`一台直流电源,带翡翠雕刻机的高速直流电机,通过电位器可以调转速。现在的故障:不能调速,万用表检测,直流输出42伏,转动电位器输出电压不变。怀疑LM723坏了,换了一个,故障依旧。求各位大虾帮忙判断一下故障点。谢谢! ` |
10个回答
如果更换的LM723是好的话,那么请再检查该集成块输出脚输出至开关管G脚的电路是否有问题,以及开关管是否损坏。如果开关管损坏的话,在更换了开关管以后,还需仔细检查它的推动部分是否有损坏。 |
对电路我不懂,能不能麻烦您指出图上是哪个元件?谢谢。
如果你对电路一点都不懂,最好请内行的人来修理。因为单从图片看不清具体的电路。 |
请不到啊,要不我寄给你,你帮我看看,我出点修理费,如何?谢谢!
这个板上还有三个比较醒目的东西:D1047(加了个散热器),KA7824,2N5195
要么你寄给我,我帮你看看
可以检查一下那个加散热片的MOS管,这个管子应该是起负反馈作用的。
终于可以发帖了
{:7:}{:7:}{:7:}
电位器长期使用也是可疑之处,调电位器;电压不变;说明电位器及其以后电路都有可能有故障。
2213 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1694 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8618 浏览 2 评论
5056 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5755 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 22:09 , Processed in 0.572075 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
