proteus常用快捷键 1 点状栅格的显示和隐藏可以通过工具栏的按钮或者按快捷键的 “G” F8:全部显示 当前工作区全部显示 F6:放大 以鼠标为中心放大 F7:缩小 以鼠标为中心缩小 G:栅格开关 栅格网格 Ctrl+F1:栅格宽度0.1mm 显示栅格为0.1mm,在PCB的时候很有用 F2:栅格威0.5mm 显示栅格为0.5mm,在pcb的时候很有用 F3:栅格威1mm 显示栅格为1mm,在pcb的时候很有用 F4:栅格威2.5mm 显示栅格为2.5mm,在pcb的时候很有用 Ctrl+s:打开关闭磁吸 磁吸用于对准一些点的,如引脚等等 x:打开关闭定位坐标 显示一个大十字射线 m:显示单位切换 mm和th之间的单位切换,在右下角显示 o:重新设置原点 将鼠标指向的点设为原点 u:撤销键 Pgdn:改变图层 Pgup:改变图层 Ctrl+Pgdn:最底层 Ctrl+pgup:最顶层 Ctrl+画线:可以划曲线 R:刷新 +-:旋转 F5:重定位中心 |
貌似少了点,比如还有快捷键A之类的
对,挺不错的,顶一下!~~
1409 浏览 3 评论
2662 浏览 1 评论
2961 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
4754 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1075 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 21:55 , Processed in 0.512487 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
