扫一扫,分享给好友
请问各位老师,手里有一个220V转110V电源,一直用着挺好,但是突然跳总闸了,送不上电,把他插头拔掉就能送上电,用万用表测插头两个铜片,阻值3Ω,输出端阻值1.5Ω,输入和输出4跟线均导通。我想,初级和次级线圈本身对万用表来说就是一根导线吧,所以3Ω和1.5Ω是不是正常呢,但是初次级之间不是应该是感应电么,不应该导通吧?小弟想修理下,但不知从何下手,望各位老师指点迷津!
10个回答
不错哈。支持一下。
该变压器大多数是报废了,即使重绕,它的漆包线也不能用了。
噢,谢谢指点,还有一点不明白,他的次级线圈两端,一端当做了输出的L口,该L口配对的零线和输入的零线是共用的,另一端接了IN4007的整流管给小风扇供电,这样也可以吗??线圈两端分别接负载也可以? |
是啊,线圈是铝线,感觉质量也不好。还有一点不明白,他的次级线圈两端,一端当做了输出的L口,该L口配对的零线和输入的零线是共用的,另一端接了IN4007的整流管给小风扇供电,这样也可以吗??线圈两端分别接负载也可以? |
楼上说得对,使用自偶变压器升、降压的供电电路,应该与外界完全的隔离,在维修时也应非常小心。现在除了自偶调压器外,自偶形式的电源变压器已经很少使用了,除非伪劣的电器产品为节省成本而使用。
哦,明白了,非常感谢 |
呵呵,也许真的是低价劣品呀! |
有可能是线圈过热造成的,线圈是不是颜色很深,有没有糊味?如果可以的话自己可以重新绕制
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 17:55 , Processed in 0.667602 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
