞信号。 | 陈望 |
安芯一号51单片机最小系统设计 | 深联华杯”安芯一号51单片机最小系统设计 | 彭圣华 |
探测机器人 | 本项目为遥控车,在舵机上搭载一枚摄像头,将摄像头拍下的画面通过单片机以无线传输的方式发送到上位机。并装有超声探测传感器实现智能躲避障碍。 | 梁晨晨 |
智能家控系统 | 项目通过SLH89F5162单片机(编写串口通信程序)接受上位机发送的指令,控制I/o的电位变化,从而控制继电器的开关,从而控制电路的通断,本设计采用2个双刀开关,可实现手机控制,和家用开关控制。 | 刘杰 |
基于wifi的智能探测车 | 本项目将DB120路由器刷成OPENWRT系统(一种小型的linux系统),安装USB摄像头驱动,驱动摄像头,将图像经路由器传输到电脑上。通过lua脚本语言写控制按钮并将视频嵌入到网页中,通过网页控制平台向“安芯一号”SLH89F5162发送指令,“安芯一号”SLH89F5162接收到指令后,驱动直流电机,直流电机的驱动芯片采用L298N,从而实现对小车的控制。 | 曾雨 |
智能钥匙 | 本次设计完成一个基于SLH89F5162智能钥匙。发射端能够输入密码,接收端接收信号后进行数据解析和判断,若发射端发送的是开锁命令而且密码正确,则处于开锁状态,若密码错误,则处于锁定状态。 | 郑楼 |
二轮平衡车 | 本项目采用SLH89F5162系列的单片机设计一种二轮平衡车,实现自平衡运动控制,通过陀螺仪芯片获取当前位置,速度,加速度等信息,通过调节两个驱动轮上的PWM脉冲控制速度,实现平衡与运动,通过无线信号获取命令信号,可实现对小车运动的控制。 | 石交通 |
智能直流供电及功耗表 | 基于SLH89F5162单片机的既能供电,又能实时显示供电电流、电压、功率,并且能对过流、欠压等起到保护一个直流供电系统 | 沈思达 |
基于盲人导航和防护求救系统 | 本方案大致模拟盲人使用者用于对障碍物的距离测量和应对突发事故的情况。采用超声波测距装置测量使用者距离障碍物的远近,并通过蜂鸣器发出提示信号,如果出现特殊情况,便可通过加速度模块感应到使用着摔倒或者发生意外等等,并通过蜂鸣器计时打出报警信号。 | 周康 |
声控玩具 | 通过IC的内置ADC采样MIC头的数据,以512个字节为单位,计算出当前的能量值。当当前能量值超过一定的值时,通过LED产生跑马灯效果和无源蜂鸣器产生随机音乐效果。 | 苏晓程 |
无线重力感应遥控智能车 | 基于SLH89F5162单片机的无线重力感应遥控智能车 | 梁栋 |
锂电电量测试 | 通过利用片内比较器(或外加运放)组成恒流放电,单片机计时并显示,并用ADC测量电压,到预定电压停止放电.过到通过放电得知锂电(或扩展其它电池,电池组)的容量 | 李志芳 |
有gsm,gps的系统,使用氢气球将系统载入高空,并拍摄照片,随后通过降落伞缓慢降落地面并通过gsm短信主动发送系统所在的gps位置数据 | 有gsm,gps的系统,使用氢气球将系统载入高空,并拍摄照片,随后通过降落伞缓慢降落地面并通过gsm短信主动发送系统所在的gps位置数据 | 庄阿峰 |
运动目标检测与预警系统 | 以SLH89F5162单片机为控制核心,结合雷达超声波传感器、通讯和数字电子电路威廉希尔官方网站
,实现了对监控环境内运动目标的监测及警示,避免了不必要的人员以及财产安全的损失。 | 陈士阳 |
半智能四轴飞行器设计 | 用安芯一号实验板控制四个螺旋桨直流电机旋转,当四个电机同向旋转时,飞行器平稳上升,当相邻两电机转向相反时,飞行器旋转,当前两个电机转速相同,后两个电机转速相同时,可实现飞行器前后飞行。 | 韦路锋 |
小户型家庭防盗系统 | 小户型家庭防盗系统,采用红外感应门窗的开启。同时当家庭中无人时自动开启报警,当家中有人时,自动关闭报警,如果在开启报警时有人触发报警,则以声光显示报警,同时记录时间。用户可选择手动开启报警或自动开启报警。报警装置自带电池,可在家中断电时依然工作。 | 肖孟 |
智能家居 | 以SLH89F5162为主控,通过温湿度传感器检测室内温度,语音模块控制房间内1,2,3号等灯的亮灭(这里以1W的LED模拟室内灯)以及窗帘的开关(这里使用舵机模拟窗帘的开关),整体模块数据采用2401无线模块传输,以LCD12864显示所有数据并且具有菜单调节功能。 | 李超 |
Intelligent Household Control System(IHCS) | House-controller based on MCU SLH89F5162 connect to server which the manament node. Your company's PC or mobilephone also connect to the server. Just click or tip mobilephone's touch-screen that the UE will send a command to server, the server will reaction. The server will send a command to IHCS systems , and then IHCS based on SLH89F5162 will parse the command and reaction as the command received. | 王鹤 |
智能家居控制系统模型 | 每个模块都用举办方提供的单片机做主控,然后各个模块之间通过zigbee网络进行通信和控制,还可在电脑开发一个客户端,检测家里面各个模块的工作状态,并能通过客户端控制各个模块。 | 姚明钢 |
人流量记录仪 | 人流量记录仪,通过红外线发射与接收,人体感应等传感器感应传回给MCU处理,记录时间,进出人数,以文本格式储存在TF卡里面;记录仪配备键盘与显示屏,实时查看人员流动情况。 | 黎建明 |
智能小车 | 智能小车是一种基于SLH89F5162单片机控制,通过不断检测各个模块传感器(如超声波测距,红外)的输入信号,同时可以回传车速,行驶距离等信息。根据内置的程序分别控制小车左电机运转,实现小车自动识别路径,寻找光源,判断并避开障碍物,检测道路上的物体,发出声光信息并计数显示,智能停车等功能 | 张宁 |
锂电池组高精度检测 | 使用基于MCU的电路系统实现锂电池组当电池间的差压大于30mV时就报警,以便进行下一道工序的处理。 | 刘涛 |
可移动三维瓷砖扫描设备 | 现以安芯一号为基础,摄像头,激光探测器为辅助设备,设计一套陶瓷砖三维扫描仪器。目的做到降低尺寸及变形检验中的搬运次数,提高检验效率,并且做到随时移动,随时检验。这套设备除了实验室可以使用以外,也可以转移到外面的工厂,进行临时抽查,现场检验。 | 顾轩 |
智能引流袋项目 | 项目主要实现的是利用红外模块实时检测医用引流袋导管是否有液体流过,也就是检测病人是否排便,若有则触发声光报警装置对医护人员加以提示,方便医护人员对病人身体状况加以记录; | 龚璐 |
智能窗帘控制 | 可以实现无线控制其开,关,停止及选用不同轨道时无线设置(不同长度轨道可任意调整),外加雷达感应,当人靠近时,窗帘自动开启,并反馈给无线遥控器显示其开关状态。 | 弘胜 |
电池智能充电 | 设计基于SLH89F5162单片机控制的智能充电器,它能够实时采集充电过程中的电流、电压、温升等模拟量,是电池达到最佳控制状态,实现高效,快速,无损的充电过程。 | 徐磊 |
智能照明系统 | 利用AD采集环境光线强度,进而控制室内照明灯,利用PWM加低通滤波,做灯具调光控制,利用定时器或PWM进行射频无线发送,利用外部中断对射频解码。加入LCD12864显示北京时间,显示光线强度,灯具控制情况。 | 蒋虎青 |
基于摄像头巡线测距兼遥控小车设计 | 用SLH895162单片机制作测距小车,外加蓝牙或24L01与操作板通讯。 | 王青龙 |
智能GPS控制器 | 本控制器可通过单片机串口获取GPS模块的标准时间及定位信号。通过定位出的地理坐标,及标准时间。计算出此地的日出日落时间。可通过RF模块控制子模块的开关或其他动作。 | 刘炼祥 |
智能小车 | 该系统采用深联华MCU编程控制电机的正反转来实现小车前进、后退、左转、右转,在手机上位机和小车主控芯片之间通过蓝牙来控制。而且后期还将在小车上搭载摄像头、机械臂等装置,给小车装上眼睛和手,以实现灵活的操作! | 张浩 |
智能语音家居系统 | 本项目利用SLH89F5162自带的高速AD外设对原始语音进行采集并转换储存,利用模糊特征识别处理的手段对指令进行识别提取处理,以实现最终对应指令的执行。 | 苟健 |
智能垃圾桶系统设计 | 智能垃圾桶系统设计研究的基本内容是通过称重/压力传感器得到模拟信号,再由A/D转换处理,最后送入MCU接数码管显示的这样一个设计内容 | 马宋宋 |
多路温度上位机监控系统设计 | 本设计利用上位机和单片机共同完成控制部分。单片机根据上位机命令负责对输入传感器采集上位机命令。负责对输入传感器信号采集。上位机对数据分类进行显示。根据操作员意愿进行相关命令操作 | 张路玉 |
室内环境综合监控及调节装置 | 安芯一号单片机的室内环境综合监控及调节装置 ,采集室内温度、湿度、光照强度及有害气体浓度。LED显示实时数据,可能过RS485或红外遥控器抄读相关环境参数及装置工作状态。 | 林良勤 |
智能家居控制系统 | 基于SLH89F5162智能家居控制系统的主要功能包括家庭设备自动控制、家庭安全防范二个方面。其中家庭设备自动监控包括电器设备的遥控、远距离异地的监视、控制及数据采集。 | 刘杨 |
智能住宅设计 | 关于“智能”房屋设计,其核心是基于“安芯一号”芯片,通过收集和处理各个传感器所传来的信息,使得我们居住的房屋实现智能化。其中包括节能灯设计,水箱液位控制,洗手的水龙头无接触控制和各个房间内的温度控制。 | 刘楠 |
