一、贴片电阻的分类
贴片电阻分为以下几大类: (1)高精度高稳定性贴片电阻:超精密性±0.01%~±1%;TaN和NiCr真空溅镀;温度系数只有±5PPM/°C~±50PPM/°C,常应用于医疗设备,精密量测仪器,电子通讯,转换器,印表机,一般消费性产品 (2)常规系列薄膜贴片电阻:GeneralpurposethinfilmGeneralpurposethinfilm,0201-2512 (3)低阻值贴片电阻:LowohmicLowohmic,0402-1206,Lowohmic,2010-2512 (4)贴片电阻阵列:ArraysArrays,convexandconcave (5)贴片电流传感器:SMDcurrentsensorsCurrentSensors-LowTCR (6)贴片网络电阻器:NetworkNetwork,T-typeandL-type 按工艺及功能分:贴片厚膜排阻,贴片打线电阻,贴片高压电阻,贴片功率电阻等。 二、贴片电阻的主要特性 ●体积小,重量轻; ●适应波峰焊和回流焊; ●电性能稳定,可靠性高; ●机械强度高,高频特性优越; ●装配成本低,并与自动装贴设备匹配; ●生产成本低,配合自动贴片机,适合现代电子产品规模化生产 . 三、贴片电阻的选购原则 1.正确选有贴片电阻器的阻值和误差。 阻值选用:原则是所用贴片电阻器的标称阻值与所需电阻器阻值差值越小越好。 误差选用:时间常数RC电路所需电阻器的误差尽量小。一般可选5%以内。对退耦电路,反馈电路滤波电路负载电路对误差要求不太高。可选10%-20%的电阻器。 2.注意电阻器的极限参数。 额定电压:当实际电压超过额定电压时,即便满足功率要求,电阻器也会被击穿损坏。 额定功率:所选电阻器的额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证电阻器在电路中长期工作的可靠性。 3.要首选通用型电阻器。 通用型电阻器种类较多、规格齐全、生产批量大,且阻值范围、外观形状、体积大小都有挑选的余地,便于采购、维修。 4.根据电路特点选用。 高频电路:分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻。 低频电路:绕线电阻、碳膜电阻都适用。 功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻器。 退耦电路、滤波电路: 对阻值变化没有严格要求,任何类电阻器都适用。 来源于:上上电子网 http://www.dianzi333.com |
内容不错,有点少了,希望多介绍些。谢谢分享。
7184 浏览 9 评论
655浏览 0评论
1157浏览 0评论
848浏览 0评论
642浏览 0评论
580浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-12 14:29 , Processed in 0.470063 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
