扫一扫,分享给好友
添加RW数据初始化程序断后,完整的程序代码如下:
;正文段========================================================================= AREA EXP6_1,CODE,READONLY ENTRY ARM ;数据区初始化代码段--------------------------------------------------------------- IMPORT|Image$$RO$$Limit| IMPORT|Image$$RW$$Base| IMPORT|Image$$ZI$$Base| IMPORT|Image$$ZI$$Limit| LDR RO,=|Image$$RO$$Limit| ;初始化数据首地址送RO LDR R1,=|Image$$RW$$Base| ;RW区首地址送R1 LDR R3,=|Image$$ZI$$Base| ;ZI区首地址送R3 CMP RO,R1 BEQ %F1 0 CMP R1,R3 LDRCC R2,[R0],#4 STRCC R2,[R1],#4 BCC %B0 1 LDR R1,=|Image$$ZI$$Limit| MOV R2,#0 2 CMP R3,R1 STRCC R2,[R3],#4 BCC %B2 ;用户逻辑代码段--------------------------------------------------------------- LDR R0,=DATA1 LDR R1,[R0] LDR R3,=0x55555555 HALT B HALT ;静态数据区=================================================================== AREA EXP6_1DT,DATA,READWRITE DATA1 DCD 0x88888888 DCD 0x99999999 END 问题: 程序运行到 CMP R0,R1 BEQ %F1 后如果R0=R1,跳转到局部标号1的段落后,执行完 LDR R1,=|Image$$ZI$$Limit| MOV R2,#0 后, 是顺序执行标号2的语句 CMP R3,R1 STRCC R2,[R3],#4 BCC %B2 还是直接跳到 用户逻辑代码段 执行 LDR R0,=DATA1 LDR R1,[R0] LDR R3,=0x55555555 HALT B HALT 还有: LDRCC R2,[R0],#4 STRCC R2,[R1],#4 是实现什么工能的 请高人指点! |
程序运行到
CMP R0,R1 BEQ %F1 后如果R0=R1,跳转到局部标号1的段落后,执行完 LDR R1,=|Image$$ZI$$Limit| MOV R2,#0 后, 是顺序执行标号2的语句 CMP R3,R1 STRCC R2,[R3],#4 BCC %B2 还是直接跳到 用户逻辑代码段 执行 LDR R0,=DATA1 LDR R1,[R0] LDR R3,=0x55555555 HALT B HALT --------------------------------------------------- 顺序执行标号2的语句 |
CMP r1, r3 ; 拷贝初始化数据
LDRCC r2, [r0], #4 ;--> LDRCC r2, [r0] + ADD r0, r0, #4 STRCC r2, [r1], #4 ;--> STRCC r2, [r1] + ADD r1, r1, #4 |
944 浏览 1 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之LED
713 浏览 0 评论
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-编译Linux实时系统-单独编译1
419 浏览 0 评论
哇!5.2秒进入应用界面!Linux快速启动方案分享,基于全志T113-i国产平台
655 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
574 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-25 08:34 , Processed in 0.364603 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