智能浇花装置 | 该项目着重设计带定时器电源模块,通过单片机来控制时间,控制通电断电的时间和周期。电源供给给一个水泵,水泵通电后会吸水,再浇花。让客户即使离家出差,此装置也会智能的浇花,不用人工操作。 | 刘宇飞 |
智能蓝牙立体声功放 | 利用蓝牙立体声模块,主要提供手机连接播放音乐。无连接时转到低功耗模式,有连接即可开启功放功能 | 吴源标 |
16X16X16 3D立方体显示器 | 作品以SLH89F5162单片机为核心,设计了一款绚丽多姿又不失实用功能了,大型led光立方。该系统可以随着音乐来闪动出各式各样的美丽图案,并且带有时间显示功能,游戏功能,语音提醒功能,是一款不可多得的兼顾实用功能的锐器。 | 张万强 |
广场智能广告车 | 基于此我们想设计一款广场智能广告车。它总体由车体,语音系统和LED摇摇棒三部分构成,其中车体可以自动避开行人而低速行驶,其中LED摇摇棒可以将广告词清晰的显示出来,而且具有动态效果。 | 张靖峰 |
自动吸尘器 | 通过超声波传感器测距,通过红外线热释传感器探测是否有人,从而从led和蜂鸣器提示避让,由安芯一号计算并控制步进电机。连带一个吸尘器。 | 陈钟炼 |
低频数字示波器、函发一体机 | 通过SLH89F5162单片机的一个中断控制两个DA芯片,完成DDS数字信号合成,与调幅输出,实现低频函发功能。 通过单片机的另一个中断与DA芯片对信号进行采样、分析,最后讲波形显示在12864液晶显示屏上,实现低频示波器功能。 | 黄伟凯 |
自动避障小车 | SLH89F5162单片机的自动避障小车 | 姚洪 |
无刷直流电机驱动+测试系统 | 单片机SLH89f5162的无刷直流电机驱动+测试系统
,增加了串口直接通讯控制,串口也作为Debug口,在前期调试和后期Shell通讯中使用。考虑到单片机本身的特性也会增加SPI控制方式。 | 张纪峰 |
智能传感器节点 | 智能传感器节点设计在于设计出一种传感器统一标准节点,通过无线网络跟主控制器进行信息交互, 单片机主要功能在于信息数据的采集并且分析, 然后通过无线协议发送至主控制器, 传感器节点设计要求在于低功耗,低成本, 可以独立放置于任何一个位置, 既分布式的传感器网络节点, | 周坤 |
智能车 | 在本项目中,由无线路由器、循迹、避障、摄像头、机械手、数据显示几个部分组成,无线路由器会刷一个操作系统,通过无线路由器实现单片机与上位机电脑之间的通信,视频的采集也会无线传输到电脑上,电脑可以发指令给路由器,路由器通过串口传给单片机来控制机械手的运转;避障、循迹模块的信号采集传送给单片机,由SLH89F5162单片机来控制电机的运转 | 赵军岩 |
多功能飞车控制系统 | 基于SLH89F5162的多功能飞车控制系统,本系统配备有高清的摄像头,能够实时的传输系统周围的图像信息并同时能保持在控制中心的PC端,能够记录系统的每一个画面,为抢险救灾提供有效的保障; | 黄欣 |
变结构智能服务机器人 | “变结构智能服务机器人” 能够实现在复杂障碍情况下安全平稳的运载物体。本次设计的运载机器人的特色在于并不是像以往的同类机器人是通过躲避障碍来达到安全平稳运载物体的,而是在直接穿越障碍的同时进行自身结构的变形(腿部的弯曲程度)来达到平稳运载物体的目的。 | 曹祥 |
3D8梦幻呼吸动画平台 | 本项目专注于开发一款能够配和音乐动画律动的光立方,配有语音模块,8*8*8的光立方,选用雾状蓝色LED,纯手工打造,力求开发出最炫最酷的光立方,用安芯一号展示出最美丽的3D画卷。 | 张盛杰 |
神奇的鱼缸 | 本作品的设计共分为以下几个模块:电源管理模块、SD卡模块、解码模块、控制模块、压力传感器模块。控制模块是以本次大赛所提供的芯片SLH89F5162为核心,主要实现对整个系统的其他芯片进行控制,传感器模块主要是将外部的输入信号转化成系统的控制信号。 | 彭甜甜 |
微惯性/GPS组合系统 | 设计信号采集电路对陀螺、加速度计、GPS的输出信号进行采集、处理并传送采集数据到上位计算机进行信号分析。 | 王艺鹏 |
多媒体空中鼠标 | 多媒体空中鼠标是一个集无线传输、多媒体控制、教学激光笔和传统鼠标功能于一身的创新生活作品。它摆脱了传统鼠标有数据线和必须放在平台上的命运,只要在空中摆动就可以实现指针的偏移,达到控制的目的。 | 李循威 |
温室环境远程监测系统的设计 | 本项目致力于开发出一套基于单片机的温室环境远程监控系统,本系统主要由以下三个部分组成:服务器软件、网关系统和采集节点系统。 | 卢少林 |
农业生产综合监测管理系统 | 我们设计的作品:农业生产综合监测管理系统,主要可自动检测土壤硬度(松紧度),鸣虫灾害,湿度,温度,植物反射的颜色变化等对农作物生产起重要影响的因素,并根据植物的花期及一般施肥的间隔来控制农作物的灌溉、施肥、授粉等工作,并最终实使现植物可在无人环境下成长成熟。 | 张立召 |
指纹购物系统 | 功能模块1.识别身份:用户用手指贴在指纹识别器上,系统识别用户身份。2.修改金额:根据商品条形码扫描仪传来的信息,相应的扣除用户拥有的金额 | 杜敏 |
智能遥控车 | 智能遥控车在普通遥控车的基础上改装而成,可以通过遥控器操作,但该车有自动壁障功能,可防止操作人员失误对车造成损坏,另外它还具有追踪、抓取、点阵显示、定距离行驶、测距、测车速、速度控制的功能。 | 王子帅 |
家用人体健康测疗仪 | 安芯一号SLH89f5162单片机的家用人体健康测疗仪,检测人体状况:在"安芯一号SLH89F5162"的外围加入压力传感器和相关的脂肪、水分等检测电路,通过自带的8位ADC进行采集数据,进而推算出人体的相关健康参数。 | 伍清 |
两轮自平衡小车 | 基于安芯一号的两轮自平衡小车,这款两轮子平衡车改进了现有的站立式为坐式两轮自平衡车,使得做起来更加的舒适,更加易于控制。通过使用陀螺、加速度计来测姿、测速等,采用模糊控制来控制小车,实现小车的平衡。 | 唐涛 |
教室照明智能管理系统 | 本设计旨在设计一款专用于教室的照明管理系统,该系统有以下功能特点:1,可以随时监测教室是否有学生,来决定照明系统的亮灭。 2,还可以探测室内的光照强度来决定灯光的亮度。3,本系统还设有时钟模块,可以自己识别白天和黑夜。4,系统中还设有定时功能,来控制照明时间。 | 熊健 |
无线路灯网络控制系统 | 本系统采用无线24L01(大功率)进行信号传输,主要由一套控制台和若干套路灯被控制系统组成,路灯与路灯之间进行信息交互,采用烽火传烟方式将各各路灯信息传输到控制台,并由控制台返回控制信息给路灯网络。 | 陆乾杰 |
遥控二轮小车 | 本设计是使用“安芯一号”单片机作为主控芯片,实现二轮小车自平衡、直线行走、拐弯、花式旋转等功能,并且试用2.4G无线通信威廉希尔官方网站
实现双机通信遥控,使二轮小车满足操作者的操作目的。 | 李俊成 |
多步进电机组合控制的果树采摘机械手 | 借助深联华集成电路有限公司的安芯一号片作为主控制芯片。利用三个步进电机组合运动实现空间全方位的果实位置探测的采摘动作。 | 施垒 |
篮球训练器 | 本设计是基于SLH89F5162单片机的篮球训练器,利用7段共阳LED作为显示器件。在此设计中共接入了3个三位一体7段共阴LED显示器,第一个用来显示时间(LED1),第二个用来显示总投数(LED2),第三个用来显示进球数(LED3)。 | 季明 |
双功能LED屏 | 设计意在能根本地体现出深联“安芯一号”单片机各模块的优越性能,如突出容量大,性能好的FLASH ROM,高分辨率的AD转换器,强大的运算处理能力,准确率高的串口通信EUART和SPI,响应速度快的中断处理系统等。 | 钟富松 |
基于安芯一号的PDA | 充分利用安芯一号MCU的大容量ROM和RAM以及其高速(相比传统51)性能,并结合TFT彩屏,SD卡,VS1053解码芯片,NRF24L01无线模块制作等制作一个具有图片浏览、MP3播放、SD卡读写、U盘、电子书、SPI无线通信等功能的一个PDA(视频除外) | 王席磊 |
控制六旋翼飞行器 | 系统分成控制模块和执行模块。控制模块是一个遥控器,安芯一号作为主控芯片。按键来控制飞行器的运动,包括悬空,上升,下降,水平4个方向的运动。 | 岳之恒 |
基于“安芯一号”的手持式PM2.5快速实时检测仪 | 基于“安芯一号”的手持式PM2.5快速实时检测仪 | 王旭 |
智能非接触IC卡读卡器 | 智能非接触IC卡读卡器: 带8位数码管,显示余额和功能模式,对非接触IC卡扇区和块号可独立进行读写;带一个上位机,可以对授权的IC卡读写操作。此读卡器系统可以应用在 停车IC卡管理,餐卡管理,考勤等等; | 黄生 |
智能家居控制系统 | 以住宅为平台,家居电器及家电设备为主要控制对象,利用自动控制威廉希尔官方网站
、音视频威廉希尔官方网站
将家居生活有关的设施进行高效集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的控制管理系统,提升家居智能、安全、便利、舒适,并实现环保节能的综合智能家居控制系统平台 | 彭结 |
容积脉搏波测量系统的设计 | 本项目采用光电法检测脉搏信号,经流压转换电路将电流信号转换为电压信号,再通过信号调理电路进行放大滤波处理,由单片机自带的A/D转换器进行A/D转换,并在LCD显示屏上显示脉搏波型及心率值,可通过串口将数据传输给PC机,进行波形特征值的参数提取及进一步的处理。 | 杨风健 |
智能无线语音小车 | 语音控制小车,主控电路是由单片机控制的,主要有单片机模块、模块有LD3320、电机驱动模块和NRF24L01模块。主要通过语音模块通过无线收发模块,把指令发送给小车,来控制小车的运动。 | 高元朋 |
