石英晶体谐振器的外壳和压电特性,你都了解吗?今天让我们跟着松季电子一起去了解一下。 一、保护晶片的外壳分为肢木壳、金属壳和玻璃壳三种, 1、胶木壳由于没有密封,只适合于气管脚候干燥的环境下使用,而且体积较大,已很少被使用。 2、金属壳封闭性能好,机械淨度高、休积小,高精度等,晶振多采用这种外壳封 装。玻璃壳封装的晶体 都是抽真空的,密封性 能胜过金属壳,品质因‘数高、长期稳定性好,一般高精度晶体都采用这种封装,但机械强度较 差、体积较大。 3、扁形玻璃壳近来已推广采用,体积与金属壳差不多,但老化效应要小得多。 二、石英晶振谐振器的压电特性 石英晶体具有正反两个压电效应,假如在石英切片上作用一个机械力,则石英切片的表面会产生电场,这是正压电效应;相反,若在石英片上加一电场,则切片将产生机械形变,这是逆压电效应。 1、石英谐振器的最大特点是:它的等效电感非常大,而等效电容C和等效电阻都非常小,因而其Q值非常高。 2、石英片的质量越大,相当于电路的电感量越大;石英片的刚性越大,相当于电路的电容量越大;石英片的摩擦损耗越大,相当于电路的电阻越大。因此,一块石英片可用一个串联谐振回路来表示,此外,在石英片两电极之间还存在一个静态电容。它是晶片两面的金属层电极、支架和引线电容的总和。 3、石英谐振器应用在振荡电路里可以组成石英晶体振荡器。其频率稳定度高达1ppm~10ppm在石英谐振器加装双重恒温箱以后,甚至可达0.1ppm。石英晶体振荡器的电路形式很多,但其基本电路只有两类,即并联晶体振荡电路和串联晶体振荡电路。 |
987 浏览 0 评论
4206 浏览 0 评论
3902 浏览 0 评论
5877 浏览 0 评论
4482 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 15:35 , Processed in 0.576630 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
