在选购扩散硅压力变送器是,很多厂家不知道如何选择,下面有压力变送器厂家为大家介绍下,选择扩散硅压力传感器选择的几个要点:
(1) 测量范围、需要的精度及测量功能; (2) 测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可燃(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等; (3) 被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和气化等工况; (4) 操作条件的变化,如介质温度、压力、浓度的变化。有时还要考虑到从开车到参数达到正常生产时,气相和液相浓度和密度的变化; (5) 被测对象容器的结构、形状、尺寸、容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑,如塔、溶液槽、反应器、锅炉汽包、立罐、球罐等; (6) 其他要求,如环保及卫生等要求; (7) 工程仪表选型要有统一的考虑,要求尽可能地减少品种规格,减少备品备件,以利管理; (8) 工艺专利商的具体要求。 (9) 实际的工艺情况: ① 考虑被测对象是属于哪一类设备。如槽、罐类,槽的容积较小,测量范围不会太大,罐的容积较大,测量范围可能较大; ② 要看介质的物化性质及洁净程度,首选常规的扩散硅压力变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择; ③ 对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器; ④ 对高黏度的介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量; ⑤ 除了测量方法上和威廉希尔官方网站 上问题外,还有仪表投资问题。 综上所述,扩散硅压力变送器的选型,从威廉希尔官方网站 上要可行,经济上要合理,管理上要方便。 |
1380 浏览 1 评论
3246 浏览 1 评论
8148 浏览 0 评论
1961 浏览 0 评论
17356 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 02:34 , Processed in 0.565646 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