防老人走失定位仪 | 本设计方案就是基于安芯一号位处理器,外设为GPRS模块用于定位老人的外置,通过GSM模块来发送定位信息到指定的手机上,并且手机可以发送特定的信息让定位仪的蜂鸣器报警,并使低功耗的LCD液晶显示器上显示老人的姓名,家庭住址和监护人的号码。 | 张同翰 |
高可靠的通用工业控制平台 | 本项目所开发的通用控制平台采用深圳联华集成电路有限公司的“安芯一号”单片机来作为控制器。该芯片采用增强型的51内核,并增加了PWM.AD等工业场合常使用的外部接口。而且,很关键一点是,芯如其名,安芯即安全的芯片,它采用了多种的防破解威廉希尔官方网站
,使得芯片的加密性能大大的增强,保证产品的安全。 | 李淦辉 |
智能家居灯 | 现在智能家居这一理念已经深入到了我们的生活中,根据这个理念我们设计研究了智能家居灯 单片机通过串口与手机蓝牙配对 可以实现回家模式 离家模式 会议模式 游戏模式 晨起模式 夜起模式等 | 李瑞昱 |
智能保驾系统 | 系统采用超高灵敏度酒精传感器用旁热型 半导体式酒精气敏 元件MQ3,安芯一号SLH89F5162单片机系统,自动探测酒精浓度的方法,以判断驾驶员是否是酒后开车 | 马维华 |
数控开关电源设计 | 本方案是SLH89F5162的数控开关电源设计,利用变压器整流电路、UCC28019等实现AC-DC转换。通过微处理器SLH89F5162和UCC28019有源功率因数校正芯片对系统功率因数、输出电压电流、纹波系数等进行测量,实现矩阵键盘设定值控制主电路的工作,并通过LCD1602显示输出值。 | 邓以从 |
红外控制光立方 | 该产品利用SLH89F5162单片机的功能由红外遥控模块、LED电路组合显示模块、驱动电路模块等电路模块。运用了红外遥控威廉希尔官方网站
,有着抗干扰能力强,信息传输可靠,功耗低,成本低,易实现等优点。 | 李嘉星 |
自动搜寻热源及程序防破解威廉希尔官方网站
的实现 | 基于SLH89F5162单片机自动搜寻热源及程序防破解威廉希尔官方网站
的实现 | 黄子兴 |
信号发生器设计 | 选择单片机SLH89F5162作为主控芯片,及AD9834作为DDS的信号输出模块,可以输出正弦波,三角波,方波。输出频率范围是1-25MHz 。而且输出幅度可以调控。。。 | 陈晓浦 |
基于安芯一号51单片机的labview侦察车 | 本项目将安芯一号51单片机与用美国NI公司产的Labview软件编制的上位机通过无线模块实现无线连接。通过51单片机输出的PWM控制侦察车的电机与舵机实现车体的前进与后退,左转与右转;电机的驱动采用半桥驱动,在车上安装有步进机,在步进机上安装IP摄像头, | 李军营 |
多功能智能小车 | 利用贵公司的芯片,设计一种多功能智能小车,具有自动避障,路面寻线等功能,小车在运行过程中,能够实时显示当前速度,并且显示当前的运行模式(避障模式和寻线模式),而且本小车还设有两种模式自动切换的功能。 | 何卓 |
基于深联华安芯一号GSM防盗指纹识别电子密码锁 | 基于深联华安芯一号单片机与GSM防盗指纹识别电子密码锁设计 | 昌志辉 |
基于SLH89F5162单片机智能语音楼宇对讲系统 | 根据目前的市场拥有量和普及性,我们决定沿用老式主机部分,分机采用智能语音识别威廉希尔官方网站
,通过对业主的个性要求,采取相对应的应答模式与开锁模式,主控芯片采用SLH89F5162高保密性能单片机,语音识别威廉希尔官方网站
采用LD3320芯片。 | 张鑫 |
智能婴儿车 | 作品主要由安芯一号SLH89F5162单片机、LCD12864、四个红外探头、两个直流电机、无线遥控、声音检测模块、湿度检测模块、GSM、键盘、指示灯、车体模型等器件组成。SLH89F5162为控制核心,LCD12864用于时间、温度、摇车定时时间一件一些显示功能;车体四个角的红外探头检测高度差用于防跌落;无线遥控可控制车体运动;声音检测、湿度检测和GSM结合实现远程监控。 | 李永旭 |
四轴飞行器——迷宫搜救 | 我们打算用小四轴进行迷宫搜救,思路: 用对管+内部AD作为主循迹模块。 用内置PWM控制电机。用mpu6050作为主角度传感器。 | 吴见 |
ds18b20制作数字温度计 | 利用51和DS18B20芯片,自行设计并完成数字温度计(范围:-20至99摄氏度);
误差范围控制在0.5摄氏度;
四位数码管显示;
可在华氏与摄氏度间利用自由按键切换。 | 章毅 |
智能电子锁 | 可以通过三种自由组合方式进行开锁,密码、ID卡、密码+ID卡。有防撬报警功能。可以通过短信通知家里紧急情况,如门锁被撬或有煤气泄漏。 | 刘志新 |
安芯一号开发板设计方案 | 硬件方案①设计主板为一个电源,电源的电压为24V。②主板的四脚分别为传感器预留口。③主板中间预留两个芯片模块点④主板上有多个LED作为测试指示灯⑤安芯一号芯片加下载器合成在模块上。⑥主板上有标准接口。 | 胡珍菲 |
食品物性检测 | 该项目是基于工业食品生产检测而开发的,他由MCU做核心控制,利用步进电机控制压力传感器的移动,来实现对食品的物性检测,即食品硬度。MCU将采集的信息通过计算公式得出结果,通过串口通信的方式将采集的数据以及计算的食品硬度值反馈到所制作的上位机上,来实现该项目的功能。 | 张彦 |
基于CS5463电能的测量应用 | 我们的项目计划使用贵司的单片机作为主控,搭合CS5463电能检测IC进行检测工作。用到的模块主要有:SPI通讯 ADC 看门狗 低电压检测 电源管理 等模块; | 刘耀森 |
智能控制桌面供电系统 | 1、在利用主控芯片设计一个控制系统,R8626设计一个简易的电容触摸屏,经过蓝牙无线发送指令,对各个插口供电进行控制,达到无线触摸控制。 2、手机安装蓝牙串口,实现手机控制各个电器的供电! 3、电脑上配上蓝牙适配器,电脑也可以对各个电器进行控制! | 张缙锋 |
基于SLH89F5162单片机的智能家居系统 | 以SLH89F5162芯片为控制核心,温度、湿度等传感器为环境信息采集源,制作一个物联网空调监控系统。 | 何文康 |
便携式函数发生器 | 1、利用电脑上位机通过串口来控制主控波形的输出,实现函数发生器常用的所有波形以及参数调节2、配上蓝牙串口,实现电脑无线控制便携式函数发生器。 | 许晓岚 |
智能凉衣系统 | 具体的电路及程序设计思路如下:系统复位后,首先通过“深联华安芯一号”驱动温湿度、光强检测模块,实时将相应的数据显示在液晶屏幕上,并判断天气状况。 | 张君易 |
无线供电系统 | 设计一种无线供电系统,通过电气非接触的方式,将功率输送机提供到功率接收机的供电系统(CPS系统),从而实现了无线供电的功能。 其中功率发送端通过PWM信号来驱动发送线圈,通过不断变化方向的电流,进而在电感产生方向不断变化的磁场 | 李晓伟 |
汽车轮胎降温系统 | 我们团队设计用安芯一号单片机作为汽车轮胎降温系统的主控装置,安装在模拟汽车轮胎上方的红外传感器实时自动监控胎温的变化情况,然后通过安芯一号自带的SPI总线并实时的把测得数据送回给安芯一号单片机,安芯一号用自带的定时器1定时的进行A/D转换,然后把接收到的模拟信号转换为当前温度值的数字信号。。。 | 周宇通 |
智能型环境感知系统 | 本项目是制作一个智能型环境感知系统,主要功能是通过各种传感器采集环境的实际参数,不同的场合采集的数据会起到不同的作用,比如教室:这个可以采集环境温度,噪声,光强,空气质量等数据,这些数据反馈到学校数据中心,可以检测出教室是否适宜学习。 | 曲黎明 |
基于安芯一号SLH89F5162的二维平面探索小车 | 本设计将使用安芯一号SLH89F5162,通过编程实现能够对复杂度适中的平面进行探索和绘制,并通过蓝牙协议将数据传输给上位机[Windows环境],在上位机绘制出相应的平面布局。 | 刘宇杰 |
伺服电机控制平台 | 本设计是想用此款单片机做成一个手持控制平台,有四路输出信号。另外又操作简单的人机界面,可以方便的设置信号输出格式,以适应各种电机控制要求。 | 王思 |
基于安芯一号SLH89F5162实现的笔记本电脑智能底座 | 本设计针对散热问题做了深入的探讨,并设计出一套基于单片机控制的智能散热底座,综合了成本和性能等相关因素,采用了安芯一号SLH89F5162为核心搭建了该系统。在本着成本控制和推向市场的前提下,在完成散热功能和最少成本的前提下达到了节能和智能。 | 王超民 |
基于安芯一号SLH89F5162的数字万用表 | 该数字万用表基于安芯一号SLH89F5162设计,充分利用该单片机的既有功能,在不影响性能的前提下以最少的外围器件完成数字万用表的设计。 | 白雪树 |
魔方复原 | 单片机控制6路步进电机,分别控制魔方的六个轴,该模块可以手动操作旋转,也可以接受指令进行旋转。数码管显示时间与步数。自动复原由软件操作,平台为labVIEW,通过摄像头进行颜色识别,并建立3D模型,再由魔方还原算法进行解算,通过串口发送给单片机进行同步还原。 | 殷培 |
基于安芯一号开发板设计 | 基于安芯一号开发板设计 | 肖威 |
笔记本智能散热器底座。 | 我们设计一个智能散热器底座。这个底座实现的功能是:在笔记本温度低的时候(笔记本本身的风扇足够达到效果时),散热器停止工作,只是一个普通的底座,当笔记本温度高的时候,散热器开始工作,既能可以给笔记本降温,也能当底座。 | 朱峰 |
基于安芯一号的多功能信号发生器 | 本设计以深联华高可靠性,高安全性8位单片机“安芯一号”为主控核心,结合ADI公司先进的DDS芯片AD9850,配合LCD液晶及其他外围芯片,搭建一套廉价,高性能,高灵活性的信号发生器系统 | 陈星 |
