安芯一号封装形式
安芯一号(SLH89F51)系列单片机选型价格一览表
深联华.SLH89F51系列主要性能
♦大容量1024字节+256字节片内RAM数据存储器
♦高速:1T指令周期,增强型8051内核,速度比传统8051快7~12倍,速度也比SLH早期的1T系列单片机的速度快20%
♦宽电压:3.6V~5.5V
♦低功耗设计:低速模式,空闲模式,掉电模式(可有外部中断或内部掉电唤醒定时器唤醒)
♦不需外部晶振的单片机
内部16.6MHZ RC振荡器
♦支持掉电唤醒的资源有:外部中断,比较器,ADC,看门狗
♦16/32/48/62K字节片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上
♦片内1K字节EEPROM功能,擦写次数10万次以上
♦硬件资源
2个比较器: CMPO,CMP1
3个PWM输出:PWMO,PWM1,PWM2每个PWM精度在0-256
♦3个16位定时器/计数器:T0/T1/T2,其中T0/T1兼容普通
8051的定时器/计数器,T2支持重载功能
♦SPI总线接口:SPI总线支持主/从方式
ADC:8通道10位ADC可配置为外部参靠电压
♦硬件看门狗(WDT)
♦2个串口:有2组串行通信EUART口,其中有独立波特率发生器 ♦增强功能:8051增强型内核支持16位乘/除法运算
♦中断:22个中断源选择
♦40个通用I/O口
可设置四种模式:准双向口/弱上拉,强推挽/强上拉,高阻输入,开漏每个I/O口驱动能力均可达到10mA,但整个芯片最大不要超过100mA 复位后为:准双向口/弱上拉
选择深联华·SLH89F51系列单片机理由:
※不需外部晶振的单片机,
内部16.6MHZ RC振荡器
支持掉电唤醒
外部中断,比较器,ADC,看门狗,内部掉电唤醒
※片内大容量256字节256字节+1024字节SRAM
※安芯一号产品优势:
1.在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它具有运行更快,性能更优秀的特性;
2.这些特性包括内置更大的RAM和3个16位定时器/计数器,2个UART
3.包括适用于程序和数据的62K字节Flash存储器
4.集成了EUART,SPI等标准通信模块,还集成了具有内建比较功能的ADC,PWM定时器以及模拟比较器(CMP)等模块;
5.内建看门狗定时器,具用低电压复位、低电压检测、振荡器失效检测等功能,提供了2种低功耗省电模式;
6.高达32位的密码生成器-1/50亿(1/1G)的破解概率;
7.白噪声密码,没有规律可循,加密后原厂也无法破解,每颗芯片都有自己的密码,同样的密码不可重用;
8.程序有防盗措施,即使破解后获得芯片中的程序也是乱码
9.※可送SLH-ISP下载编程器
由于芯片加密威廉希尔官方网站
不断改善,芯片型号不断更新,未能及时列出更多型号供客户查询,未能列出型号请来电详询!
联系人:张生 13537555564
座机:0755-83640589
地址:深圳市福田区深南大道汇商中心2118室
深联华全体同仁欢迎您的光顾!
