S3C2440 的时钟设置时间: 一个嵌入式系统中,晶振就像心脏。必须先确定晶振,设置好系统的时钟, WDT,UART,PWM,tiMER 等模块才能正常工作。 和51 系列单片机相比,S3C2440 的时钟电路很复杂。 首先通过引脚OM2,OM3 来选择时钟源。 以TQ2440 开发板为例,OM2,OM3 都接地,外接12M 晶振,主时钟源和USB 时钟源都是 外部晶振。 S3C2440 具有2 个PLL(Phase Locked Loop:用来产生高频的电路),一个是MPLL, 用于 产生FCLK, HCLK, PCLK 三种频率, 这三种频率分别有不同的用途: FCLK 是CPU 提供的时钟信号,如果提到CPU 的主频是400MHz,就是指的这个时钟信号。 HCLK 是为AHB 总线提供的时钟信号, Advanced High-performance Bus,主要用于高速 外设,比如内存控制器,中断控制器,LCD 控制器, DMA 以及USB host 。 PCLK 是为APB 总线提供的时钟信号,Advanced Peripherals Bus,主要用于低速外设, 比如WATCHDOG,IIS, I2C, SDI/MMC, GPIO,RTC ,UART,PWM,ADC and SPI 等等。 另外一个是UPLL,专门用于驱动USB host/Device。并且驱动USB host/Device 的频率必 须为48MHz。 时钟电路相关寄存器总共有7 个,下面分别介绍。 MPLLCON(0X4C00 0004)和UPLLCON(0X4C00 0008) 这两个寄存器用来设置主锁相环产生的时钟和USB 锁相环产生的时钟。 MPLL=(2*m*Fin)/(p*2^s) UPLL=(m*Fin)/(p*2^s) 其中m=(MDIV+8),p=(PDIV+2),s=SDIV P,M 范围:1<=P<=62,1<=M<=248 ----------------------- Page 2----------------------- 注意:MDIV 【19:12】,PDIV 【9:4】,SDIV 【1:0】,当设置MPLL 和UPLL 值的时候,需要 先设置UPLL 再设置MPLL。 例如:MPLLCON = (92<<12) | (1<<4) |(1);//FCLK=400M 这里MDIV=92,PDIV=1,SDIV=1,那么m=100,p=3,s=1,且Fin=12M,所以FCLK=400M CLKCON(0X4C00 000C) 控制各种模块如 SPI,IIC,UART 等的时钟电路开关以及系统的 SLEEP,IDLE 模式,以便降低系统功耗。默认值是全部时钟电路打开,系统工作在正常模式。 CLKSLOW(0X4C00 0010)用来选择系统是否进入慢模式,以及是否关闭MPLL 或UPLL, 和在慢模式下的分频率。 CLKDIVN(0X4C00 0014)和CAMDIVN(0X4C00 0018 照相机时钟分割寄存器)两个寄存器 配合来确定FCLK,HCLK,PCLK 的比例。 LOCKTIME(0X4C00 0000)设置MPLL,UPLL 的锁存时间,采用默认值0XFFFF FFFF,锁存 时间各为300us。 说到锁存时间,就要分析下S3C2440 的时钟工作过程。 在系统复位时,晶振起振稳定后,PLL 开始按照默认值开始工作,但是在复位时,PLL 工 作是不稳定的,所以 S3C2440 用 FIN (12M )作为 MPLL 。只到一个新的值写入 MPLLCON,UPLLCON,即使用户不想改变复位后PLLCON 的默认值,仍然需要把这个默认 值写入PLLCON,写入值之后,系统会自动插入一个PLL LOCK TIME,也就是LOCKTIME 寄存器中设置的300us。300us 后,PLL 就开始正常工作。 深圳专业嵌入式ARM、Linux、单片机威廉希尔官方网站 实训。学习顾问郭老师:QQ754634522 在系统正常工作时,如果要改变FCLK,写入新值到MPLLCON 后,系统也会插入一个PLL LOCK TIME,300us 后FCLK 就变成新的频率。 |
![]() 外设,比如内存控制器,中断控制器,LCD 控制器, DMA 以及USB host 。 |
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
705 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
757 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源电路讲解
1229 浏览 0 评论
1928 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1661 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 10:22 , Processed in 1.068311 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