基于SLH89F5162的无线远程实时温控系统 | 主机系统是基于SLH89F5126作为主控制芯片,控制NRF24L01作为无线接收,DS18B20进行测温,DS1302进行时间标尺,1602液晶进行显示,矩阵键盘进行温度上下限设定,并通过串口传输到电脑主机,显示在excle表格中。。 | 顾华 |
基于体感与脑电波控制智能车 | 通过体感(手势、身体动作)和意念(人体脑电波)来对小车进行操作控制(行驶、测控),通过蓝牙、nRF24XL01相结合的无线通信方式进行测控数据传输,小车可连接到Android和PC设备的操作台(自编写上位机人机操作界面)。 | 郑宁威 |
浪漫沙漏 | 本创意用LED灯模拟沙漏,添加创意性的编程,效果烂漫。项目简介如下:
1.LED采用贴片0805或者0603发光二极管,占位置极少,方便排列,计划上下两部分分别按锥形排列60颗,以秒为单位亮灭变化
2.LED控制方法:用DM13A串转并控制芯片来控制,并且可以用PWM控制DM13A的使能端,进而控制LED的亮度,使作品亮度可以由使用者调节 | 刘振伟 |
掌上小秘书 | 本作品本身是一款安芯1号开发板,包含常用的流水灯、按键、液晶显示、IIC通信、485通信、温湿度采集,超声波测距,红外信号等常规入门的学习模块; | 刘振伟 |
基于单片机的家庭智能灯控系统 | 该系统是以SLH89F5162单片机为控制核心,多种传感器相互协调工作的系统。主要功能是当有人在家,该系统可以实时判别某个房间的人数,根据时间,光度,声音等可以自动调节灯光的亮暗,开关。该系统可以自主的判断实时选择某一种模式。当然也会有设置界面,用户可以根据自己的需求来设置不同的工作模式。 | 赵红杏 |
SLH89F5162开发板 | SLH89F5162开发板 | 唐俊 |
基于安芯一号设计的手机无线遥控智能门锁 | 手机通过蓝牙向单片机外设蓝牙模块发送开锁密码指令(密码长度为7位:六位为授权配对指令,第七位为开关指令),单片机从蓝牙模块接收到开锁指令后控制电机的转动来控制门锁的开或关。 | 赵善政 |
基于SLH89F5162的智能温度测量控制系统 | 本设计基于安芯一号微控芯片,使用DS18B20温度传感器作为测量前端,通过单片机对继电器的控制,对固定的空间进行温度控制 | 马瑞涛 |
基于安芯一号SLH89F5162创意开发板 | 基于安芯一号SLH89F5162创意开发板 | 赖镇森 |
基于安芯一号的wifi探测小车 | 基于安芯一号的wifi探测智能小车基本概述: 该小车将实现视屏探测效果,采用手机(或者电脑,本次采用手机进行无线遥控)遥控,通过小车上配备的摄像头,将图像在电脑上显示(当然控制系统和显示系统可以同时在电脑上),从而进行探测以及寻路。 | 饶川 |
基于安芯一号的手机平台机房温度监控系统 | 该系统通过温度传感器实时获取机房温度,若温度超过警戒值,则通过手机短信向管理人员发出预警。管理人员收到预警信息后,可及时赶到现场梳理,也可通过短信命令系统继续检测并按时发回温度数据;若机房温度达到极值,管理人员则可以通过短信命令系统关闭部分或者全部设备。 | 唐恩普 |
基于窗帘智能控制的家居一体化设计 | 该系统采用的主控器件安芯一号SLH89F5162单片机,正是运算与控制单元的集合体。系统的整体主要由硬件和软件两部分组成。硬件部分由单片机扩展的外围电路以及各种实现单片机系统控制功能的接口电路组成;软件部分主要由单片机系统实现其特定控制功能的各种程序组成。 | 纪兴宇 |
电子式振动开关 | 本设计是基于深联华公司生产的安心一号单片机作为核心芯片,外部传感器使用的是工业压电式加速度传感器,能通过检测加速度大小,来控制继电器开断,从而保障了工厂里机器的正常运转 | 马文 |
基于SLH89F5162指纹识别自动门控系统 | 基于SLH89F5162的指纹识别自动门锁控制系统可应用于各种场合的门锁系统中,如实验室,档案馆,机房及普通的公司。指纹门锁系统是基于生物特征识别威廉希尔官方网站
的一项高科技安全设施,近年来得到了广泛的应用。指纹识别门锁系统,具有唯一性、可靠性,可以提供高效、智能、便捷的授权控制; | 宋彬彬 |
高保真数字助听器 | 基于安芯一号进行控制,前置放大模块,程控放大器模块,程控滤波器模块,功率放大模块,显示器等组成。 | 李晋南 |
人体数字心率计及其报警系统的设计与实现 | 本系统首先将人体的脉搏通过传感器转换为可处理的电信号,经过集成运算放大及施密特触发器整形后再进入单片机进行处理,最后利用数码管将测量结果直观的显示出来。此时如果将数码管点亮,即得到了人体的心率值。当使用不当,或者测量心率值超过了正常的范围,能自动报警。以警示人们重新测量或及时就医。 | 刘世博 |
智能非接触IC卡读卡器 | 智能非接触IC卡读卡器: 带8位数码管,显示余额和功能模式,对非接触IC卡扇区和块号可独立进行读写;带一个上位机,可以对授权的IC卡读写操作。此读卡器系统可以应用在 停车IC卡管理,餐卡管理,考勤等等; | 黄先龙 |
基于RFID与无线通信的低功耗采集器系统 | 本团队提出了一种低功耗手持式RFID读卡与无线信号发射的装置与方法,以检测区域内物体的靠近动作,从而激活休眠状态的CPU与RFID来检测卡与读卡,进而再激活无线收发射模块,通过调节各模块的工作状态与时间周期,达到降低功耗的目的。 | 潘竞顺 |
无线控制RGB三色灯系统 | 本设计基于安芯一号SLH89F5162可实现三路PWM输出来分别控制三色灯RGB三路信号;通过Uart通讯可以与无线模块进行通讯,可轻松实现该系统功能。 | 殷丽艳 |
智能防盗系统 | 基于安芯一号的智能防盗系统
通信模块、主控模块组成,传感器分为震动传感器、热释放红外传感器;通信模块分为GSM模块和GPS模块;主控模块为SLH89F5162 MCU; | 徐毅韬 |
光立方 | 设计制作一个8*8*8的LED矩阵,共512个led灯,设计驱动电路,控制电路。实现对光立方所有灯的控制,并实现有效的动画编写,变换出丰富多彩,炫目的光立方体。 | 任家敏 |
基于SLH89F5162的单片机智能音乐频谱播放器 | 作品主要由SD卡模块、音乐解码模块、时钟显示模块和频谱显示模块四大部分组成。SD卡起到一个外部存储的作用;我们通过SPI口向VS1053解码模块不停的输入音频数据,它就会自动解码,然后从输出通道口输出音乐; | 伍凯 |
二轮平衡小车设计 | 二轮平衡小车采用直流电机驱动方式,依靠陀螺仪和角加速度传感器采集平衡信息,利用pid算法实现对车体的控制。小车有左右两个轮子驱动,可以实现向前,向后,向左和向右的运动。
可以实现小车能前进和后退;在不同材质的地板上行走和保持平衡;能够实现转弯和上下坡功能。 | 倪刚 |
输液智能控制报警系统 | 该项目是为了解决目前输液过程中出现的以下问题:
1、输液过程中需要有人照看,浪费时间;
2、如果输液过程中遇到没有人照看,或者照看人走神、睡着了等情况,而输液又刚好出现走针、输液管被压住、输液瓶中液体已经输完等情况,如果没有得到及时的处理,很可能出现意外
3、输液刚开始的时候需要人手动去调整输液的速度,并且完全靠的是人的主观判断,不太准确,如果出现输液管被压住等情况时输液速度不能自动调整,而本项目则可以解决这个问题 | 乔志通 |
蓝牙&GSM锁具系统 | 手机连接,利用手机的串口软件和蓝牙进行配对和连接。连接成功后,只需在手机的串口软件上输入相应的密码并发送给门控系统的蓝牙模块,系统经过处理确认密码正确后随即自动打开房门,若密码错误则会一直提醒用户密码错误。当用户忘记密码或者不知道密码,则可通过联系户主,户主利用该系统自带的单片机部分 | 周宇通 |
基于单片机的电子琴电路设计 | 利用单片机,利用轻触开关模拟电子琴键,自由地输入音符,利用单片机产生不同频率来获得我们要求的音阶,使扬声器发出悦耳的音乐,最终可随意弹奏想要表达的音乐。 | 徐翔宇 |
超炫多功能华芯一号开发板设计 | 我们设想在我们设计的开发板上预留很多模块的接口,比如超声波测距模块,无线模块,电机控制模块,温度传感器模块等,当然像LCD1602等基本模块也不会少的。并且我们会合理安排其位置,当初学者学习完所有功能之后他能自己完成无线智能遥控小车的编程,买一个带电机的车架就可以做自己的智能车了 | 李前辉 |
基于“安心一号”的人机互动智能养花系统 | 我们 小组的项目是基于“安芯一号”的人机互动智能养花系统。我们采用湿度传感器、温度传感器、光敏电阻、电机模块、以及GSM模块打造全智能的养花系统。通过实时采集土壤湿度数据,可以在植物缺水时及时淋水,通过温度传感模块,可以在温度超过阈值时打开风扇降温,通过光敏电阻采集光强数据,可以在光照太强的情况下启动遮阳装置。 | 庞文丰 |
立体花架温湿度数据收发 | 基于深联华安芯一号的系统控制,对方案进行设计与论证,设计出一种“立体花架”的装置。该花架可监控花盆土壤的温湿度,并将数据传输到外设上,使人轻易监控到花盆土壤的温湿度。给花架采用立体结构设计,基体灵活,形状多变,节约空间。 | 杨兴波 |
智能厂房测控系统 | 针对一些需要对温度、光照强度、空气湿度以及含氧量进行控制的场合(例如:养场、大棚等)。厂房测控系统能实时将厂房的温度、光强、空气湿度、含氧量的数据进行采集,然后将其显示在数码管上,并且将实时采集到的数据通过无线通信装置反馈给计算机 | 马奇奇 |
智能窗帘控制系统(基于SLH89F5162单片机) | 该系统是基于单片机控制的智能窗系统,能根据外界的天气情况和室外的气体情况来控制着窗户的开启和关闭。具体工作原理是以单片机为其核心控制芯片,根据温湿度传感器,烟雾传感器将周围环境的温湿度以及烟雾值传送给单片机,单片机将温度,湿度,烟雾值送入液晶显示模块显示,并根据设定的温湿度,烟雾值的上下限值,自动控制智能窗帘的开关,同时该系统还设置了按键,可以实现手动关闭窗帘的操作 | 孔浩 |
