晶振在电路中匹配不理想和晶振的温度漂移太大,不仅仅会影响其使用效果,对其产品性能也会产生一定不良影响,这是很多工程师最为烦恼和亟待解决的问题。为此,松季电子提到振荡IC可以有效实现时钟晶振高精度和高稳定度,帮助大家解决上述问题。 钟振之所具有高精度和高稳定度,原因在于钟振内部使用了专业振荡IC。松季电子提到在未对钟振封装前,通过对水晶片上的电极喷银或者刻蚀等方式改变晶片厚度对晶体频率进行微调,从而使振荡电路输出想要的目标频率,避免了因负载不匹配造成的频率漂移,提高了振荡电路的精度。 另外,所有的石英晶体材料做成的频率器件,均有一定的温漂。所以温漂也成为影响石英晶体谐振器及石英晶体振荡器频率精度的重要因素。温补钟振、恒温钟振,都是针对晶体的频率温度特性做相应的补偿,温补钟振频率精度小于±2.5ppm,恒温钟振小于±10ppb(1ppb=10-3ppm),甚至更高。故温度补偿,成为弥补石英晶体温漂的重要手段。 晶体振荡器,简称晶振,其作用在于产生原始的时钟频率,这个频率经过频率发生器的倍频或分频后就成了电脑中各种不同的总线频率。 晶振作用:给单片机正常工作提供稳定的时钟信号。原理:在石英晶体的两个极板上加一个电场,晶片会产生机械变形,对极板施加机械力使其变形,又会在极板上产生相应的电荷,这叫压电效应。 |
9134 浏览 0 评论
7141 浏览 0 评论
7827 浏览 0 评论
5347 浏览 2 评论
8002 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-25 00:31 , Processed in 0.609793 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
