`功能
pM103是高度集成半双工微功率无线数据传输模块,其嵌入高速单片机,并采用最新高性能射频芯片,最大发射功率可达100mw,空中速率最高可达100kpbs。 数据透传功能。可由串口发送数据包到pM103模块,模块经过编码调制后发送到空中。临近的pM103模块可接收到空中的数据包,经过解码还原数据包,由串口上传到终端。 pM103模块能够透明传输任意长度的数据,用户无须编写复杂的设置与传输程序,小体积、宽电压、较远传输距离、便捷的软件编程设置功能,使之能够应用于更加广泛的领域。 参数设置功能。通过串口,可以设置工作频点、空中速率、发射功率以及串口速率等。所有的设置可以通过串口读出。 待机及快速唤醒功能,适合电池供电场合。 威廉希尔官方网站 指标
3489个成员聚集在这个小组
3361 浏览 1 评论
4004 浏览 0 评论
3511 浏览 0 评论
4090 浏览 1 评论
20765 浏览 11 评论
912浏览 2评论
1205浏览 2评论
1128浏览 1评论
1326浏览 1评论
473浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-9 21:32 , Processed in 1.013739 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