基于“安芯一号”的自动心率测量及语音提示、无线上传系统 | 基于“安芯一号”的自动心率测量及语音提示系统
方便简洁的心率测量仪,可不用听诊器靠近心脏,按一下手指就可以准确的测出心率,附带的语音系统可以在无专业人员在场的情况下,自动提示测量者当前的身体状态,并给出人性化的提示、指导,若需要人工提示,则可以通过无线上传数据,等待专业人士指导。 | 王森 |
简易蓝牙手机示波器测量终端 | 智能手机普遍配有蓝牙模块,单片机也很容易扩展蓝牙模块,很方便实现两者之间的通信;而单片机上内置AD模块可实现对模拟量的测量,可以实现波形的测量,与手机端必要软件结合可以实现一定频率范围内的简单波形的测量。 | 谢元伟 |
基于安芯一号的弯道危险报警系统 | 众所周知,无论是货车还是汽车都会在行进过程中发生侧翻,如果在车子发生侧翻之前就能预知报警,那么将会减少人员伤亡和财产损失。本设计通过传感器的监控可实现对制动系统的控制。 | 张亮 |
智能自助服务超市购物车 | 解决超市购物结算等候时间过长的问题,提出一款智能购物车的方案:用户在超市购物后将商品条码信息扫描录入到购物车中,并存储,结算时通过蓝牙将所有购物信息自动传送到收银台终端,结算付款即可,从而大大节省了等候时间,极大避免了超市购物拥挤排队等社会现象,给人民生活带去更多便捷。 | 王龙 |
基于SLH89F5162的手持式LCR数字电桥 | 通过对目前市场上的LCR数字电桥的调研,设计基于SLH89F5162的手持式LCR数字电桥主要具有以下功能:
(1)对电阻(R)、电容(C)、电感(L)在两种频率下进行测量,并能实现对串联和并联条件下的测量计算。
(2)能够测量相角、损耗因子、品质因素等辅助变量。
(3)两成自动切换 | 黄欢 |
安芯一号开发板 | 方案以SLH89F5162芯片为核心,通过搭建各种模块电路,集成51开发板的各种学习功能。开发板系统除了有下载器,简单的LED灯,矩阵键盘等基本的功能外,还集成12864液晶接口,1602接口,8位七段LED数码管显示,继电器,18B20温度测量模块,超声波预留接口,蓝牙模块,红外遥控接收,实时时钟模块,直流、步进电机模块,串口通信,IIC接口的EEPROM,力求功能齐全,使开发者能快速了解“安芯一号”芯片,并迅速投入到开发中去。 | 毕青鑫 |
基于安芯一号单片机上位机无线滴灌和灌溉 | 对于研究无线滴灌和灌溉威廉希尔官方网站
对当前缺少水资源的地区非常有意义。 | 余建增 |
多功能仪表 | 款多功能仪表集聚温度测量、时间显示、基本计算器、交/直流电压表、数字示波器、任意波形发生器、DA/AD转换器、超声波测距、红外计数、遥控解码功能于一体,包含了真彩液晶显示模块、数码显示模块、矩阵按键模块、红外线发射接收模块、超声波模块、温度传感器DS18B20、蜂鸣器。同时引出PWM端口以便于控制电机使用。 | 巢欢 |
基于SLH89F5162的脑控车 | 采用TAGM脑电采集模块采集脑波信号,并通过蓝牙模块,将脑波信号发送至单片机系统,单片机分析处理脑波信号,根据脑波信号中注意力值的大小,输出控制小车前进速度。注意力值越大小车前进速度越大。 | 樊钰 |
LED光立方 | 基于SLH89F5162单片机的LED光立方 | 黄自鑫 |
智能插座 | 使用SLH89F5162单片机控制,制作一个具有定时,预约时间的插座,带有短路检测和漏电检查功能。,另外,带液晶显示,可以加入时间,闹钟,万年历等。具带可插拔式无线温湿度传感通讯,可设定高低温开关,报警等功能,在使用热得快的时候可以进行温度设定、时间充足的话,可加入GSM通讯。物联网控制。使得更加智能化、尽可能做到,一物多用 | 姚进国 |
基于SLH89F5162单片机360度激光报警器 | 基于SLH89F5162单片机360度激光报警器
通过调查,目前市场上激光报警系统主要采用单点直线、多点直线或单点折线,对于平面的报警系统通常选用光栅,不仅成本高,而且有局限性。本装置可以通个一个激光发射器和若干个激光接收器组成一个平面的激光接受系统,如果要节省成本,也可通关光学元件实现。 | 周文杰 |
无人值守稻田病虫无线监测系统 | 针对农业病虫害监测的实际工作需要,本系统在传统诱捕威廉希尔官方网站
的基础上,通过添加传感器、单片机、CC1101无线通信模块等功能模块,充分利用无线唤醒功能和低功耗休眠机制,通过自定义通信协议组建了超低功耗无线传感器网络,实现农田虫害的大面积自动监测。 | 姜人勇 |
简易智能家居灯光控制系统
| 设计一个智能输入终端,可以同时接收无线信号、红外遥控信号、声控信号、光电信号、光亮度信号、按键信号,控制LED的不亮、半亮(可以根据需要设置几种不同的亮度)、全亮等不同状态。每个功能都可以根据不同的需要通过拨码开关的开关实现,也可以在硬件上通过组合的方式增减。 | 吕昭辉 |
无线履带视频监控小车 | 在军事、科研、工业、及抢先中,现场的采集对指控系统的决策有着至关重要的作用,但往往现场环境复杂、不确定危险因素诸多,不宜工作人员直接前往采集信息。在这种背景下,急需一款既能最大限度保证工作人员的生命安全又能实时采集指控所需相关信息的方案,携带相关传感器的无线履带视频监控小车便是不二选择。它既能实时回传现场视频信息,又可扩展实现其他所需信息的采集,为指控带来方便。 | 杨峰 |
智能电脑散热器 | 此作品的主要功能如下,能够根据检测到的电脑温度,控制风扇的转速,当温度达到某一设定好的温度时,启动风扇,根据温度的高低智能控制风扇的转速,当温度高于某一温度时,将会报警提示,指示灯为红色,其他时刻为绿色。并且提供显示模块,显示当前温度和风扇在几档工作。 | 曲金帅 |
基于深联华单片机自行车户外运动码表 | 基本功能:该项目可以实现,车速、温度、湿度检测。可以记录里程数、可简单指示方向,显示时间。 扩展功能:通过太阳能为锂电充电,锂电电量检测,或者在车身上增加一个发电器。为系统供电和给锂电充电 | 陈爱通 |
基于“深联华杯”安芯一号51单片机的遥控直升飞机系统设计 | 本直升机采用两片“深联华杯”安芯一号51单片机,其中一片是飞机的主控芯片,另外一片是用于遥控器部分。采用模块化设计方案,利用NRF24L01无线收发模块来遥控飞机的状态,能够轻松的实现飞机的起飞、降落、左转、右转,前进后退等功能。飞机有两种飞行模式:手动模式和自动模式。当采用自动模式时,结合超声波测距模块,检测离地面的高度,实现自动起飞和降落,可以飞越障碍物,等功能。 | 张坤明 |
安芯一号集成特色开发板 | 我设计的开发板在原来普通开发板的基础上,利用安芯一号给于更加精密,准确的计时,同时使得12864,1602以及数码管可以综合的应用到显示时时温度,利用安芯一号特有的中断,数据运算能力,控制电机更加准确转速,同时利用nrf-905扩展出上位机,能够充分利用单片机的I0口,pc。尤其要大力开发出特有的加密功能,配备电子锁套距,简单程序,引导开发。 | 马明翠 |
多功能液晶屏显示 | 本方案主要利用SLH89F5162 51芯片,在液晶屏LCD 12864实现三个大方面功能。一,多功能万年历(用DS1302时钟芯片显示年月日时分秒,并通过温度传感器12B20在液晶屏上显示实时温度,还有闹钟功能。)二,贪吃蛇游戏(按键来控制方向,是否用红外线模块在验证之中。)三,测距(用HC-SR04超声波模块来实现此功能。) | 贾胜强 |
基于SLH89F5162的工业水冷风机控制面板 | 水冷风机蒸发式空调机是采用水蒸发效应原理,利用湿帘作为降温介质实现降温,解决了普通空调“氟里昂”排放超标的问题。且该类设备耗电少,投资少,效能达,集通风、换气、防尘、除味、降温于一身,广泛用于工业、公共场所、农业等行业。 | 孙晓辉 |
多彩圣诞树 | 使用单片机控制圣诞树型的RGBLED点阵
利用RGB原理形成多彩画面
蜂鸣器发出圣诞音乐 | 张耿 |
创意插排 | 插排是人们日常生活中常用的工具之一,常规的插排实现通电的功能已经不能满足日益提高的生活水平的要求,所以我们小组想以SLH89F5162单片机为核心在插排上实现小创意,使插排给我们的生活带来更多方便。具体创意如下:
1.遥控电源开关
3. USB充电接口
4. 温湿度检测
5. LCD液晶显示 | 邵鹏伟 |
基于SLH89F5162的智能密码锁 | 本设计采用大赛组委会提供的安芯一号作为主要核心,密码锁采用4x4矩阵键盘输入密码,在LCD12864显示器上显示出友好的中文界面。带有24C02IIC存储密码。蜂鸣器作为输入和报警提示。再加入DS1302和18B20做时钟和温度检测。在正常情况下又可作为一个时钟使用。 | 毕世良 |
夜行警示灯 | 这是一款供夜行自行车使用的具有警惕性和美观性的照明灯具,它安装在自行车前后挡泥板上方位置,内置的LED灯泡通过测量和后方车辆距离的远近以及车速的变化发出不同颜色的灯光效果: | 张军 |
高性能全功能笔记本移动电源 | 们在移动电源上留下一个笔记本适配器插孔,用户需要将自己的笔记本适配器插入移动电源,一方面给我们的锂电池充电,另一方面由我们的SLH89F5116主控芯片的ADC读取出电压值,显示在mini12864液晶上与系统默认值对比,如果偏差较大将提醒用户重新确认电压值,并写入EEProm。并由芯片的DAC或者调整数字电位器实现输出电压的自动匹配。 | 李献晓 |
工控板的应用 | 项目说明:
Mini电路板在工控领域能够发挥很好的作用,利用“安芯一号”作为主CPU制成包含光耦输入、光耦输出和继电器输入等工控常用的接口的mini工控板,利用该工控板做一个烟雾传感器项目。烟雾传感器(自己制作)通过工控板上的RS485或者I2C将采集的数据送给上位机。通过RS232通讯,按照modbus 协议来实现上位机对下位机的控制,在PC机的上位机界面里呈现出烟雾浓度,采集周期等重要数据,并画出相应的波形,生产word。同时利用工控板上的光耦输出控制电机。 | 李俊 |
六足机器人 | 机器人是控制领域的热门,利用“安芯一号”作为主CPU,结合RS485通讯,仿生学的算法,利用菊花链控制18路舵机对六足机器人进行运动规划和ultrasound避障来实现六足机器人的运动。 | 李俊 |
基于安芯一号的进出节能器 | 基于安芯一号的进出节能器由两部份组成,主检测器由安芯一号芯片担
任控制作用,副执行器可采用有线或无线的方法被控制。当主检测器检测到物
品离开时,会控制副执行器断开,从而断开电源,使待机用电器处于断电状态。
当主检测器检测到物品时,会控制副执行器接通。 | 骆建邦 |
“深联华杯”安芯一号51单片机设计大赛作品—基于SLH89F5162单片机的学习/开发板的设计 | 为了深入了解SLH89F5162单片机的使用和功能,为了更好地使用SLH89F5162单片机的进行实际项目的开发,特针对该芯片进行开发/学习板的设计。 | 刘志宇 |
多功能智能鱼缸 | 基于安心一号做一个多功能智能鱼缸.由于很多上帮族和一些经常出差的人喜欢养鱼而由于一些特殊的情况不能养鱼。我的智能鱼缸可以自动的定量定时的给鱼喂食;自动定时的向水中充氧气既可以满足水中的氧气充分还可以避免一直充氧造成高功耗 | 王晓宁 |
医用输液器智能控制系统 | 本项目利用深联华公司所生产的安芯一号51单片机,计划设计一款能够较准确反映医用输液器注射时间跨度,并在输液结束时发出提示的实时监控装置。本 | 郑华科 |
基于安心一号的楼宇自动管理系统 | 作品以SLH89F5162单片机为核心控制芯片,主要由三大功能部分,分别为:
(一)对楼宇的电力、水量、天然气用量等进行监测,并在电脑端实时显示,使楼宇拥有突发事故提前预知能力。
(二)对楼宇内的温度、湿度、有害气体浓度进行实时监测,也由上位机显示,并能自动报警,通过GSM通知相关人员,保障楼宇安全。
(三)对楼宇部分受限地区采用RFID和红外防盗措施对进出人员进行阻碍,达到防盗功能。 | 白忠可 |
基于SLH89F5162设计的RS422到CAN
总线转换器 | 设计一种转换器,它可以把RS422转换成速率
更快,抗干扰能力更强,传输距离更远的CAN 总线,我们这次要设计的就是一种从RS422 到CAN 转换的器件。它可以将智能设备上传输过来的数据转换成CAN 总线协议下的数据,并把这些数据传送到各个节点上;也可以将总线上其他节点上的数据传输到带有RS422 的仪器仪表中。 | 张翔 |
点钞数据采集器设计 | 主控芯片采用单片机和CPLD,CPLD进行串行数据装并行数据功能,单片机做数据处理,将CPLD过来的并行点钞机显示数据进行转码和翻译,并且处理数据后用统一的格式通过RS232接口转成RS485格式发送个叠加系统。同时考虑到通用性,单片机应该存储大量的数据解码协议,以适用于不同种类不同数据格式的点钞机。 | 王礼 |
三维手势控制音乐播放器 | 本项目欲实现以下功能:
(1) 通过手势来控制播放器实现歌曲切换,音量大小调节等功能
(2)对音乐频谱实现三维的可视化效果
(3)除了用手势控制之外,还可用无线遥控进行控制音乐播放及模式切换 | 邓成米 |
夜间或雾霾天气交通引导系统 | 我们小组开发了一个夜间和雾霾天气交通引导系统。该系统可以实现对车辆的引导功能,而且后面的车辆可以通过观察红灯是否点亮来得知前面车辆情况,从而可以减少交通事故的发生。 | 苏梦楠 |
多功能按摩椅设计 | 基于SLH89F5162单片机的多功能按摩椅设计,分为三部分:颈部按摩 背部按摩 脚底按摩 小腿部按摩 主要应用STC系列单片机 | 马泽伟 |
手机无线充电器 | 手机无线充电器 | 王衡 |
缓冲区溢出演示 | 通过缓冲区溢出例子,演示如果利用程序漏洞获取整个固件,从而破解加密机制。 | 周华 |
MP3音乐播放器设计 | 基于SLH89F5162单片机的MP3音乐播放器设计,采用12864作为显示界面,用红外遥控进行选择!从SD卡中读取歌曲文件经过VS1003硬件解码后就可以通过音响放出歌曲 | 丁伟 |
智能调整平衡平台 | 基于SLH89F5162单片机的智能调整平衡平台,此平台可以自动调整自身的平衡和检测自身的水平与倾斜,系统可以划分为控制部分、信号检测部分和电源供电部分。共有八个基本模块 | 马小俊 |
模拟量采集器 | 基于SLH89F5162单片机的模拟量采集器,测量路数4路通道,测量范围 0~5V直流信号,精度0.01V,232串口通信,PC机通信上位机软件。 | 季明 |
智能寝室清扫机器人模型设计 | 本智能寝室清扫机器人模型由控制终端和行动机器人两大部分构成,之间利用NRF24L01无线模块进行通讯。控制终端以1片安芯一号SLH89F5162微处理器为核心,采用OLED显示屏、LED指示灯、按键、蜂鸣器组成人机交互系统,采用DALLASDS12C887时钟芯片做为时钟。 | 宋瑞旺 |
老人生理智能保护及预防系统 | 本系统采用SLH89F5162单片机,其中嵌入了:1、生理参数监测子系统2、煤气泄漏探测子系统;3、GPS定位子系统;4、火情探测子系统;5、GPRS通信子系统;6、生理危机救援子系统等智能保护系统,可以老人在独自外出、独居等具有潜在安全威胁的情况下应急保护老人生命安全,同时得到及时的医疗救援。 | 杜道轶 |
智能充放电模块 | 本次设计的解决方案中包括如下功能:1.通过集成电路实现对充电器的通断控制。实现平稳过渡。2.通过预先设置的方式,实现对充电充电器的定时供电,和电池的定时放电。3.液晶显示电池的相关状态,和充电时间和充电剩余时间。4.在不可预知的突发情况下,实现自保护和自恢复功能。 | 张欢 |
超声波测距器设计 | 本设计旨在设计一种一种基于单片机实时语音播报,带有LED数码显示功能的脉冲反射式超声测距系。利用单片机定时功能来计算超声波在媒质中的传播时间,进而计算出超声波在媒质中的传播距离。采用SLH89F5162来实现对红外接收芯片超声波转换模块的控制。 | 冯辰辰 |
温度湿度记录仪器 | 通过温度湿度记录仪器,通过事先设计好的定时一时间来记录 温度以及湿度将数据存储到eeprom中,通过上位机读取相关的存储数据,来还原记录的时间日期对应的 温度和湿度。外通过命令来发送读取温度以及湿度命令,同时记录到eeprom中,以备需要的时候通过上位机读取相关的时间点的温度以及湿度。 | 岳立雷 |
真三维立体图形显示 | 基于SLH89F5162的真三维立体图形,显示本项目主要研发一种基于LED点阵的360度真三维显示装置。该装置主要由LED点阵、平面镜、转动机构、电机、透明罩体和控制器等组成。LED点阵将需要显示的立体图像投影到高速旋转平面镜上,通过适当调节电机转速、合理控制LED灯有规律的亮灭和人眼视觉暂留特性实现360度视场三维立体图形显示 | 孟震一 |
智能语音赛车车 | 本项目是通过安芯一号芯片作为主控芯片,语音识别模块,语音模块,红外蔽障模块,功率识别模块为外设。实现赛车的智能语音识别,智能蔽障,智能加速空间检测等功能。 | ***飞 |
远程测试系统 | 本项目名称为远程测试系统,可用于一些危险地段或某些人难以到达的地方的电气参数的测试,比如电压,电流,频率或者线路通断的测试,然后经过485总线传到上位机上,这样威廉希尔官方网站
员就可以通过计算机了解工业区或者危险场合的电气参数。 | 王显彬 |
智能太阳能充电管理系统 | 基于SLH89F5162的智能太阳能充电管理系统,利用20V电压的太阳能电池板和备用照明蓄电池制作备用智能照明系统,可实现智能充电(快慢 充,自动检测电压并自动开启充电断电,自动最大功率点追踪,短路过流保护等功能) | 吕阳俊 |
户外移动平台多环境因素采集系统 | 基于“安心一号”单片机的数据采集系统,针对各种意外风险实时的提醒户外用户各种潜在的危险,从而避免以外的发生。系统打算采用多传感器信息采集平台,利用单片机基本的32个I/O口,进行数据采集和处理,集成基本的温度、湿度、光强、辐射强度、气体和灰尘等传感器,对环境因素实时分析,从而提醒使用者应该注意的问题。 | 刘鹤 |
多功能实用宝系统 | 通常办公桌上的日历,闹钟,备忘录,室内温湿度计等电子产品都是独立使用,缺乏统一管理。而我们设计这一款现代化办公室管理器——“多功能实用宝”是能够实现对室内绝大多数电子产品的统一管理,有利于实现室内电子产品一体化 | 贾玉新 |
小型无线局域网络设计 | 无线局域网络以“安芯一号”单片机为核心。采用DS1302时钟芯片作为系统时间来源,4*4矩阵键盘和四个独立按键作为输入设备,输出设备采用带字库的12864液晶,液晶内部自带汉字库,系统便无需对大量汉字进行编码。 | 郭航 |
二极管参数测试仪 | 用SLH89F5162单片机做一个二极管参数仪,能够自动判别二极管极性,并在液晶上显示二极管正向压降,并显示二极管正向的伏安特性曲线,还能够测试稳压二极管的反向击穿电压。还有其它若干功能 | 杜俊峰 |
遥控万年历 | 系统以SLH89F5162单片机为控制核心,通过12864液晶显示年、月、日、时、分、秒、星期、环境温度信息,具有闹钟和实时更新时间的功能,可通过红外遥控器设置闹钟,调节时间和日期,总之本设计具有人性化的操作和美观的界面显示。 | 朱俊波 |
单足机器人行走 | 该项目使用SLH89F5162单片机为控制核心完成对单足机器人站立,行走的控制,外围用到陀螺仪、步进电机、步进电机驱动电路、平衡杆,该项目使用传统的PID算法完成倒立摆实验,该项目实现倒立摆实验与以往不同之处在于,使用的机器人为单足。一个轮子增大了对软硬件的要求,特别是控制器的处理速度与软件的编写,并能通过红外信号进行遥控 | 朱颖 |
万能自控单片机开发平台 | 该平台实行模块化,各模块组合使用进而实现不同功能,可快速用于项目开发,可重复使用。同时特别添加小车控制模块、超声波模块、温湿度模块等,方便同学们用于准备电子设计大赛等竞赛,以及学生创新性训练项目开发。 | 于长涛 |
弱三维磁场测量系统 | 采用霍尼韦尔HMC5883磁阻传感器,通过采集三个轴返回的数据,可以测得地磁场范围+-8高斯内的微弱磁场。分辨率为5毫高斯,通过计算XY轴数 据,可以精确测定地磁方位角。如果传感器固定不动,则地磁场相当于硬磁干扰。通过软件处理,可以测量类似手机,电脑。及其他电子设备产生的微弱磁场。 | 冯阳博 |
自适应单相交流稳压器 | 本设计采用同步开关威廉希尔官方网站
,选用磁保持继电器进行无过电压、无火花、无干扰投切,使设备在安全性,可靠性和稳定性上进一步提高。供电电源在242V-154V变化间保证变压器输出在220V±10%,适用于偏远山区及电压偏低地区照明及电机等设备使用。 | 陈智威 |
智能插排 | 安芯一号作为主控芯片,采集当前电压值和电流值,经过计算后把当前电压和功率实时显示在1602液晶显示屏上,便于用户监测插排是否过载。 | 魏柯 |
智能绿色环保车的设计 | 设计智能环保车的过程中,我们需要运用的无线传递接收,矩阵按键,红外循迹,舵机转向,编码器控速,12864液晶显示小车速度,超声波蔽障 | 王中州 |
一体化智能门禁防盗供电系统 | 基于学校学生宿舍而设计的实用型门禁系统,本系统分为子系统(学生宿舍部分)和主系统(管理员室部分) | 林贵春 |
多功能语音控制平台 | 基于SLH89F5162 单片机的多功能语音控制平台,组成部分,包括,供电电源、模拟量采集、AD转换、音频放大电路、扬声器电路,单片机电路、被控继电器 | 张新春 |
智能大棚种植系统 | 本系统采用安芯一号SLH89F5162单片机实现,通过DHT11温湿度传感器实时检测空气的温湿度,并通过12864液晶及时显示出来,通过MQ-2气体传感器检测烟雾,利用蜂鸣器实现报警功能,利用LM324和一些电阻做成比较器检测土壤湿度和光照强度,利用电磁阀和灯泡实现自动浇水和自动照明,用单片机控制步进电机实现自动开窗通风,太阳能电磁板和蓄电池组成电源系统为系统供电。 | 姜猛 |
梦幻光立方 | 梦幻光立方是由(8X8X8)个雾状led灯组成的led立方体,通过单片机控制可以显示具有3D效果的图案,给人以视觉上的冲击力,也可以实现音乐的动态频谱显示。 | 丁跃虎 |
智能避障语音遥控机器人 | 通过语音识别功能对智能机器人进行遥控,遥控的语音指令有前进、后退、左拐、右拐等运动控制指令,另外还加入一个音频播放器,可以通过语音对播放器进行控制,遥控的语音指令有上一首、下一首、暂停/播放、音量加、音量减等 | 赵贺威 |
数码相框系统设计 | 系统的主要硬件包括SLH单片机开发板、LCD屏、人机交互界面、外部存储介质接口电路。大致可以分为三块:LCD屏用来展示图片、输出信息、人机交互界面设定各个模式的播放形式、输入信息、外部存储介质接口电路用来提供外部的存储介质的接口 | 朱策 |
智能应急灯 | 由单片机判断周围环境光线、声音或时间等条件,并检测市电及自身电池电压,实现智能判断充电、声光报警、开照明灯、关照明灯等主要功能及其他辅助功能,系统要求低电压低功耗并全天候待机。 | 邱明杨 |
Magic Box | 使用集成时钟芯片显示日期和时钟,掉电走时,使用数字温度传感器显示当前气温 | 干阳 |
物联网可感应可定时智能安全插座 | 物联网可感应可定时智能安全插座 | 卢万佳 |
手写绘图板 | 利用普通PCB覆铜板设计和制作手写绘图输入设备。系统构成框图如图1所示。普通覆铜板尺寸为375px×250px,其四角用导线连接到电路,同时,一根带导线的普通表笔连接到电路。表笔可与覆铜板表面任意位置接触,电路应能检测表笔与铜箔的接触,并测量触点位置,进而实现手写绘图功能。 | 李新华 |
植物电信号实时监测装置 | 本装置通过自制植物电信号采集电极,自搭信号放大滤波处理电路,经单片机A/D转换及软件算法处理,在LCD上显示植物电信号波形,目的是反映环境的变化,并将其作为反馈因子,从而调节生长环境到植物适宜生长的条件下,推进我国智能化农业的发展。 | 武海 |
多功能数控调频收音机 | 本收音机以SLH89F5162单片机为控制核心。预计实现功能如下:oled彩屏液晶显示、 时间显示,闹铃开关机、自动搜台,自动存储电台、数控音量、 电池供电 | 尹显文 |
多功能综合型万用表 | SLH89F5162芯片作为此万用表的核心,使用内置AD转换器接口作为ADC模块,使用键盘作为输入设备,通过按键切换测量内容(电压,电流,电阻,温度等等),本万用表采用自动量程控制。最终显示在LCD液晶上,总系统供电与普通市面上的万用表供电兼容,采用9V供电。 | 王澍 |
多终端温湿度环境监测系统 | 本项目采用多片SLH89F5162 系列的单片机设计采集终端,终端采用AD采集温湿度传感器并且添加1302时钟模块,为数据添加时间戳,终端的设备通过RS485总线把数据上传给后台终端 | 朱忠华 |
开发板设计 | 发板除一般开发板所具有的功能外还加上如下外加的设计,一般开发板功能有 LED流水灯 数码管显示 按键实验 LCD1602实验 LCD12864实验 RS232 RS485通讯 DS1302时钟实验 DS18B20温度实验 A/D D/A实验 鸣器实验 超声波实验 | 李宁 |
空调房智能湿度调节器 | 本项目采用SLH89F5162 系列的单片机设计一种针对家庭式的空调房温湿度智能调节仪器。 | 洪奕鑫 |
智能家庭环境监测 | 基于安芯一号SLH895162智能家庭环境监测 | 郑浪 |
基于语音识别的USB数字输入器 | 本项目拟用安芯一号SLH89F5162单片机设计一种语音识别的数字键盘(基于数字但不限于数字,可以是字母或其他命令的控制) | 俞文全 |
智能宠物电子钟 | 该电子钟是闹钟与玩具合二为一的智能钟表,也算是一种智能玩具。它的基本功能就是作为时钟和闹钟来给人们提供时间,另外其最创意功能就是里边有一个有趣的电子宠物,你可以去养他,与他一起游戏,如果他生病了你还需要照顾他等等。 | 姜顺天 |
智能时钟 | 基于SLH89F5162智能时钟的单片机设计,本项目时钟是在普通时钟的基础上添加了一些更加智能化的功能,使时钟不再是简单的时钟,而是生活的帮手,为人们提供更多贴心的服务。 | 杨建春 |
多功能万年历 | 安芯一号SLH89F5162的多功能万年历,该多功能万年历在LCD上显示时间(实时时钟模块产生时钟,且掉电不会影响时间的正常显示),环境温度,湿度,气压(以上三项采用滚动显示形式),通过麦克风接受音乐节奏并控制I/O ports上的LED产生美感。 | 郑小龙 |
自习室管理系统 | SLH89f5162单片机的自习室管理系统,1.通过一楼显示屏显示时间,温度以及各个自习室的人数。2.当自习室里没有人时,控制灯关。3.通过设置闹钟,当到了一定的时间之后,通过播放音乐来告诉同学们该回去休息了 | 郁亚男 |
智能门童设计 | 此方案为设计一个智能门童系统,以实现前台服务智能化,通过红外传感器判断是否有人进出酒店大门,并确定是进还是出,如果是进门,语音播放“欢迎光临”如果是出门,则播放“谢谢光临,祝您生活愉快” | 邱永正 |
GSM智能时控开关 | 该系统以SLH89F5162单片机作为控制器,分别接上液晶、按键、GSM通信模块等,不但带有一般智能时控开关拥有的时控功能,还能通过手机短信的形式,把设定的时间发给系统,使系统将该时间输入程序,到设置时间后开始使相关电器工作,以便在固定时间有变时依然能实现实时控制。 | 车文宇 |
安防避障巡逻小车 | 基于深联华SLH89F5162的安防避障巡逻小车(搬运车开发板) | 尹辉 |
智能安防小警察的设计 | 基于“安芯一号”的智能安防小警察的设计,首先这个系统有最普通的时钟显示功能。这样可以放在家里的墙上也不显得那么的突兀。然后有温湿度检测功能,采集家里的温湿度显示在LCD上。还有就是有烟雾传感器功能,家里没有人的时候可以开启烟雾检测功能,如果检测到家里有烟雾,立即向指定的手机发送信息报警 | 俞文彬 |
图书馆空位查询系统 | 基于安芯一号图书馆空位查询系统,利用两对光电开关判断进出馆人数,利用GSM实现短信查询,利用上位机实现数据的储存,显示等 | 石红强 |
万用表设计 | 通过安芯一号内部AD来对外部电压,电流,电阻进行模数转化,显示于显示屏幕上。 | 魏宙辉 |
智能多模式避障小车 | 我的项目初步设定几项功能:1、自动避障功能。(超声波)2:、自动循迹行驶。(红外对管)3、红外遥控进行多模式切换以及红外遥控手动控制。(红外接收头) | 薛逢军 |
红外语音倒车雷达 | 采集模块方案选择采用GP2Y0A02YK0F红外距离测量传感器: 输出信号:0.5—5v,分辨力最高0.05/cm 需要10bitADC采集 2.处理模块选择(7IO)4路信号1路基准电压采用SLH89F5162(40管脚)芯片,自带10bitADC采集。 3.SC1060B倒车语音模块。(3IO) 4. 显示采用12864显示(并13IO,串6IO), | 韩超 |
GPS轨迹记录仪 | 本设计时基于深联华安芯一号单片机的GPS轨迹记录仪。系统上扩展有GPS模块,TF卡接口,锂电池充电管理,LED工作指示灯以及模式按键。 | 卿小艳 |
多功能手写板 | 利用SLH单片机开发一个手写板,并利用VB开发一个对应的上位机,实现手写输入功能。主要用到的器件有:51单片机、Max232芯片、四线电阻屏、ADS7843芯片。 | 李小龙 |
触发懒人神经起床闹钟 | 懒人闹钟可以从几方面让你大脑醒来,第一:铃声响起,要关掉吵人的闹钟就需要用很大力气关掉闹铃(设置以压力传感器,当压力达到清醒值,关闭闹铃“1”),这就是第一个让你清醒的冲击波;第二:铃声响起,大喊几声如:我要起床,我要奋斗!(声音信号传递到闹钟,触发声控感应,达到清醒值,关闭闹铃“2”),只有当关闭闹铃1,2都被关闭时,闹铃才结束。。。 | 田轶丞 |
家用智能关窗器 | 这款家用智能关窗器采用光线传感器,压力传感器,温度传感器等综合分析外界环境,判断是否关窗并通过控制陀机达到关窗的效果 | 张宇生 |
基于安芯一号的智能书桌系统 | :基于贵公司的安芯一号单片机开发平台,用单片机控制一个3.7寸的液晶显示屏(暂定为12864B),一个八键的触摸按键面板,一个舵机,一个温湿度传感器,一个光强度传感器,一套25W D类音响系统,一个人体感应传感器,四个220V智能电源插座,台灯灯板一个; | 肖威 |
基于旋转LED显示屏的贪吃蛇游戏机 | 项目基于深联华安芯一号设计以旋转LED显示屏为平台的贪吃蛇游戏机,集科技与趣味性为一体。单片机最小系统作为控制系统,控制每一个模块,使其协调运行;直流电动机用于提供转动,使一系列的LED转动成旋转屏(线动成面);50个双色LED灯通过不断扫描来显示贪吃蛇游戏画面。 | 彭尘雨 |
智能清洁机器人 | 我们采用安芯一号作为机器人的主控芯片,来完成各项功能的控制工作,通过智能手机遥控其工作,同时具有自动蔽障,自动清扫的功能。 | 艾钊 |
家居景观音乐喷泉 | 理就是利用单片机控制喷泉动作,单片机转换输入的音乐信号或预先的编程指令,输出控制信号至水泵、喷头电磁阀、灯光、音效等外围设备,使之按规律的组合动作,实现景观喷泉的运作 | 屈夏光 |
小游戏终端 | 本方案是基于SLH89F5162单片机的小游戏终端设备(目前占定运行贪食蛇游戏)。该设备通过4X4矩阵键盘(开机默认键盘控制)或选用陀螺仪对游戏中的蛇进行控制,并在操作过程中伴有 震感(微型震动电机及声音(蜂鸣器)。 | 陈鹏翔 |
基于安芯一号的环境信息创新显示板 | 项目以数据采集和显示为主要功能,我们将使用温度,湿度,以及PM2.5空气质量等传感器,采集周围环境数据,使用安芯一号对采集数据进行处理。接下来进行显示。 | 江磊 |
远程温室大棚无线监视,测量,控制系统 | 本项目实现的功能是模拟温室大棚控制系统采集并测量周边环境信息(土壤水分,空气温度,CO2,光强)并将此信息无线传送至远程大棚管理人员的主控系统12864液晶屏上面,在12864液晶上面能清晰的观察每一时刻的大棚信息,并且还可以通过切换按键观察一周之内的信息动态变化,该变化经过我所加的算法能清晰的显示在12864坐标轴上并且该信息成柱状分布很容易判断其一周之内的生长状态。 | 李哲 |
基于安芯一号的室内遥控照明控制系统 | 系统是一款基于安芯一号开发的遥控照明控制系统。本系统通过安芯一号对各部分照明系统的分别控制和遥控解码实现对各部分照明系统的开关通断、亮度强弱进行独立遥控控制。 | 任建伟 |
具有红外测温的便携式心率计 | 具有红外测温功能的便携式心率计,主要应用为人体服务的,能够方便快捷地测量人体的温度,也能够测量人体不同状态下的心率。 | 蒋飞 |
智能超声波液位计 | 主要功能描述:自由设定根据液面的位置,决定3路开关的输出状态。 硬件结构:超声波模块、控制器(SLH89F5162)、液晶显示、按键、3路开关量输出端、485通信模块。 | 石超 |
智能wifi探测车 | 们就想做一个智能无线wifi探测车,我们的想法是在小车上安装一个路由器,一个单片机mcu,电机驱动模块,两个舵机,一个摄像头。并在控制终端用上位机进行对小车的控制以及对舵机的控制。
注:舵机是控制摄像头的方向,从而实现对小车周围以及上方的视野都能在控制终端显示 | 周晓红 |
基于SLH89F5162单片机的遥控温度检测报警系统 | 使用遥控器进行温度检测,可以避免接触恶劣的环境。且同时增加报警装置,在温度不正常时给予提醒,从而将损失减少到最低 | 白冰 |
基于SLH89F5162的自习室智能控制系统 | 针对大学校园自习室的增多,室内电器(主要是电灯和电扇)不能被合理控制而造成能源的很大浪费,室内座位利用不均而给学生造成不便等一系列问题。我要用单片机的智能化控制解决这些不合理问题。 | 高夫宝 |
基于SLH89F5162的四旋翼飞行器设计 | 本项目是制作一个四旋翼飞行器,作为青少年玩具或者四轴DIY平台具有很好的市场前景, | 陈方瑞 |
数控直流稳压电源 | 以单片机系统为核心而设计的新一代——数控直流电源,它不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能优越,而且由于单片机具有计算和控制能力,利用它对数据进行各种计算,从而可排除和减少模拟电路引起的误差,电源的外表美观,操作使用方便,具有较高的使用价值。 | 许平 |
照明及用电设备节能一体化系统 | 我们将要开发的系统以安芯一号51单片机为主体,红外传感器、微波距离传感器等为外围器件,主要以教室为目标环境实现对照明设施的节能控制功能。 | 李骏伟 |
基于安芯一号与GSM的脉搏检测报警系统 | 我们根据脉搏信号的特点,利用安芯一号主控芯片设计和实现脉搏信号的实时采集系统,并将采集的信号经由无失真放大以便于能够清晰的在显示屏上显示,从而得到脉搏跳动的相关资讯,如每次跳动的快慢,每分钟跳动的次数等等。再通过GSM手机短信上,做到第一时间抢救。
我们的方案由安芯一号主控板模块、脉搏测量模块、GSM单片机控制电路、GSMGSM | 谢永海 |
智能储物盒 | 基于目前人们的生活水平不断的提高,消费不断扩大,各种生活用品“堆积如山”、乱如麻;对此设计一个智能化的储物盒,可以将各种物品进行分类储藏,对使用者做到一键“入盒”和一键“出盒”的“傻瓜式操作”,有了这款储物盒,既能使我们的物品有序存储、不易丢失,有能节约我们的空间面积。 | 袁国权 |
基于无线智能温控变频电风扇 | 此智能风扇可以根据外界环境的温度来改变风扇本身的转速。 | 刘松林 |
基于“安芯一号”的智慧小车单片机开发板 | 基于“安芯一号”的智慧小车单片机开发板电路的设计电源供电)能实现呼吸灯,日历,频谱显示。芯片,以及电子信息系统最基本的模拟信号处理电路,也就是我们所说的放大滤波等 | 赵天 |
基于安芯一号的多平台智能视频探障系统 | 智能视频探障系统由智能小车和控制终端(智能手机或PC)两部分组成。智能小车采用安芯一号(SLH89F5162)单片机作为的核心控制处理单元,单片机负责传感器数据的采集和智能小车的运动控制任务,系统使用超声波测距传感器探测前方障碍物,使用无线wifi模块传输视频图像和小车运动控制命令及状态信息。在智能手机平台上,结合从小车传输的图像信息和超声波测距数据识目标别障碍物,并设计自动避让障碍物的智能控制算法,实现小车的智能探障功能,并具有移动视频监控和小车实时遥控等基本功能 | 肖逢 |
基于安芯一号的空气质量监测小系统 | 当今社会经济发展十分迅速,但环境问题日益突出,人们对环境也越来越关注。为了能够帮助人们更好地掌握和了解空气状况,所以设计了此空气质量监测小系统。系统主要分为分机与总机:分机安置在不同位置,用于采集所在位置的温度、湿度和可燃气体浓度,并经无线传送给总机;总机接收到数据后,可将数据存储在U盘或通过串口发送给PC,同时可通过无线模块控制各分机动作;PC读取总机的数据并将数据存储到excel文档中,以便后期进行数据分析 | 徐钟贤 |
基于安芯一号的智能数字万用表 | 本方案利用SLH89F5162特色功能:8通道10位ADC;I/O 可软件配置;独立精确的电压比较器等等,设计智能数字万用表,该万用表具有电压、电流、电阻和电容电感测量功能,可以自动识别量程。 | 王亚 |
乐高式 智能小车开发板 | 智能小车开发板由两部分组成:主控板 + 侧驱动板。 主控板上集成了 开发板所需基本模块,针对智能小车的设计要求对模块位置进行优化。扩展板上安装电机及驱动模块,测速模块,侧边防撞红外模块等,侧板通过排针与主控板相连,配以紧固件,安装方便。 | 赵骏 |
基于安芯一号的单片机开发板 | 本套开发板主要为单片机初期及中期学员开发,主要功能可以实现一个无线温度测量报警系统和智能循迹小车的功能,本套开发板采用市场上独一无二的形式,传统开发板皆是将所有测试模块集中于一块开发板上,而我们这一块开发板大胆创新,将开发板一分为二,将传统开发板上的各种模块分别装在两块独立的开发板上,两板之间安装有串口跳线接口,以方便进行两个单片机之间的通信,同时MCU采用表贴式封装,这样既美观,又会降低成本。 | 谷晓飞 |
新一代开发板 | 所以我方案设计的是传统的开发板,并不专于某方面,而是提供足够的外部资源,让初学者用它去把单一的功能组合起来实现自己的想法 | 梁成茂 |
定时启动可调速带机械臂避障小车 | 车使用数码管作为显示工具,显示时间、运行模式、电机速度等。自带标准时钟,自动模式下可以设定具体时间使小车在待机状态下启动,执行避障等程序。使用PWM为小车直流电机调速,手动模式下,使用按键和遥控器两种方式设置速度值,使用遥控器控制机械臂及进行实时调速。小车主要模拟家庭清扫机器人或其他家庭机器人,其中自动模式为模拟家里没有人的情况,手动模式模拟有人的情况。 | 刘靖旻 |
基于安芯一号温室大棚数据无线采集和控制 | 基于安芯一号采集温室大棚各项参数通过短信返回,并且可以通过短信控制大棚通风和打开关闭通风采光设备,如下图所示,javascript:;
有一个中心控制器接收管理手机短信指令经mcu处理后通过nrf24l01发送出去,可覆盖多个大棚,大棚收到指向自己的命令时就把对应的温度、光强、或者湿度信息返回,控制中心,控制中心通过短息回复给管理手机。 | 亢宇飞 |
